Alt 22.09.2006, 07:39   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
FCD Info?!
Hallo Supraristie,
….ich hab hier einen FCD liegen welcher in einer Supra angeblich nicht funktioniert, Wurde eingebaut und arbeitet angeblich nicht. Naja wir haben dann festgestellt das er nur 4 Kabel hat (kein grünes!) Da er wie ein K3 ausschaut dachte ich das es vielleicht abgerissen ist. Also hab ich den Fcd aufgeschraubt um reinzuschauen. Leider erwies sich das als äusserst schwierig da jemand wohl Sekundenkleber daneben hat auslaufen lassen so das ich das Gehäuse aufschneiden musste. Nun sah ich auf der Platine folgendes:
Also keine Stelle an dem ein weiteres Kabel dran käme. Die unterseite der Platine ist nicht sichtbar da auch dort der FCD mit Klebe behaftet ist und ich die Platine nicht beschädigen möchte. Weiß da evtl. jemand was ob auch 4 adrige FCDs bei uns funzen oder wofür das teil zu gebrauchen wäre.?
PS: die Kabelfarben sind rot, gelb,schwarz und weiss
Greetz Supradiabolo
Alt 22.09.2006, 08:45   #2
sumi88
AW: FCD Info?!
...die alten FCD's hatte früher eh nur 4 Kabel.
( plus * minus * rein * raus )
Das grüne Kabel ist nur für die Drehzahl und hat "normal"
keinen Einfluss auf den FCD.
Gruß sumi88
Alt 22.09.2006, 15:03   #3
AW: FCD Info?!
@guido: das ist mit großer Sicherheit ein analoger FCD für 0-5V Signale, wie sie bei Stauklappen-LMM oder Map-Sensoren gebräuchlich sind. Kannste bei der Supra höchstens in der Non-Turbo verwenden
@sumi: das Drehzahl-Signal wird vom FCD schon verarbeitet, davon leitet sich die maximale Frequenz am Ausgang ab, hab ich hier mal drüber philosophiert
greetz Rajko
Alt 23.09.2006, 08:10   #4
supradiabolo
AW: FCD Info?!
Tja Rajko so sind auch meine Infos und das würde erklären warum er in einer Lady nicht funzte,..also in welchem Forum wär ich damit dann richtig?...Ach was ich hau das Ding einfach bei Egay rein ....3.2.1. Deins und feddich
FCD im A**** suprasöse Technik 4 16.03.2006 18:16
Fcd Wachmann Tuning 12 18.09.2005 22:15
FCD und Apexi S-AFC Lolek Technik 2 19.06.2005 13:40
Frage an Experten FCD und PCF-Con Dark Shadow Tuning 26 02.08.2004 22:09
fcd montage schon wieder gescheiter! streetfighter Tuning 8 24.07.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
