Alt 06.04.2004, 16:29   #1
Supra_gero
Supra_gero befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heiß gelaufen
hab erst vor kurzem von dem Forum erfahren , war bis jetzt wohl einer der letzten Einzelgänger suprafahrer , freu mich das es so was gibt meine vor kurzem erstandene Supra Bj 91kochte über , bin ein bissel auf der Autobahn "gecruist" , Temperaturanzeige ging mächtig über rot , Karre abgestellt , Kühlerdeckel vorsichtig abgeschraubt ( der ist dann wohl schon auf dem Mond gelandet , find ich nicht mehr , ein gottes Druck auf dem Kühlsystem ) , kommt ab kein Dampf aus dem Auspuff , Öl ist nicht im Wasserkreislauf oder Wasser im Öl , hab ich Dussel isses nicht die ZKD
oder doch oder was sonst
liebe Grüße
Supra_gero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2004, 16:43   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hi, kann auch thermostat sein, aber ich denke spätestens jetzt ist es die ZKD
nein jetzt mal im ernst:
wieviel kilometer hast du auf der ersten ZKD? in der regel klappt die bei 120.000 die hufe hoch.
zieh die zylinderkopfschrauben auf 98 nm nach, mal so sicherheitshalber, und schau was passiert.
Alt 06.04.2004, 16:50   #3
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Willkommen im Club!
Wilkommen!
Ein Supra am Stassenrand mit offener Haube? Hast du ein Foto gemacht? Im Ernst! Den Kühlerverschluss niemals bei heißen Motor öffnen!
Bringe die Supra nach hause, wenn du es noch nicht gemacht hast! Bevor du dir einen neuen Deckel kaufst, schau ob dein Thermostat sich geöffnet hat oder etwas undicht ist, bzw. ein Kühlschlauch abgerissen wurde! Ich tippe aber auf ein geschlossenen defektes Thermostat! Lege das Thermostat ins kochende Wasser und du kannst sehen wie es sich öffnet, wenn nicht ist das dein Problem! Kopfdichtung würde ich erstmal abwarten! Entlüfte dein Kühlkreislauf! Ordentliches entlüften ist nicht so einfach bei einer Supra und letztentlich das A&O! Wie lange warst du denn schon unterwegs bis es passierte?
Willi
Alt 06.04.2004, 16:53   #4
Goorooj
entlüften:
supra mit der schnauze bergaufstellen ( ein STEILER berg ), motor kurz laufen lassen, dass sich die luft im kühler sammelt ( ist dann der höchste punkt ) und nachkippen.
Alt 06.04.2004, 16:59   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
also ich gucke auch erstmal ob alle schläuche dicht sind... dann ob thermostat ok ist, dann om viscokupplung noch funzt und ob der kühler noch sauber usw ist...
bis jetzt durfte ich jedes mal die ZKD wechseln...
es ist leider nicht wie bei windows, nach neustart alles wieder ok...
beim supra ist es garantiert die ZKD
ich tausche sie nun das zweite mal selbst aus... allerdings, dieses mal packe ich keine original mehr rein...
habe mir gleich zwei bestellt... eine semimetall von D&W und eine von japcars...
D&W liefert gleich den ganzen dichtsatz, japcar und alle anderen nicht...
die bessere wird dann verbaut...
Alt 06.04.2004, 17:12   #6
suprawilli
Ist die einfachste Lösung. Nur halt doof wenn man in der Mecklenburgische Seenplatte wohnt! LOL!
Ich nehme die Ausfahrt aus der Tiefgarage!
Willi
Geändert von suprawilli (06.04.2004 um 17:14 Uhr).
Alt 06.04.2004, 17:35   #7
Supra_gero
Bin baff !!
voe einer Stund ins Forum gestellt und schon 6 Antworten , die Supra - Fahrer sind wohl alle miteinander verheiratet , hab die Supra aus der itl. Schweiz , mit überholter Maschine ( Rechnung über 6600 Sfr ) , Laufleistung insgesamt 170000 km seit der Überholung knapp 3000 km , leider gibts keine Garantie mehr , Wagen ist ein Jahr gestanden ( Todesfall ) , na dann versuch ich mal zu antwrten : gut waren keine 3 - 4 Km im Dampfzustand mehr wo ich gefahren bin , Maschine hört sich jetzt auch noch gut an , Ihr seid wohl alle Profis ich weiß mal grad wo man Öl nachfüllt , na ja Wasser bring ich auch noch unter , Thermostat kommt gerade raus , geb Euch bescheid ,
Bin ich jetzt auch mit Euch verheiratet ?
Werd versuchen zm nächsten Treffen zu kommen
Alt 06.04.2004, 17:49   #8
Goorooj
yep, mindestens bis dass der tüv uns scheidet
Alt 06.04.2004, 17:57   #9
suprawilli
@ Goorooj
Die Smith&Wesson Werbung ist einfach Böse, genial und schön! Exakt in dieser Reihenfolge!
Willi
Alt 06.04.2004, 22:06   #10
...Kühlerdeckel vorsichtig abgeschraubt ( der ist dann wohl schon auf dem Mond gelandet , find ich nicht mehr , ein gottes Druck auf dem Kühlsystem )...
Ist ja wie Harakiri, das mußte doch nicht gleich machen deswegen
hoffe das Prob ist nicht so schlimm, aber wie Du es schreibst scheint es ja recht plötzlich aufgetreten zu sein. Bei meiner ersten Supra war der Kühler ziemlich dicht, mußte ich wechseln. Gemerkt hab ich das aber auch erst einige Zeit nach dem Kauf, und auch auf der Autobahn...
greetz Rajko
Alt 06.04.2004, 22:23   #11
Geh schon mal vonner def ZKD aus, wenn die kiste schon im hochroten bereich war. Hoffentlich hats dann nicht gleich den Kopf mit verzogen, kommt oft vor wenn die kiste richtig zu heiß wurde.
Wenns die ZKD ist, entweder selber machen, oder zu einem von uns Forumsschraubern bringen. Niemals zu Toyota damit.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
