Alt 29.12.2005, 19:00   #1
nanny
Motor ohne Getriebe raus?
Warum machen sich so viele die Mühe, und bauen das Getriebe mit raus, wenn der Motor raus muß? Ich möcht mir das auf garkeinen Fall antun, sehe den Zweck nicht. Einfacher kann es ja nicht sein, der Auspuff muß dann weg, die Kardanwelle, der Kupplungsnehmer, und und.
Dachte ich häng das Getriebe auf, schraub den Motor vom Getriebe los, und raus damit. Getriebe drin lassen wie es ist. Spricht was dagegen?
Alt 29.12.2005, 19:17   #2
motor inkl getriebe haste zu zweit in ner stunde draußen. (nt)
wir hatten keinen bock auf die getriebeschrauben
Alt 29.12.2005, 19:18   #3
dann weiß ich ja, was ich mal mache, wenn mir sonntags langweilig ist
motor raus, motor rein
Alt 29.12.2005, 19:25   #4
nanny
Also wenn die Getriebeschrauben zum Motor der einzige "Grund" sind, das Getriebe dran zu lassen, dann tu ich mir doch lieber die an, als den Kram mit der Kardanwelle und Nehmerzylinder und den Kabel und so.
Alt 29.12.2005, 19:30   #5
lieber die als die getriebeschrauben
aber was bissl blöd ist: das gefummel im innenraum
Alt 29.12.2005, 19:44   #6
Maddin
Benutzerbild von Maddin
Maddin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich finde es geht leichter wenn mann Motor und Getriebe trennt.
Der Winkel in dem der Motor sonst hängt ist einfach Mörderisch.
Und die Getriebeschrauben gehn mit 3 langen Verlängerungen und Schlagschrauber locker auf.
Maddin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 19:52   #7
Die Schrauben sind doch von der Getriebeseite, oder? Schreibt Ihr dann mal bitte dazu ob Ihr AT oder MT meint, ich möchte demnächst meinen Spendermotor ausbauen (aus einer AT).
greetz Rajko
Alt 29.12.2005, 19:55   #8
ich hatte nur so einen blödes schweizer taschenmesser, damit bekommste nichts auf
Alt 29.12.2005, 20:28   #9
nanny
greetz Rajko
Also ich meine ein Schaltgetriebe. Die Schrauben bekommt man doch raus. Würde das "rausfummeln" mit ner Knarrenverlängerung dem Getriebeausbau vorziehen. Beim Kupplungswechsel löst man ja auch das Getriebe vom Motor, und baut nicht gleich den ganzen Motor dazu mit aus.
Also da es keinen wirklichen Grund zu geben scheint es mit rauszubauen, laß ich das Getriebe und das drumrum dann auf jeden Fall da sitzen wo es ist: im Auto. Die Getriebe-Schrauben waren beim Kupplungswechsel auch nicht das Thema...
Alt 29.12.2005, 20:44   #10
Maddin
ha, ihr seit lustig!
Ob AT oder MT ist doch wurscht
Beim MT muß halt der Kupplungsgeber noch weg, sind 2 Schrauben mehr
@Daniel
Wie haste den Motor samt Getriebe so weit nach oben grbracht?
hast du dir wie Mac Gyver eine Seilwinde mit deinem Schweizer Taschenmesser und einem Kugelschreiber gebaut?
Alt 30.12.2005, 02:20   #11
den muss man gar nicht so weit rausheben, ich hab es mit nem frontlader (vom bauern ausgeliehen) gemacht, ging einwandfrei.
irgendwo gibt es auch bilder.
Alt 30.12.2005, 02:22   #12
hier der thread
Alt 30.12.2005, 09:26   #13
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Der Hebel, welcher die Kupplung betätigt muss auch raus, sonst kannst Du den Motor nicht vom Getriebe trennen.
Und: Es geht wirklich massiv einfacher, wenn Du beides mit raus nimmst. Ich wollts auch nicht glauben und habe das mal auf Göttis anraten hin probiert. Fazit: Ich war ein Depp, habe ich die Köpfe immer so ausgebaut und den Rest drinn gelassen. Wenn alles draussen ist kannst Du gemütlich schrauben!
Supra-Klinik
Alt 30.12.2005, 13:31   #14
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MacGyver hätte es damit geschafft!
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Das gute alte MK3 getriebe kommt aus.... -Christian- Technik 17 03.04.2008 22:17
Hilfe Getriebe Klopft YuKoN Technik 27 04.09.2005 22:47
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 01:36
Wieviel PS/NM verkraftet das Getriebe emuel Tuning 7 16.07.2005 22:45
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
