Alt 20.09.2008, 13:03   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Engine controll
Hallo kann jemand mir sage ob es zwischen dem steuergerät 89661-14280 und 89661-14290 einen unterschied gibt und ob man auch eines mit einer anderen Nummer einbauen kann?
Danke
Alt 20.09.2008, 13:06   #2
AW: Engine controll
Danke
Ja, das eine ist für Automatik, das andere für Schaltgetriebe. Du kannst sie untereinander nicht tauschen.
Alt 20.09.2008, 13:09   #3
docani68
AW: Engine controll
Ok Danke
Alt 20.09.2008, 13:41   #4
AW: Engine controll
Eine AT-ECU in eine MT zu bauen geht schon. Umgekehrt ist es nicht so optimal, was das genau für Effekte hat, dafür fehlen wohl noch Erfahrungswerte. Wenn Du es ausprobieren kannst mache es doch mal.
Rajko
Alt 20.09.2008, 13:46   #5
AW: Engine controll
Rajko
War da nicht was mit unterschiedlicher Steckerbelegung?
Alt 20.09.2008, 14:00   #6
AW: Engine controll
Es sind 3 bestimmte Pins nur bei der einen bzw. bei der anderen Variante belegt. Bei der Variante AT-ECU in MT eingebaut fehlen nur die Eingänge für die Leerlaufanhebung bei Heckscheibenheizung und Scheinwerfer.
Damit kann man leben, die Suras mit MT-Getriebe-Swap laufen ja auch mit den AT-ECU's.
Umgedreht fehlt bei der MT-ECU in der AT mindestens das Signal ans Getriebe, das der Motor warm ist. Auswirkung? Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob die Ausgänge für die Drosselklappenstellung von Motor- zur Getriebe-ECU in allen ECU eingebaut sind. Das wär gut wenn das mal jemand ausprobiert.
Rajko
Alt 21.09.2008, 22:06   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Engine controll
Hm ich bin 300km mit MT ECU in einer AT gefahren.Eigentlich hatten wir keine Probleme .
Alt 24.09.2008, 13:37   #8
AW: Engine controll
Verändertes Schaltverhalten, z.B. wird bei kaltem Kühlmittel erst deutlich später in den 4. Gang hochgeschaltet. So war's bei mir jedenfalls immer.
Alt 24.09.2008, 18:10   #9
AW: Engine controll
ok, das Fragezeichen steht eher dafür, das ich nicht weiß, ob die Getriebe-ECU das fehlende Signal dann als dauerhaft kalt oder warm interpretieren würde.
Rajko
S: 2Jz-gte engine marlonvip Suche 4 23.08.2008 09:27
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 15:51
F/S: MKIV engine internals: Crank, Rods, Pistons Klaus Biete 1 11.04.2005 01:08
suche mkIV engine + 6-gang etc. Arnout Suche 3 29.03.2005 23:12
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
