Alt 26.11.2009, 19:31   #1
85bikerboy
85bikerboy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
BITTE UM HILFE !!!!!
hallo leute, ich habe ein problem, und zwar habe ich die zkd gewechselt und jetzt is es so, dass wenn ich wasser auffülle, springt sie erst mal nicht an und läuft total unruhuig, auch aus dem überlaufschlauch vom ausgleichsbehälter dampft es ganz schön raus!!! kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?? ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll!! bitte um antwort!! grüße daniel
85bikerboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 19:47   #2
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: BITTE UM HILFE !!!!!
evtl nicht richtig entlüftet
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 19:49   #3
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Wurde der Kopf Plangeschliffen???
Welche ZKD wurde verbaut???
Ein paar mehr Info´s wären Hilfreich....
Sommer Modus
Alt 26.11.2009, 19:52   #4
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
mehr Infos bitte .....wie hast Du sie denn entlüftet(Heizung voll aufgedreht) hast Du das Kühlsystem richtig gesäubert (durchgespült) wie lange läuft das schon so .... direkt seit Erststart?????
greetz Daniel
Alt 26.11.2009, 20:17   #5
85bikerboy
ich habe eine original dichtung hergenommen, ja, es wurde alles sauber gamacht und plangeschliffen, es ist auch schon seid dem ersten mal starten!! bevor wir die ZKD gewechselt haben ging es auch schon so, deshalb wurde sie ja gemacht! aber ich verstehe einfach nicht, warum er jetzt immer noch so zickt!!
Alt 26.11.2009, 20:19   #6
85bikerboy
ach ja, wenn das wasser aufgefüllt ist und er bläst alles vorn wieder raus, dann springt er ohne probleme an und läuft auch super, zumindest so lang bis ich wieder wasser auffülle
Alt 26.11.2009, 20:47   #7
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Kopf gerissen im schlimmsten fall, oder zwischen den ZK schrauben...
Orginaldichtung oder schrott aus dem zubehör?
Der Weg ist das Ziel...
Alt 26.11.2009, 20:59   #8
85bikerboy
ich geh davon aus, dass es eine original dichtung ist, ein bekannter hat sie mir damals von toyota besorgt!! aber mal eine andere frage, ich hab keine lust mehr großartig was zu machen, ich wollte ihn schonmal verkaufen, hab mich aber jetzt endgültig dafür entschieden,was meint ihr wieviel man da noch verlangen kann?? hat grad 200tsd km drauf und die üblichen gebrauchsspuren halt...
Alt 26.11.2009, 21:06   #9
wwwsuprapartsde
Dafür wären Fotos hilfreich.. so kann man den Wagenwert schlecht sagen.
Vor allem wenn man als Käufer das Risiko eingeht das der Motor einen Irreparabeln schaden hat.
Alt 26.11.2009, 21:48   #10
Australis
Benutzerbild von Australis
Kannst ja mal zum Vergleich auf mobile.de & co. schaun.... dann noch bissel was abziehen wegen dem ZK(D)- Schaden...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 26.11.2009, 22:42   #11
danielMA70
wurde der Kopf gereinigt und abgedrückt ...??????
greetz Daniel
Alt 27.11.2009, 10:57   #12
clemeau
clemeau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jepp,
wird dann wohl der Kopf sein.
Warum sollte die Supra auch ohne Wasser anspringen und mit Wasser nicht?
einem intakten Motor ist es ja erstmal egal ob Wasser im kreislauf ist oder nicht. Also muß da ja irgendwo eine Verbindung sein.
clemeau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 11:13   #13
Wenn er intakt ist, dann hast du recht.
Wenn er nicht intakt ist, dann sammelt sich Wasser im Brennraum, deshalb springt er dann nicht an.
Alt 27.11.2009, 12:30   #14
Wurde der Block ebenfalls geplant und dabei evtl. die Stirnplatte (die Metallplatte hinterm Zahnriemen) nicht drangelassen? Denn wenn der Block jetzt ein paar zehntel kürzer ist, die Stirnplatte aber nicht, dann liegt der Kopf jetzt auf der Kante der Stirnplatte auf, anstatt auf der Dichtung.
Wärst nicht der erste, dem das passiert ist...
Alt 27.11.2009, 17:42   #15
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Wäre der Kopf gerissen hätte er die Sorgen schon vorher gehabt.
Ich tendiere mal auf Murcks gemacht beim Wechsel.
Erstmal Kopf wieder runter und schauen.
Mit ZKD schaden machst ein Scheiss-schnitt beim
Verkauf.
Glaube mir, es gibt schlimmeres.
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
GReddy Profec-B SpecII --hilfe Speed-Freak Tuning 5 12.02.2009 01:06
Hilfe weiss nicht mehr weiter ..... mahaudi Technik 42 30.06.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
