Alt 20.03.2009, 16:42   #1
pflummi80
pflummi80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis?
Hey Leute,
nach einem harten Schrauber Winter und vielen sehr guten Tipps und sehr guter Hilfe aus diesem Forum habe ich meine Lady auf Vordermann gbracht.
Doch leider besteht mein altes Problem mit dem Ruckeln immer noch.
Kurze Beschreibung:
Sobald ich sie um etwas Leistung bitte z(i)uck sie wie die Sau. Im Leerlauf, und bei vorsichtigem Beschleunigen läuft sie sehr rund.
Bis jetzt gemacht bzw erneuert worden:
Zündkabel
Zündkerzen
Zündspulen
Kopfdichtung :-)
LLM
Lambdasonde gemessen, gut
Benzinfilter + Leitung
Jetzt wäre es hilfreich zu wissen ob dieses Problem schon jemand gehabt hat und eine Lösung gefunden hat oder ob jemand eine Idee hätte was es noch für Möglichkeiten gäbe...
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
pflummi80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 16:56   #2
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis?
hatte ich auch, aber bei mir warens die zündkabel....also hilft dir das net wirklich weiter
Alt 20.03.2009, 17:06   #3
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Zündzeitpunkt mal prüfen, Nockenwellensenor, vielleicht falsch eingebaut nach Kopfdichtungswechsel.
Alt 20.03.2009, 17:16   #4
pflummi80
Hatte ich vergessen :-)
Also neu:
Kurze Beschreibung:
Sobald ich sie um etwas Leistung bitte z(i)uck sie wie die Sau. Im Leerlauf, und bei vorsichtigem Beschleunigen läuft sie sehr rund.Das Ruckeln war schon vor allen Reperaturen vorhanden
Zündkabel
Zündkerzen
Zündspulen
Kopfdichtung :-)
LLM
Zündzeitpunkt neu eingestellt
Nockenwellen Sensorkann somit nicht sein da es ja schon vor der Reparatur war...
Aber danke für den Tipp
Alt 20.03.2009, 18:00   #5
Timber
ich hatte sowas mal als meine llk verrohrung undicht war.
wenns ruckelt - rußts dann hinten raus?
Alt 20.03.2009, 18:10   #6
Hast du mal Fehlercodes ausgelesen? Evtl. findet sich da ja ein Ansatzpunkt...
Alt 20.03.2009, 19:12   #7
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
100 Pro die Schläuche vom Turbo zum LLK oder weiter bis zur Drosselklappe.
Und wenn nur die Schlauchschelle nicht angezogen ist, reicht das schon.
Meistens ist es der direkt nach dem Turbo wo man so "gut" hinkommt ;-(
Gruss Alex.
Alt 20.03.2009, 19:30   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
100 pro bezweifel ich
ich hatte das selbe problem wie du bei mir war das problem das meine stelldosse vom Turbo im eimer war somit hatte ich einen ladedruck von 1 Bar (zeitzeuge BAX) stelldose getauscht ruckeln weg
die membran in der stelldose vom turbo war undicht und hat somit nicht mehr geöffnet jedesmal wenn ichauch nur ansatzweise ladedruck haben wollte hat sie wie nen stier angefangen zu bocken neue stelldose (danke Micha) und alles wieder perfekt
PS: mein schlauch von dem 3000er Rohr zur drosselklappe war undicht und sie beschleunigte ohne ruckeln soviel zur undichtigkeit im luft ansaug system
LG
Toshi
Alt 20.03.2009, 21:44   #9
pflummi80
Also da müsste ich mal nachschauen, aber rauchen tut es nicht...
Alt 20.03.2009, 21:45   #10
pflummi80
Kein Fehlercode vorhanden...
Alt 20.03.2009, 21:45   #11
pflummi80
Das prüfe ich dann morgen mal nach...
Alt 20.03.2009, 21:56   #12
pflummi80
Oh das hört sich gut an.
Ist das dieses Teil?
http://www.supra-forum.de/attachment...7&d=1212156828
Gibt es ne Möglichkeit das Teil zu testen?
Alt 20.03.2009, 22:10   #13
Toshi
du musst die Dose ausbauen dann nimmst du die stange , ziehst sie raus und hällst dann die öffnung für den schlauch mit dem daumen zu wenn die stange draußen bleibt ist die dose in ordnung wenn sie wieder rein kommt dann ist deine dose platt
ach und ja die aufn bild ist es
LG
Toshi
Geändert von Toshi (20.03.2009 um 22:17 Uhr).
Alt 20.03.2009, 22:10   #14
Jup, das ist die Stelldose. zum prüfen vorsichtig Druckluft auf den Schlauchanschluß geben (max 1...2 bar) dann darf's nicht zischen und die Stange muß sich paar cm rausbewegen.
Allerdings geht in dem Fall die MKL an und Du hättest einen Fehlercode.
Es sind dann auch ganz krasse Aussetzer, vielleicht eine halbe Sekunde lang.
Wie fühlt sich denn bei Dir das ruckeln an, kannstes genauer beschreiben?
Was sagt die Ladedruckanzeige in dem Moment?
Rajko
Alt 20.03.2009, 23:13   #15
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Genauso ein Problem hatte ich hier auch mal... haben uns zu tode gesucht und am ende nichts gefunden. Phänomen trat immer auf wenn der Motor warm war.
Ich drück dir mal die daumen das du erfolg hast!
Der Weg ist das Ziel...
Brauche Hilfe bei Musiksuche (Black Profis und DJs bitte hierher *g*) Amtrack Off Topic 6 11.03.2007 04:08
hilfe! überdruck im tank! caligula Technik 15 23.03.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
