Alt 16.09.2005, 17:38   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Fcd
Habe mir nen FCD von nem Forums Kolegen gekauft und bin nun etwas ratlos.
Habe mir hier mal das Gutachten und die Einbauanleitung von B&M angeschaut und dann den FCD angeschaut.
Laut gutachten sind es 5 Kabel die vom FCD aus angeschlossen werden müssen.
Ichhabe aber an meinem FCD nur 4 Kabel dran.
Ich habe alle vorgegebenen Farben (ROT, SCHWARZ, WEISS, GELB) bis auf eine. GRÜN.
Wer kann mir weiterhelfen. Fotos etc.!!???!?!?!
Alt 16.09.2005, 18:35   #2
Hast du den alten K Type mit den eckigen Kanten am Gehäuse oder den neueren Typ K3 mit den abgerundeten Gehäusekanten?
Alt 16.09.2005, 18:58   #3
Lies dich da mal durch, Axel hatte das selbe Problem
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=10652
An sonsten guckst Du hier
http://www.supra-forum.de/attachment...achmentid=3682
Geändert von oggy (16.09.2005 um 19:01 Uhr).
Alt 16.09.2005, 19:21   #4
Wachmann
Habe den wo die Kanten schon abgerundet sind.
Alt 16.09.2005, 19:31   #5
Wenn du den runden FCD hast, aber kein grünes Kabel dran, dann hast du keinen Typ K3 wage ich mal zu behaupten. Was steht hintendrauf?
Alt 16.09.2005, 19:36   #6
Wachmann
Muss ich Nachgucken. Fahre jetzt um sieben erstmal Eisenwuchten und danach in die Werkstatt. Nehme den FCD mal mit Heim und stell mach mal ein Foto. Brauche nur wen der mir das Foto reinstellt.
Alt 16.09.2005, 22:15   #7
Wachmann
Also habe jetzt den FCD vor mir liegen.
Vorne steht Nix besonderes drauf nur halt FCD und HKS und Adjust Point.
Hinten steht ne Serien Nummer oder so drauf. FS31905
Die kabel die rausgehen haben die Farben: ROT-SCHWARZ-WEISS-GELB
Toll!, und nu???!!
Alt 17.09.2005, 01:52   #8
sumi88
Hallo Ulli-Wach ,
rot = plus
schwarz = minus
das Kabel von der ECU zum LMM durchschneiden
gelb = ECU zum FCD
weiss = FCD zum LMM
gelb und weiss können auch anders herum angeschlossen werden ???
( müsste ich unten morgen mal nachgucken )
grün = Drehzahl ( ist normal an jedem HKS FCD dran )
Beim K3, Poti = auf 3 stellen ( alte HKS FCD's haben kein Poti )
Gruß sumi88
Alt 17.09.2005, 11:38   #9
Da er das grüne Kabel nicht hat: Was machen wa nu?
Alt 17.09.2005, 12:26   #10
sumi88
...wenn ich keine Millionen habe, kann ich auch keine ausgeben.
...einfach das nicht vorhandene grüne Kabel nicht anklemmen.
Gruß sumi88
Alt 17.09.2005, 13:11   #11
Wachmann
Aber er muss doch auch ein Drehzahlsignal bekommen oder nicht.
Hab den FCD grad aufgemacht, kein grünes Kabel.
Glaub ich verkauf ihn bei ebay und hol mir nen neuen zu nem guten preis. F**k
Alt 17.09.2005, 16:26   #12
Mhja... also ich habe bislang nur (und ausschließlich) Typ K3 FCD`s verbaut. Haben bislang alle ausnahmslos gefunzt. Mhhh, schick mir mal bitte ein Bild von deinem per Ihhh Mehl --> Amtrack_dr äht yahoo. de
Alt 18.09.2005, 23:15   #13
wenn du willst bestelle ich dir einen mit
Kannst dann gleich in die Antwort mit reinschreiben wegen der A-Säulenhalterung.
Frank
FCD und Apexi S-AFC Lolek Technik 2 19.06.2005 14:40
Signal für FCD Lolek Technik 2 06.09.2004 21:17
Frage an Experten FCD und PCF-Con Dark Shadow Tuning 26 02.08.2004 23:09
fcd montage schon wieder gescheiter! streetfighter Tuning 8 24.07.2003 16:11
Schnauze voll (HKS FCD)... antibrain Technik 1 30.01.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
