Alt 02.11.2005, 08:45   #1
Chris
Wird immer noch heiß!
Guten Morgen Leute!
Ich habe jetzt bei meiner Supra die Wasserpumpe gewechselt.
Und meine Supra läuft jetzt immer noch heiß.
Sie erhizt sich kurz und geht dann wieder runter dann wieder rauf
und dann nicht mehr so weit runter.
Wass kann das sein???
Alt 02.11.2005, 09:02   #2
Hast Du Thermostat und Kühlerdeckel gewechselt?
Und darauf geachtet das das kleine Loch im Thermostat nach oben zeigt?
Keine Luft mehr im Kühlkreislauf?
Kopfdichtung gewechselt?
Alt 02.11.2005, 09:08   #3
King of Queens
DJURADJ
hallo
wenn sie die ganze zeit rumspringt, dann könnte es sein, dass zuwenig wasser drin ist oder luft im system.
der temperaturmesser kommt in die dampfwolke und zeigt viel höhere temperaturen an.
hast du das kühlsystem gereinigt oder nur wechsel des wassers?
gruss dusko
Alt 02.11.2005, 18:42   #4
Chris
und wie bekomme ich die Luft raus?
Alt 02.11.2005, 18:51   #5
black-devilsupra
das gleiche hatte ich auch bei mir, habe alles versucht und nicht auf Guido gehört, es war definitiv die Kopfdichtung!!!!
Also was ich meine in der stadt no Problem immer alles im grünen Bereich!
Aber auf der Bahn bei ca, 10 Min Fahrt immer wieder auf dreiviertel Temp!!
Habe alles getauscht ( Termostat , Kühlerdeckel usew, hat alles nix gebracht war die ZKD! ) mein Vorschlag mal nen Sachkundigen dranlasssen und die ZKD wechseln!!
greetz wolle
Alt 02.11.2005, 18:57   #6
entlüften mit schnauze nach oben. guck mal unter "suchen". da gibts schon so unzäjhlige beiträge drüber. ansonsten: ZKD im eimer.
Alt 03.11.2005, 14:15   #7
Chris
kann mir bitte jemand genau beschreiben wie das entlüften geht?
Habe nichts dazu gefunden!
Alt 03.11.2005, 14:30   #8
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stiimt schon.Mit der Nase irgendwo vorsichtig rauffahren .Kühlerdeckel auf,Heizung volles Rohr und warmlaufen lassen bis Thermostat öffnet.Solange Wasser drauf bis keine Luft mehr kommt.Zwischendurch ruhig mal nen bißchen Gas im Stand geben ,damit Wapu bisserl was tun muß.
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 15:00   #9
Chris
Bis wo keine Luft mehr kommt??
Alt 03.11.2005, 17:49   #10
im Kühler ,siehste wenn der Deckel offen ist
Alt 03.11.2005, 18:11   #11
steigen bläschen auf...
wenn keine mehr kommen ists ok.... wenns net aufhört... öhm... dann ists keine luft... dann zkd kaputt...
Alt 03.11.2005, 18:22   #12
gut erklärt Flo
Ab 200/kmh wird Motor heiß Lippe Technik 17 14.09.2004 11:37
Heiß gelaufen Supra_gero Technik 10 06.04.2004 21:23
öldruck supra-normen Technik 29 16.10.2003 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
