Alt 14.05.2007, 22:50   #1
rainercfm
rainercfm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem nach Shimming
Hallo
Habe gestern mal das Shimming ausprobiert. Habe 4 Scheiben unterlegt. Fährt sich richtig gut. Viel besser wie vorher. War heute auf der Autobahn, so bis 200 mal getestet. Fuhr richtig gut. Komme von der Autobahn und stehe an der Ampel, gebe gas und höre vorne ein leutes zischen. So als wenn der Turbo lie Luft rausbläst. Je höher der Ladedruck geht, um so mehr rauscht und zischt es.
War verliert ruckelnt sofort an leistung. Schläuche scheinen alle so weit ich das sehen konnte in ordnung zu sein. Ich tippe auf das orginale Blow up ventil. Kann es sein, das die membrane defekt ist??????? Oder was kann es noch sein ????
Etwa der Turbo selber ???? Ein wenig baut der Turbo noch druck auf, aber wenn ich so über 1 komme ( Orginal mmhg anzeige supra ), fängt er an zu zischen , blässt luft vorne weg.
WAS KANN DAS SEIN ???
Rainer
rainercfm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 22:51   #2
AW: Problem nach Shimming
KANN das originale blow off sein, ja
Alt 14.05.2007, 22:56   #3
rainercfm
Wie kann ich sicher gehen, das es das orginale ist ??? Hab gelesen, das man in den schlauch pusten soll, das zum 3000 Rohr geht, und wenn man keinen wiederstand merkt, ist es kaputt. Oder kann es noch was sein ???
Alt 14.05.2007, 23:00   #4
einfach mal das BOV rausnehmen und reinpusten. sollte gesclossen sein sonst isses kaputt. Und nochmal Schläuche checken auch wenn blöd klingt. Meist verstecken sich die Risse an unmöglichen Stellen. akkordeonschlauch oder Verbinder zwischen 3000 Rohr und Drosselklappe wären meine Favoriten
Alt 14.05.2007, 23:03   #5
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
hätte noch nen intaktes orig bov...könntest haben dazu pn.
meins
Alt 14.05.2007, 23:03   #6
rainercfm
Werde ich überprüfen. Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.....
Grüße
Rainer
Alt 14.05.2007, 23:08   #7
benutze mal die Suchfunktion, Stichwort "Drucktest". Irgendwo in der techn. FAQ gibts da ne Beschreibung, aber ich find sie grade nicht, sorry.
Alt 14.05.2007, 23:28   #8
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wenn der Preis von Suprasupra zu hoch ist, ich habe auch noch eins!
Der Tüv war begeistert über meinen offenen SSQV, daher brauche ich das originale nicht mehr! Muss aber erst schauen obs noch ganz ist!
Alt 14.05.2007, 23:29   #9
LOL wie war der begeistert?
Alt 14.05.2007, 23:34   #10
es könnte auch gut sein, dass der übeltäter einer der besonderen lieblinge aller MKIII-turbo-fahrer ist, nämlich der schlauch am auslass des turboladers.
der geht von der verdichterseite des turboladers senkrecht nach unten weg und macht dann einen knick nach vorne zum ladeluftkühler.
der reißt wegen der hitze gern am turboseitigen ende ein.
achja, die gute nachricht: das zischen kommt sehr wahrscheinlich nicht von der ZKD
Alt 14.05.2007, 23:36   #11
suprawilli
Er war positv begeister! Da hat Guido super saubere Arbeit gemacht (maxi-Kit)!
Und ich hoffe der Ingenöööör bleibt noch eine weile Prüfer...so etwa 50jahre würden reichen!
Alt 15.05.2007, 08:32   #12
dann würde se kaum noch laufen und schwarze wolken machen so hab ich die Erfahrung gemacht
Alt 15.05.2007, 08:33   #13
meinste die Supra wird noch 50 Jahre alt das schaffst Du ja nicht mal
Alt 15.05.2007, 13:56   #14
tippe auch aufn riß aufgrund des höheren ladedrucks im schlauchsystem ab turbo. er schreibt ja auch das sie schlechter läuft. muß ja nicht gleich son megariß sein das sie sehr schlecht läuft. selbst ein total defektes BOV hat nicht sone auswirkung das sie ruckelt und so. son riß nachm turbo schon.
Alt 15.05.2007, 22:50   #15
gibts dafür eigentlich einen Hardpipe-Ersatz? Musste grade heute diesen Schlauch bestellen und dafür ne Hypothek aufs HAus aufnehmem : 115€ + MwSt
Shimming und Ladedruck StefanA7 Tuning 11 18.04.2007 07:45
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
