Alt 12.01.2007, 19:19   #1
nanny
Kabel am Getriebe
Wenn ich den Zylinderkopf abbauen möchte, muß ich ja den Kabelbaum abstöpseln. Ich laß die Stecker am Kopf dran. Aber da gehen beim Anlasser 2 Kabel zum Getriebe. Eines ist da zusammengesteckt. Ein 4-poliger Stecker, wo 3 Adern angeschlossen sind. Ein Kabel geht aber ohne Stecker direkt weiter zum Getriebe, und hat 2 Adern. Das scheint oben am Getriebe gesteckt zu sein wo man nicht rankommt, und geht dann seitlich in sonen runden Knubbel ans Getriebe Beifahrerseite. Soll man das durchschneiden? Habs bei den meisten Supras wo der Kopf mal runter war so gesehen, das die das Kabel beim Anlasser gekappt haben.
Wofür ist das 2-polige das direkt durchgeht, und wofür das gesteckte 3-polige das an die Fahrerseite beim Getriebe in einen Knubbel geht?
Alt 12.01.2007, 19:55   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Kabel am Getriebe
das zweipolige Kabel ist auch gesteckt ! Die Steckerkupplung liegt halt nur so halb mittig auf dem Getriebe... mußt du das Getriebe hinten an der Traverse etwas ablassen,um da ran zukommen...
Das Kabel einfach kappen und dann wieder zusammen pfriemeln geht natürlich auch... ist aber eher die Heimwerkerlösung...
Ist übrigens die Leitung für den Rückwärtsgangschalter.
Gruß Uwe
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 12:31
Dimmfunktion beim Radio, welches Kabel? svenska Car-HiFi 4 10.09.2005 14:54
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 00:36
Wieviel PS/NM verkraftet das Getriebe emuel Tuning 7 16.07.2005 21:45
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
