Alt 20.05.2006, 22:15   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
wofür dieses ventil
hi leute kann mir mal einer sagen wofür das ventil auf den fotos is, sind leider ein bißchen klein geworden. es ist unten an der servopumpe. von dem ventil geht ein schlauch an den akkordion und vom ventil rüber zur brücke. wäre dankbar wenn das wüsste.
gruß normen
Dateityp: jpg DSC00523.JPG (18,6 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00521.JPG (15,0 KB, 87x aufgerufen)
www.druckbuden.de
Geändert von supra-normen (20.05.2006 um 22:23 Uhr).
Alt 20.05.2006, 22:34   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
ist für die geschwindigkeitsabhängende Servolenkung,ist in der Servopumpe eingebaut
wenn ich falsch bin,bitte korrigieren...
Erklärung :
im Teillastbetrieb (mehr Unterdruck) hast du mehr Servounterstützung,bei Vollast oder mehr als Teillast schließt das Ventil und die Servounterstützung wird reduziert...
Gruß Uwe
Geändert von UweT (20.05.2006 um 22:39 Uhr).
Alt 20.05.2006, 22:37   #3
supraschnecke
ist im prinzip richtig,aber........
in 1. Linie wird der Leerlauf leicht erhöht,wenn im Leerlauf die Lenkung betätigt wird.
CU Schnecke
Alt 20.05.2006, 22:54   #4
supra-normen
ex "suprafun"
uwe
also kann man es auch weglassen, oder auf den schlauch einfach nen kleinen filter draufmachen?
normen
www.druckbuden.de
Alt 21.05.2006, 15:15   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
bei mir scheint das ventil kaputt zu sein! ich werd aber auf jeden fall so lassen! meine lenkung ist eigentlich zu leicht dafür fährt sichs super sportlch und agil! super aggressives einlenkverhalten! ist allerdings auf der autobahn etwas gewöhnungsbedürftig!
Alt 21.05.2006, 16:33   #6
supra-normen
ex "suprafun"
also
kann ich das bei mir verschließen und gut is. ein schlauch weniger um den man sich kümmern muß
normen
www.druckbuden.de
Alt 21.05.2006, 16:42   #7
Hier geht was arg durcheinander
biancos post bezieht sich auf das elektrisch gesteuerte Ventil, das die Servo bei höheren Geschwindigkeiten abschaltet bzw. vermindert.
Normen, Du meinst das druckgesteuerte Ventil zur Leerlaufanhebung bei Servoeinsatz, wie supraschnecke schon geschrieben hat. Keine Ahnung, was passiert wenn Du das totlegst, aber eventuell geht dann die Servo im Stand nicht mehr so gut, weil die Pumpe bei der normalen Leerlaufdrehzahl nicht genügend Druck aufbaut.
greetz Rajko
Alt 21.05.2006, 17:00   #8
zum einen das, zum anderen wird die leerlaufdrehzahl sogar etwas nach unten abgewürgt, da die pumpe im stand beim hinundherlenken recht gut ackert. also sinn macht das schon mit der drehzahlanhebung. wieso stört dich der schlauch da eigentlich...
Alt 21.05.2006, 21:26   #9
Die Mauer..äh, der Behälter muss weg!
Alt 21.05.2006, 21:45   #10
man aknn die Schläuche auch verlängern
Alt 21.05.2006, 21:45   #11
was hat der Behälter mit den Unterdruckschläuchen zu tun
Alt 21.05.2006, 21:50   #12
Stimmt, hab mich verlesen, dachte der geht zum Servobehälter
Alt 21.05.2006, 22:11   #13
TZZTZZTZZ
Alt 21.05.2006, 23:54   #14
bianco
interessant zu wissen ich dachte genau das pneumatische ventil wär bei mir kaputt oder nicht in betrieb! wo sitzt denn das elektrische ventil?
Alt 21.05.2006, 23:57   #15
direkt auf dem lenkgetriebe unter der ansaugbrücke.
gmturbo
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 19.04.2006 23:37
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 17:55
Schläuche POP -ventil suprawilli Suche 14 19.05.2005 14:49
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 22:24
Blow Off Ventil Molto Tuning 6 13.08.2003 02:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
