Alt 13.10.2008, 04:14   #1
der hund
der hund befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe umbau
hallo möchte mein getriebe von schalter auf automatik umbauen ,breüchte mal ne hilfestellung . breüchte nur rat und tips was der elektrik betrifft ,für das getriebe. anschauliches bildmaterial wäre auch nicht schlecht.
der hund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 05:18   #2
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Getriebe umbau
der erste der es andersrum machen will
hier haben mehrere schon von automatic auf schalter umgebaut - du musst dann ja im großen und ganzen des selbe tauschen - einfach mal die suche benutzen
Alt 13.10.2008, 08:42   #3
AW: Getriebe umbau
Geh mal davon aus, das Du neben dem Motorkabelbaum auch die Kabelbäume im Armaturenbrett und den Fußräumen tauschen mußt.
Rajko
Alt 13.10.2008, 22:42   #4
der hund
AW: Getriebe umbau
und was ist mit dem kabelbaum ? dat wäre ja die arbeit schlecht hin
Alt 13.10.2008, 22:46   #5
AW: Getriebe umbau
Hab mir das für meine alltagssupra auch schon überlegt. ne bequeme automatik. das schaltgetriebe zum richtigen fahren hab ich ja in der anderen. Aber ich wüßte nicht, warum die kabelbäume im armaturenbrett neu müßten. hat die AT im armaturenbrett ne gang-anzeige? naja, darauf könnte ich verzichten. und paar adern neu nachziehen kann man zur not auch. zumindest einfacher als die ganzen kabelbäume zu wechseln. ECU muß auf jeden fall wohl auch von MT gegen AT-ecu getauscht werden.
Alt 13.10.2008, 23:58   #6
AW: Getriebe umbau
auf jeden Fall gibts bei der AT die overdrive-Anzeige in Tacho oder Dehzahlmesser.
Und 2 identische Autos mit unterschiedlichem Getriebe würd ich mir nicht antun. Mein Vater hatte das mal. Weil er aufgrund des identischen Interieurs nie wusste, in welchem Auto er sitzt, fuhr er permanent mit falscher Drehzahl (schalten vergessen) oder hat mit dem linken Fuß das Bremspedal des AT-Autos bedient beim Versuch, die Kupplung zu treten.
Alt 14.10.2008, 05:34   #7
der hund
AW: Getriebe umbau
Hab ein Schalter und ein Automatik Supra ...ich für meine Person muss sagen es gibt nichts schöneres als Automatik zu Fahren. Möchte den sehn der schneller Schaltet wie das Automatikgetriebe bei kik. Hab soviel Geld jetzt ausgegeben um das Getriebe und diffi Standfest zu machen ,dat muss da einfach rein . also wer erfahrung in sachen Automatik hat soll mir mal was Schreiben ,verzichte auch auf kontrollampe im amaturenbret ....drauf geschißen sehe ja ob alle schalter am wahlhebel gedrückt sind
Alt 14.10.2008, 05:41   #8
der hund
AW: Getriebe umbau
Da ist nicht würklich was brauchbares dabei was mit der elektronik zu tun hat ,auser die überbrückung zum starten der N stellung. Schaltpläne wo man auch ein durchblick hat in farbe ...dat wäre ne echte Hilfe ,aber wer hat ...
Alt 14.10.2008, 08:31   #9
AW: Getriebe umbau
Hier findest Du die Pläne: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=106
Stimmt schon, die paar Drähte sind schnell mal nachgezogen...
Rajko
Alt 15.10.2008, 03:05   #10
der hund
AW: Getriebe umbau
Rajko
SUUUUUPER................ja besser geht nicht , habe schon beim supra nachgeschaut .......dat bekommt er hin mit den schaltplan .
Dank dir !
Alt 15.10.2008, 08:54   #11
slowrider
slowrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Getriebe umbau
Was du noch brauchst ist ein anderes Differential, weil das Automatikdifferential anders übersetzt ist. Wahrscheinlich auch eine andere Kardanwelle. Anderes Bremspedal im Innenraum ist eh logisch.
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 10:28   #12
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Getriebe umbau
kardanwelle brauchst du, und den getriebeölkühler mit leitungen. meine kardan könnt ich abgeben, genauso wie den ölkühler. sogar die leitungen, nur kann ich bei den leitungen nicht garantieren, dass du die biegung korrigieren musst, denn die sind doof lang zum verschicken.
Facebook
Alt 15.10.2008, 12:41   #13
AW: Getriebe umbau
Ab Mitte '88 hatten AT und MT bei der MKIII die selbe Diff-Übersetzung. Bei den MTs vor '88 war's etwas kürzer übersetzt.
Alt 15.10.2008, 17:36   #14
AW: Getriebe umbau
ein Kupplungspedal würd ich aber auch einbauen - hat sich bewährt bei MT
Alt 15.10.2008, 17:40   #15
Steinbruchsoldat
AW: Getriebe umbau
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 17:00
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
