Alt 11.06.2008, 08:02   #1
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor wird heiß
Moin, bevor ihr dieses Thema lest, befreit euch von dem schlimmen Wort ZKD
Also, folgendes Phänomen,
- ZKD wurde vor 10000 KM gewechselt
- des weiteren, Wagen wurde immer warm gefahren und kaltlaufen gelassen
- Zusatz E Lüfter wurden verbaut, die bei circa 85 Grad anspringen
- neuer Kühler und Kühlerdeckel wurden verbaut
- Viskokupplung wurde neu befüllt
die Temperatur ging die ganze Zeit nie über 1000 upm egal wie der wagen gefahren wurde, ob 20 Km vollgas auf der Bahn oder 50 KM Landstraße und Stadtverkehr.
Jetzt steigt die Temperatur jedoch an wenn ich auf der Bahn länger wie 5 Minuten vollgas fahre, sobald ich wieder auf der Landstraße bin sinkt die Temp anzeige wieder auf normal. Auch im Stadtverkehr mit boost bleibt die Anzeige wie festgenagelt auf ihrem Platz.
- Kühlwasser verbrauch liegt bei 000000
- Ausgleichsbehälter hat immer normale Füllmenge
- kein blubbern oder Gluckern
- kein qualmen aus dem Auspuff
So, was könnte das sein?????
Thermostat??
MFG
retro
>>>>>>>Rock the Planet<<<<<<
http://www.retrospective.de.vc
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 08:04   #2
AW: Motor wird heiß
Hast du auch eine neue Wasserpumpe verbaut?
Alt 11.06.2008, 09:15   #3
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Motor wird heiß
ich würd erstmal den thermostat und wenn möglich auch den kühlerdeckel tauschen.
Alt 11.06.2008, 12:15   #4
retrospective
AW: Motor wird heiß
Wasserpumpe hab ich noch ne neue da liegen, die ich einbauen wollte....
Doch was kann daran kaputt gehen, außer das Lager??
Kühlerdeckel is neu....
Hab grad mal ne Werkstatt (Toyota H..) angerufen um die Kühlerflüssigkeit
auf den CO Anteil untersuchen zu lassen.
Ergebnis: Das können wir nicht!!!!
Alt 11.06.2008, 12:48   #5
AW: Motor wird heiß
bau die wapu ein
Alt 11.06.2008, 15:02   #6
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
AW: Motor wird heiß
Ich hab genau die gleichen probleme, auserdem bei Boost einen enormen ölverbrauch, Hab leider keine Öl-Temperatur anzeige, wir sind aber der meinung es sind ausgelatschte Kolbenringe evtl noch Ventilschaftabdichtungen/Führungen.
Thermostat hab ich keines mehr drinnen und die Unterbodenpappe hab ich mir gekauft, brachte keine beserrung.
Keine abgase im Kühlwasser, mehrfach getestet.
Wie ist denn dein Ölverbrauch ??
Wapu ?? das die bei hohen Drehzahlen rutscht ???
Dann sollte sie aber recht fix komplett kaputtgehen und im Stand auch nix mehr bringen.
Alt 11.06.2008, 17:25   #7
retrospective
AW: Motor wird heiß
Öl Verbrauch sie nur wenn ich viel mit druck fahre (lader nicht mehr der neueste), ansonsten hält sich der Verbrauch in Grenzen, circa 1 Liter auf 1000 Km. Kolbenringe würd ich fast ausschließen, da die Kompression pro Zylinder zwischen 9,4 und 10 Bar liegt.
Ansonsten Qualt sie auch kaum beim Kaltstart, keine Rußwolken oder Ähnliches.
Pleullager sind übrigends auch erst 5000 Km alt.
HAb jetzt auf jedenfall mal en neues Thermostat bestellt und schmeiß mich am Wochenende mal ran........
MFG
Alt 11.06.2008, 17:49   #8
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Motor wird heiß
Bei mir ging das vor ca. drei Wochen auch so los.
ZKD vor 10000 gewechselt
kein blubbern
kein Qualmen
neue Wapu und Thermostat vor 10000
Viskokupplung getauscht
Kühler auch ok
Es lag (hoffentlich) am Keilriemen. Habe Den gespannt und die Temp blieb auf Normal. Bis jetzt
Alt 11.06.2008, 18:25   #9
retrospective
AW: Motor wird heiß
NA da drück ich dir mal die Daumen
Bei mir is der Riemen leider straff und auch erst en paar tausen KM drauf.
Is manchmal echt zum verzweifeln.......
Alt 11.06.2008, 22:25   #10
AW: Motor wird heiß
evtl. is der kühler dicht (innen oder aussen).
ausbauen und das netz ausblasen. da steckt jede menge dreck drinne. evtl. sind auch die lamellen verbogen.
thermostat kann man auch tauschen, wobei er dann auch im stadtverkehr heißlaufen müßte...
bei meinem zkd schaden haben wir auch den co wert gemessen -> nichts festgestellt. zkd war trotzdem zum kühlwasserkanal hin durch!
gruß
Alt 11.06.2008, 22:43   #11
retrospective
AW: Motor wird heiß
Wie gesagt, der Kühler is erst ein paar Monate alt
und hat noch Garantie
Tja, ich lass es mal auf mich zukommen......
Ein Kolege hat gemeint wenns die ZKD is sollt ich den Wagen verkaufen
und mir für das Geld (1500 Euro) ne neue Supra zulegen.........
Na ja, was erwartet man von nem Peugeot 306 Fahrer
Motor wird heiß Toyo-frank Technik 26 04.10.2006 00:43
supi wird heiß supra-normen Technik 29 15.12.2005 23:32
Wird immer noch heiß! Chris Technik 11 03.11.2005 18:22
Ab 200/kmh wird Motor heiß Lippe Technik 17 14.09.2004 11:37
Heiß gelaufen Supra_gero Technik 10 06.04.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
