Alt 18.07.2008, 18:56   #1
Andy-goes-MK3
Benutzerbild von Andy-goes-MK3
Andy-goes-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was ist das für ein ventil
Mahlzeit hab da mal ne frage.
Habe jetzt erst vor kuzrem die mk3 gekauft und steh nun vor einem rätsel.
Ich bin zwar auch kfz mechaniker und das denke ich auch einer von denen die normalerweise ahnung haben doch hier steh ich vor einem Rätsel.
Habe hier ein Bild des 7M - GTE abgebildet und das besagte Ventil mit einem Kreuz gekennzeichnet.
Ich habe es mir angesehen und würde sagen es hat die aufgabe den überschüssigen ladedruck, wenn die drosselklappe zu geht wieder vor den turbo zu lassen.
Allerdings habe ich es ausgebaut und gesehen das da eine art prallblech drin ist,
als nächstes dachte ich ganz blöd mal pusteste doch mal durch das ging ohne weiteres. gut jetzt noch mit der unterdruckpumpe drangegangen und siehe da man kann immer noch durchpusten komisch.
Bleibt die frage jetzt offen was ist es und wofür ist es????
Könnt ihr mir da weiterhelfen???
Wäre toll....
Gruss Andy
Dateityp: jpg 7M-GTE.jpg (70,0 KB, 134x aufgerufen)
Andy-goes-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 19:00   #2
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: was ist das für ein ventil
das ist das pop off ventil das den überschüssigen Ladedruck rausläßt wenn du vom Gas gehst.
Wenn du da durchpusten kannst würde ich mal sagen es ist kapput
Gruß von einem EX Suprafahrer
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 19:00   #3
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Das ist das Blow-Off Ventil wie du selber schon richtig vermutet hast. Aber durchpusten solltest da nicht ohne weiteres können.Normalerweise isses dann kaputt wenn du da durchpusten kannst
Alt 18.07.2008, 19:01   #4
lukas85
Du vermutest richtig, das ist das BOV (BlowOff Ventil) keine Ahnung wie das in Deutsch heisst
Wenn du durchblasen kannst, ist es defekt.
Edit: mennoo, schon wieder zu langsam
Alt 18.07.2008, 19:09   #5
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Schubumluftventil.
Alt 18.07.2008, 19:16   #6
Andy-goes-MK3
gut gut also wenn ich durchpuste und während dessen die u-pumpe betätige hört man nur minimal einen unterschied.
Aber ich habe gelesen das dieses Blow off ventil sowiso ausgetauscht werden soll gegen ein pop off ventil kann das sein das soll wohl zu besserem ansprechverhalten im gagwechsel führen ist das korrekt?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
Alt 18.07.2008, 19:32   #7
Andy-goes-MK3
hier noch was (Bild) hat dieser motor jetzt kein blow off sondern ein pop off ventil und wenn ja was hat er mit dem blow off gemacht ker sowas ist ganz schön anstrengend wenn man sich damit net auskennt problem ist opel hat ja nur einen turbo benziner der rest sind diesel und da geht das etwas anders.
Dateityp: jpg IMG_0889_ex.jpg (304,5 KB, 94x aufgerufen)
Alt 18.07.2008, 19:36   #8
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Das ist ein offenes BOV (Blow Off Ventil) damit man es zischen hört.
Alt 18.07.2008, 19:36   #9
Nein das ist kein Pop-Off-Ventil, sondern einfach nur ein offenes BOV.
Hat technisch (jedenfalls bei Serienzustand) so gut wie keine Vorteile gegenüber einem geschlossenen, ist nur lauter
Beide erfüllen den selben Zweck, nämlich beim Gas-Wegnehmen einen Luftrückstau vor der Drosselklappe zu vermeiden und dadurch dem Lader die Chance zu geben, weiterzudrehen.
Das hat eben auch den Effekt, dass der Ladedruck bei einem Gangwechsel nicht wieder komplett neu aufgebaut werden muss.
