Alt 26.08.2009, 15:52   #1
pape
pape befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
dampfrad
hallo!hat einer eine einbauanleitung für ein manuellesdampfrad?
oder kann mir einer das beschreiben an welchem schlauch das kommt?
pape ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 16:09   #2
AW: dampfrad
Ich würd sagen, der Hersteller des Teils hat eine.
Alt 26.08.2009, 16:17   #3
pape
AW: dampfrad
ha ha!da war leider keine bei
Alt 26.08.2009, 16:24   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: dampfrad
hau mal ein bild von dem teil rein!!!!
hier ist unser turbo ( du siehst am turbo son kleines stückchen schlauch unten rechts in der ecke , dazwischen kommt das dampfrad)
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=TC&P=2
Geändert von dreas (26.08.2009 um 16:36 Uhr).
Alt 26.08.2009, 19:30   #5
AW: dampfrad
und dabei die schläuche so kurz wie möglich halten wegen dem regelverhalten.
und das man bevor man den ladedruck erhöht erstmal paar andere sachen erledigen muß sollte man auch beachten...
Alt 27.08.2009, 00:08   #6
pape
AW: dampfrad
danke!hab es drin und ein BLOW OFF habe ich auch gleich mit verbaut.
Alt 27.08.2009, 00:10   #7
pape
Unhappy AW: dampfrad
jetzt hält meine supra leider nicht den hörerren ladedruck!
Alt 27.08.2009, 00:18   #8
AW: dampfrad
Was soll das heißen?
Alt 27.08.2009, 00:19   #9
pape
AW: dampfrad
was für sachen sollte ich denn beachten oder auch erledigen?bin über alle tipps dankbar.
Alt 27.08.2009, 00:22   #10
pape
AW: dampfrad
das heißt das bei dem ladedruck von ca.1bar die motorkontrollleuchte angeht.
Alt 27.08.2009, 00:30   #11
AW: dampfrad
Ja lgisch, das ist der Fuel Cut. Das gehört so.
Alt 27.08.2009, 00:32   #12
pape
AW: dampfrad
und wie kann ich das umgehen?
Alt 27.08.2009, 00:36   #13
Peter Fournier
AW: dampfrad
Hättest du meine Antworten mit meinem E-bay Link gelesen wüsstest du es .
Davon reden wir doch die ganze zeit
Du brauchst eine Fuel cut defencer ! Damit das nicht passiert !
Deshalb solltest du nur bis max 0.8 Bar gehen , wie ich dir ganz an Anfang
schon geschrieben habe.
Du kannst hier im Forum genug darüber lesen .
Alt 27.08.2009, 00:40   #14
AW: dampfrad
Du tust gut daran das nicht zu tun, der FC hat einen Sinn, und zwar den, daß die Motorsteuerung ab einer bestimmten Luftmenge (bei welchen Ladedruck die anliegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab) nicht mehr regelt und daher die Benzinzufuhr abschaltet (=Fuel Cut).
Installierst du nun einen Fuel Cut Defender (hebt diese Sperre auf), dann läuft dein Motor beim Boost im ungeregelten Bereich und ohne Überwachungszeug (Abgastempanzeige, Breitbandlambda etc.) weißt du dann nicht, wann's gefährlich wird. Die Folge: Motor Schrott!
Mein Rat: Lass es erst mal bei 0,7 Bar. Alles andere kostet dich den Motor.
Lies lange und intensiv die alten Threads im Forum und schaffe dir einen Überblick über das Thema Leistungssteigerung. So wie du das machst, geht das nicht lange gut.
Bis 0,7 Bar ist die Sache noch recht günstig, ab dieser Grenze wird's teurer, da isses dann mit nem billigen Dampfrad von Ebay nimmer getan.
Alt 27.08.2009, 00:42   #15
pape
AW: dampfrad
sorry!aber ich habe gedacht 0,1 bar erhöhen ist ein bischen wenig.ich weis aber nicht wo ich den Fuel cut defencer her bekomme.da meine englisch kentnisse er begrenzt sind.
Alzheimer: Wie stelle ich mein Dampfrad richtig ein? antibrain Technik 22 15.04.2008 16:23
DIY Dampfrad (Steeler Edition) Alonso Tuning 4 17.10.2007 19:13
[V] Dampfrad Silent Deatz Biete 1 10.06.2006 01:10
Dampfrad MKIII claus Tuning 22 05.10.2003 23:01
ladedruck - dampfrad - zischen suprafan Tuning 9 26.05.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
