Alt 01.08.2004, 01:28   #1
Frage an Experten FCD und PCF-Con
Hat der PCF-Con noch ne Sicherheitsschaltung integriert ab ner gewissen Leistung, oder der FCD??? Das der doch noch irgendwann begrenzt?
Hab was gehört das der FCD nur verschiebt war mir neu dachte bisher der killt ihn eben ganz so war bisher mein Wissensstand...
Alt 01.08.2004, 02:46   #2
gibt verschiedene FCDs
Alt 01.08.2004, 14:09   #3
wie da giebts verschiedene?? Super
wenn man einen hat der den Fuel Cut auslöst nur höher wie kann man das killen? Kann man den dann verändern oder braucht man nen anderen?
Alt 01.08.2004, 15:10   #4
so weit ich weis gibt es mind. ein modell bei dem man den "neuen" FC genau
fest legen kann.. und beim anderen wird halt einfach eine falsche
Spannung vorgekaukelt... der müsste dann ja eigentlich, da die Spannung
nicht steigt!? unbegrenzt laufen.. ist aber nur ne Vermutung! vllt. setzt
ja auch das Modell ab einem Bestimmten Wert die Spannung hoch.. wie
Du oben geschrieben hattest
wer weis es genau?
Alt 01.08.2004, 15:23   #5
nix spannung, das würde höchstens bei der turbo-MKIV funzen
die MKIII mit 7M-GTE hat nen karman-vortex-LMM, der gibt ein rechtecksignal mit 5V amplitude ab. je mehr luft durchkommt, desto höher die frequenz (desto "enger" das rechtecksignal).
dass es da verschiedene FCDs gibt ist mir neu, kann aber durchaus sein
Alt 01.08.2004, 17:30   #6
SupraBob
SupraBob befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe das original F-CON mit FCD vom Fritzinger KIT
FC kommt bei 1,7 bar.
Gruß SupraBob
SupraBob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 21:10   #7
Ich will garnicht wissen, WIE du das rausgefunden hast
Aber mal @all: So einen FCD kann man sich doch selber löten dachte ich immer? Das haben doch die ganzen "Chiptuner" damals gemacht, nen FCD gelötet und eingebaut und dazu nen Dampfrad oder noch billiger, Shimming und dann nen 1000er kassiert. Kann man das nicht selber machen? Wäre zumindest ne Lösung für Darks Problem.
Alt 01.08.2004, 21:40   #8
SupraBob
dann ists der gleiche wie bei mir, ist bei mir auch n Originaler soweit ich mich erinner..., nur fahr nen anderen Lader 7mal größeren LLK, Hardpipe, durchgängig 80mm Anlage geschliffene Kan, usw. zähl etz nicht alles auf, somit kommt er bei mir halt bei 1,1. entspricht dann wohl bei dir den 1,7. Danke ist schonmal hilfreich liegt somit ja zu 100 Pro am FCD.
Scheiße wie bekomm ich den etz weg??? Wer weiß wie? Kann ich bei meinem was ändern? Umbrutzeln oder sonstwie? Er nervt, rammel dauernd rein.
Alt 01.08.2004, 22:18   #9
Wie merkt man eigentlich, dass der FCD einsetzt ? Fängt sie dann an zu bocken oder wie ?
Alt 01.08.2004, 22:56   #10
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Jep
Alt 01.08.2004, 23:10   #11
komisch.. ich merke überhaupt nix, wenn der FCD einsetzt
Alt 01.08.2004, 23:45   #12
Molto
Dann biste wol noch nicht reingekommen
Gruß Molto
Alt 01.08.2004, 23:49   #13
LOL
du musst irgendwas falsch verdrahtet haben, das kann nicht sinn der sache sein.... oder etwa doch?
Alt 01.08.2004, 23:54   #14
Nö, der FCD arbeitet einwandfrei. - Ich merke nur, wenn der FC einsetzt.
"Liest Du noch oder verstehst Du schon?"
Alt 01.08.2004, 23:55   #15
jo, genau das mein ich doch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