Nachtrag: Mehr zum Thema Pop-Off vs. Blow-Off gibt's hier:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=24253
Alt 18.07.2008, 19:37   #10
lukas85
Auch das ist ein Blow off Ventil, nur eben ein anderes.
Zur Begriffsklärung, das wurde hier mal schön beschrieben:
Ein Blow Off Ventil lässt den Druck ab zwischen Turbo und Drosselklappe, wenn letztere geschlossen wird. Soviel ich weiss kann sonst das Laderrad beschädigt werden.
Das Pop-Off Ventil dient der Ladedruckbegrenzung und öffnet ab einem bestimmten Druck, so dass der Ladedruck nicht über diesen Wert steigt. Sowas ist in der Supra nicht verbaut und kommt soweit ich weiss ursprünglich aus der Formel 1.
Edit: Ich gebs auf, immer bin ich letzter
Alt 18.07.2008, 19:38   #11
Benjaminvegeta
Das ist auch ein Blow-Off-Ventil,allerdings ein offenes.
Ein Pop-Off-Ventil ist für einen völlig anderen Zweck und wird hier nicht benötigt.
Soweit ich weiß benötigst du kein besseres Blow-Off wenn du bei Seriennahen Drücken bleibst.Willst du höher raus solltest es tauschen.Am besten ein HKS SSQV oder vergleichbares von Blitz.
Vorteil beim offenen ist, dass die erwärmte Ansaugluft nicht wieder in den Luftkreislauf geführt wird. Is aber in Deutschland nich wirklich erlaubt
Alt 18.07.2008, 19:46   #12
Andy-goes-MK3
ja das ist gut zu wissen bleibt nur noch ein klein wenig unwissenheit ist es besser ein offenes oder ein originales zu kaufen da meines ja scheinbar kaputt ist? Also ein offenes blässt die überschüssige luft nach draussen ab ja? und ein normales blässt die luft wieder vor den turbolaber oder wie und wieso läuft das auto mit dem kaputten bov dann so gut??
Alt 18.07.2008, 20:08   #13
Andy-goes-MK3
hallo hilfe ich will ja net nerven aber ich muss das wissen grins und wieseo ist das überhaupt in de verboten???
Alt 18.07.2008, 20:14   #14
Jep, genau...
Ein Offenes kaufst du, wenn du Lärm machen willst bzw. das supercoole zischende Geräusch beim Gaswegnehmen brauchst
Eben wegen dem Zischen bzw. wegen der Lautstärke ist das auf öffentlichen Straßen in D nicht zugelassen. Außerdem weil es theoretisch (zumindest beim 7M-GTE, da LMM) das Abgasverhalten verändert, indem gemessene Luft in die Atmosphäre abgelassen wird und die Verbrennung dadurch kurzzeitig deutlich fetter wird.
Wart mal ab wie die Kiste läuft, wenn du das BOV ersetzt hast
Der Druckverlust durch ein kaputtes BOV ist nicht sooo groß, bewegt sich so im Bereich von 0,1 bar.
Alt 18.07.2008, 20:20   #15
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wenn du den Preis für das BOV bei toyota siehst wirst du dich ganz schnell für ein offenes von ebay oder so entscheiden.
frag mal supradiabolo der hatr evtl noch so was rumliegen, also ein offenes.
Erlaubt ist es warscheinlich nicht, weil die Oma auf dem Fahrrad neben dir so erschrecken könnte das sie von diesem runterfällt
nee geht glaube ich darum das "abgase" das auto nur duch den Auspuff verlassen darf. Auserdem neigt er zu fehlzündungen was ja das abgasverhalten ändern könnte oder so.
Die letzten beiden Absätze bitte nicht so ernst nehmen, sind nur vermutungen bis auf die Fehlzündungen
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 11.04.2013 00:50
Blow-Off Ventil hedonist Suche 0 24.01.2008 09:51
ISC Ventil Flames Technik 2 16.08.2006 18:39
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 06:21
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
