Alt 06.01.2009, 18:37   #1
stgeran
Shimming oder BC
Ich möchte mal eine kleine Diskussion lostreten. Was ist besser: shimming oder einen BC? Oder eine Kombination, zwei Scheiben und einen Controller. Wenn ich zum Beispiel beide Varianten auf sagen wir mal 0,7 einstelle, welche Variante zeigt das bessere Verhalten und warum.
stgeran
Alt 06.01.2009, 19:12   #2
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Shimming oder BC
äh.... da gibts doch 100-Tausende Threads. und grad letzte
Woche gings doch schon darum, oder täusch ich mich da
Facebook
Alt 06.01.2009, 19:36   #3
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Joah, die Suchfunktion ist Dein Fremd.
Aber als alter Forums-Hase weisst Du das ja...
Alt 06.01.2009, 19:42   #4
Zitat von stgeran Beitrag anzeigen
Ich möchte mal eine kleine Diskussion lostreten. Was ist besser: sinnvolle Antworten zu geben oder auf die Suchfunktion hinzuweisen?
Alt 06.01.2009, 20:28   #5
supraholic75
Benutzerbild von supraholic75
supraholic75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
lass das shimmen gibt ja hier so viele gute bc's ..
ich hab den kauf nie bereut... der 7m wird es dir auch danken wenn du ab und zu mit orginal ld rumfährst..
Mobile +41798102001 (aber bitte nur tagsüber)
supraholic75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 21:09   #6
stgeran
OK Jungs. Vergesst, daß ich gefragt habe. Ich dachte, jemand kann mir den Unterschied erklären.
stgeran
Alt 06.01.2009, 21:21   #7
Steinbruchsoldat
Ich mein Alonso hat den Unterschied vor kurzer Zeit sehr detailliert erklärt...
Alt 06.01.2009, 21:59   #8
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
unterschied:
shimming: dauerhaft erhöhter ladedruck----> nix gut für motor
bc: erhöhter ladedruck nur bei bedarf, auch original nötig---> beeeeesser für motor
mal die kurz fassung ^^
Alt 06.01.2009, 22:05   #9
stgeran
Unter Beiträgen von alonso finde ich die ersten 25 stück nur was über kollektive Besäufnisse. Da kann zwar alonso nichts dazu, aber wenn ich schon meine frage so exakt in die sufu eingeben muss, hab ich sie mir auch schon selbst beantwortet. Und Orakel gabs schon früher (... ich glaube; da müsste; in der sufu.....) Einzig supraholic75 mit dem tip ab und zu mal "normal" zu fahren war wirklich hilfreich. Also, vergesst das Ganze.
stgeran
edit:
sorry kevin 204, ich hab zu lange mit meiner Antwort gewartet. Aussage deckt sich mit supraholic75
Alt 06.01.2009, 22:06   #10
bc: individuelle/abgestimmte einstellung des ladedruckaufbau's möglich.
Alt 06.01.2009, 22:44   #11
stgeran
Danke, formi
stgeran
Alt 06.01.2009, 22:50   #12
supraholic75
also wenn ich deinen ersten beitrag mal so anschaue und darauf antworten müsste dann würde das etwa so klingen:
denke mal dass du mit 2 scheiben nicht auf 0,7 bar druck ld kommst.. aber egal ...
der bc hat den vorteil dass er das ansprechverhalten des laders positiv beeinflusst durch kontrolle des wastegates...
je nach bc halt besser oder schlechter...
mit shimming wird dein wastegate von anfang an beim ld aufbau mit öffnen.. dh der lader spricht nicht so schnell an.. auch wenn dein orginal schätzeisen (ladedruckanzeige) etwas gaaanz anderes erzählt ...
es kommt noch besser so weit ich weiss wirst du keinen bc finden bei dem du das ansprechverhalten des laders NICHT einstellen kannst .. noch ein vorteil
den bc kannst du auch verwenden wenn du mal einen anderen lader verbaust.. die meisten regeln weit über 1 bar..
also ich fass mal zusammen
SHIMMING: billig und kaum sichtbar
Electronic Valve Controller BC:
ansprechverhalten einstellbar
ld variabel auch auch durch veränderte aussentemperatur...
ld wird in echtzeit genau angezeigt
kann ausgeschalted werden (orginal ld zum beispiel beim vorführtermin)
so mein lieber st.geran wer soll nun dein herzblatt sein..
Geändert von supraholic75 (06.01.2009 um 23:24 Uhr).
Alt 06.01.2009, 22:59   #13
Zitat von kevin_204 Beitrag anzeigen
unterschied:
solange ich nicht so viel Gas gebe (eben nur so viel wie ich grade Leistung haben will) heisst größerer Ladedruck nur, dass die Luft mit mehr Druck an der Drosselklappe vorbei geblasen wird, mehr nicht. Dank meines sensiblen Gasfußes geht bei erhöhtem Ladedruck halt die Drosselklappe nicht ganz so weit auf und am Ende landet in beiden Fällen dieselbe Menge zündfähiges Gemisch im Brennraum, somit entsteht dieselbe Leistung. Warum soll dann die Belastung höher sein?
Bei Vollgas stimmt das natürlich, weil dann eben auch die Leistung höher ist.
Und für den Turbolader ist die Belastung tatsächlich höher, denn der muss ja permanent mehr Druck liefern.
ach ja: packt schon mal das Popcorn aus
Alt 06.01.2009, 23:02   #14
Das gilt für Unterlegscheiben aber auch. Die kann man sogar anderweitig verwenden, wenn sie mal nicht mehr für einen Turbo gebraucht werden, z.B. beim klappernden Fahrrad der Tochter. Das kann der BC sicher nicht .
Alt 06.01.2009, 23:26   #15
supraholic75
Shit.. meine Aufstellung positiv negativ ist wohl nicht so übernommen worden in der darstellung wie ich es wollte... deshalb jetzt so:
Problem nach Shimming rainercfm Technik 36 19.05.2007 20:21
Shimming und Ladedruck StefanA7 Tuning 11 18.04.2007 07:45
Shimming vs Dampfrad thomas Tuning 15 30.07.2005 07:29
Ladedruck bei der MK3 erhöhen !! Aber WIE und wo genau ??? Maverick_at Tuning 24 01.11.2004 00:34
Fragen Zum Shimming Hot-Stuff Tuning 39 28.08.2003 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
