Alt 14.12.2005, 20:34   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
supi wird heiß
also war heute auf der bahn und eigentlich nur so mit 190 sachen unterwegs, es waren so 40 km und als ich von der abfahrt runter bin habe ich hinter mir immer mal so qualmwolken gesehen bis ich am zeiger der wassertemp gesehen hab das sie heiß gelaufen war. hab dann sofort angehalten, aber der zeiger war noch nicht im roten . haube auf und da hab ich es schon gesehen, der überlaufbehälter war randvoll und es war schon ein teil im motorraum verteilt. jetzt meine frage hat einer ne ahnung was das sein könnte? schließe mal zkd aus denn hab schon mal auf anraten von gmturbo nen co test des kühlwassers machen lassen und da war eigentlich nichts , und auch leistungsmäßig läuft sie eigentlich normal wie ich finde. hab schon seit einiger zeit das problem wenn ich mal zügig fahre das sie immer das wasser in den überlaufbehälter drückt aber nur einen geringen teil wieder zurück zieht.
Brauche hilfe!!!!!!!!!!!!!!
Alt 14.12.2005, 20:36   #2
mit ein bisschen glück ists nur ein defekter kühlerdeckel
Alt 14.12.2005, 20:58   #3
Mein altes Thermostat könnte ich Dir morgen vorbeibringen, aber das wird es nicht sein, wenn sie nur bei Volllast kocht. Den alten Kühlerdeckel finde ich gerade nicht, hab ich bestimmt entsorgt
Kopfdichtung hattest Du doch ne vernünftige drinne, ne?
greetz Rajko
Alt 14.12.2005, 21:07   #4
supra-normen
ex "suprafun"
hi rajko
also wenn es stimmt was der schlachter mir damals gesagt hat dann soll ne metalldichtung drin sein. denke auch mal es sind sonst keine anzeichen für ne kaputte zkd da. thermostat hatte ich ja auch gedacht, vielleicht sollte ich den erstmal vorsorglich tauschen und dann nochmal gucken? ob sie da auch reindrückt bei langsamer fahrt weiß ich nicht denn wenn ich sie raushole dann meist zum heizen. aber das heute war ja nich mal volllast.das streßt schon ganz schön. mein deckel denke ich ist auch kaputt. aber wollt ja eh vielleicht nen neuen kühler. soll das an dem scheiß deckel liegen?
normen
Alt 14.12.2005, 21:18   #5
Wenn der Deckel schlapp macht baut sich kein Druck mehr auf, dann kann es kochen. Drück doch mal den Schlauch zum Kühler zusammen wenn se warm ist, dann muß der richtig prall sein.
greetz Rajko
Alt 14.12.2005, 21:31   #6
supra-normen
ex "suprafun"
hmmm
das mit dem schlauch muß ich mal ausprobieren. also denke der deckel is schon auf jedenfall mit schuld. is auch komisch das des wasser nicht wieder in den kreislauf gezogen wird.
Alt 14.12.2005, 22:10   #7
eddisvd
eddisvd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also das mit dem zurück in den Kreislauf ziehen, kann ich mir nicht vorstellen.
Dann wär der Kühlkreislauf ja immer geöffnet und könnte keinen Druck aufbauen. Der Überlauf ist doch nur wegen Umwelt drin.
Gibt auch Autos wo er wieder zurückzieht, aber dann sitzt der Behälter meist höher wie der Kühler.
eddisvd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:11   #8
eddisvd
deckel
Alt 14.12.2005, 22:36   #9
Janosch
Benutzerbild von Janosch
Janosch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
supi wird heiß
hallo eddisvd ! das mit dem zurück ziehen vom kühlwasser ist schon richtig , bei wärme dehnt sich das wasser aus und drückt in den behälter und wenn der motor abkühlt zieht sich der motor das wasser wieder zurück . deshalb darf der behälter nie voll sein im kalten zustand . deswegen kann es auch nicht der deckel sein , weil der ja wenn der motor warm ist und druck aufgebaut hat ---- auf macht --- es wirt das thermostat nicht ganz auf machen und dann wirt der motor zu warm
Janosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:37   #10
supra-normen
ex "suprafun"
eddisvd
doch ich dächte die supra zieht das wasser wenn es wieder kalt is zurück in den kreislauf.
normen
Alt 14.12.2005, 22:38   #11
Janosch
hab ich doch geschrieben
Alt 14.12.2005, 22:40   #12
supra-normen
ex "suprafun"
hallo janosch
meinst also thermostat wechseln? aber es kann doch sein das der deckel viel zu früh aufmacht und somit zu zeitig das ganze wasser aus dem kreislauf drückt.oder sehe ich das falsch? oder es is beides deckel und thermostat.
Alt 14.12.2005, 22:41   #13
eddisvd
Janosch,
ist schon klar mit dem ausdehnen, nur wenn das maximum an volumenausdehnung erreicht ist, macht der deckel doch zu, über die feder.
Kühlt der motor nun ab, drückt die feder die dichtung doch immer noch runter,oder ist hier ne Kalibrierbohrung oder so was ???
Alt 14.12.2005, 22:42   #14
Janosch
thermostat
Alt 14.12.2005, 22:44   #15
Janosch
was macht dein viskolüfter ? geht der
Wird immer noch heiß! Chris Technik 11 03.11.2005 19:22
Hab bissl an der Supi gearbeitet Dark Shadow Tuning 56 17.05.2005 02:02
Ab 200/kmh wird Motor heiß Lippe Technik 17 14.09.2004 12:37
Heiß gelaufen Supra_gero Technik 10 06.04.2004 22:23
Daniels bilder von kassel suprafan Treffen (Berichte) 31 29.09.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
