Alt 12.08.2003, 19:41   #1
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Question Blow Off Ventil
Hallo,kann mir jemand sagen wie und wo mann das Blow Off Ventil einbaut ? Und ob man einen Adapter braucht.Ich möchte das von boost 4 you Typ 1 einbauen !
Vieleich hat auch jemand Bilder dazu.
Würde mich über Antworten freuen.
Gruß Molto
Alt 12.08.2003, 20:41   #2
Roger
redneck
da kommts hin, da sitzt auch das serienventil.
bei diesem is ja das die luft ins freie gelassen wird (bei dem type1 ja auch), normalerweise geht ja ein schlauch ins bov rein (der jetzt auch ins offene geht) und dann geht ein andere nach unten weg an den schlauch wo zum turbo geht. Da brauchste drum noch etwas um diesen anschluss zuverschliessene, normalerweise bekommt man bei einem komplett set das fahrzuegspezifisch ist so ein dickes kondom was da draufkommt.
musst mal master ne mail schreiben ob er sowas hat.
der unterdruckschlauch wird auch am gleichen ort reingesteckt, vielleicht brauchst bissel dickeren schlauch, bzw einen flexibleren.
mail einfach master an und frag ob er das type1 dings mit einbausatz für die supra verkaufst
Revision....
Alt 12.08.2003, 20:49   #3
Sprite
Benutzerbild von Sprite
Hier ist meins
Alt 12.08.2003, 21:03   #4
Molto
Question Blow Off
Hallo und danke für die Antworten.Aber wo geht denn der dursichtige Schlauch der auf dem Foto ist hin ?
Bye Molto
Alt 12.08.2003, 21:18   #5
Sprite
Der ersetzt den schwarzen Schlauch und das Metallrohr, das du links in Rogers Bild sehen kannst!
Der Metallrohrkram störte mich nämlich irgendwie.
Alt 12.08.2003, 21:19   #6
Sprite
Ich meine natürlich RECHTS in Rogers Bild... gaga...
Hat aber überhaupt nix mit dem Blowoff-Ventil zu tun.
Alt 13.08.2003, 03:14   #7
sehr sehr unscharf aber das was du willst habe ich, aber lange vor BOOST 4 YOU das vertrieben hat....
http://supra.subnet33.org/attachment...=&postid=25946
http://supra.subnet33.org/attachment...=&postid=25947
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
