Alt 08.06.2009, 18:49   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ventil
Wie schließen mann das teil ?
Dateityp: jpg zh.JPG (491,2 KB, 61x aufgerufen)
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 19:03   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ventil
Gar nicht, das ist ein offenes BOV und kann nicht, wie das Serienbov, als geschlossener Kreis eingebaut werden.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 01:48   #3
AW: Ventil
er meint wie man es anschließt.
Bau es in den Ansaugtrakt irgendwo vor die Drosselklappe.
Der Schlauch der da drauf geht an den anschluss musst du deinen Ansaugtrakt anschließen.
Am besten allerdings direkt die passende Halterund an den Ansaugtrakt anschweißen und dann da direkt reinbauen.
Dann ists vom durchsatz sicher besser wie durch diesen kleinen schlauch.
Alt 11.06.2009, 02:39   #4
GTR
AW: Ventil
Oder einfach gesagt... der dicke Schlauch vor die Drosselklappe, der dünne Schlauch danach
Alt 11.06.2009, 13:40   #5
onutu
AW: Ventil
Unterdruck schaft nicht das ventil im betrib zu bringen (beim original schafe sogar mit mund ????????? Und hat jemand fotos?
Alt 05.07.2009, 00:57   #6
AW: Ventil
wenn du das mit dem Mund schaffst, dann is das originale im Arsch LOL
Alt 05.07.2009, 10:05   #7
AW: Ventil
Nö, wieso?
Das geht schon. Soviel Unterdruck hat's ja nicht, der das Ventil öffnen kann. Den kannst du auch mit dem Mund erzeugen. Das schaffe ich sowohl beim originalen, als auch mit dem Bosch.
Alt 05.07.2009, 10:28   #8
AW: Ventil
ich habs halt geschrieben, weil er meinte, dass er sogar das alte mit dem Mund öfnnen kann. Hab halt das so rausgelesen das es leicht geht. Leicht sollte es beim besten willen nicht gehen.
Alt 05.07.2009, 10:52   #9
AW: Ventil
Ich denke er meinte, wenn er am Unterdruckanschluß saugt. So geht's tatsächlich recht leicht. So viel Druck aufzubauen, damit man's aufdrücken kann, das schafft man tatsächlich nicht.
Alt 07.07.2009, 13:11   #10
AW: Ventil
Naja bei seinen Sätzen is das zu 80% eh Rätselraten
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 11.04.2013 00:50
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 18:14
was ist das für ein ventil Andy-goes-MK3 Tuning 47 21.07.2008 10:48
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 06:21
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
