Alt 23.09.2006, 19:01   #1
Toyo-frank
Toyo-frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Motor wird heiß
Hallo Leute bin neu im Forum habe mich vom Suprafieber anstecken lassen eine supra gekauft und schon fangen die probleme an sie wird heiß verliert aber kein wasser es verkocht die kleinen lüfter springen an nur der große nicht habe noch einen ersatzmotor will den einbauen lassen ist einer in der nähe von KR der das macht mit meiner hilfe? Toyota meint es wäre die Kopfdichtung ca. 2000€
Toyo-frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 21:20   #2
AW: Motor wird heiß
mach erstmal den Visco heiel ,wenns nicht zu spaät ist kommste um die Kopfdichtung rum ,aber nach Erfahrung wirste wohl kaum um die ZKD rum kommen ,trotzdem viel glück und amch das Therm,ostat gleich neu
Alt 24.09.2006, 00:22   #3
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
werde mich gleich montag drum kümmern danke erst mal
Alt 24.09.2006, 00:55   #4
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor wird heiß
Wie lange brauchts bis sie heissläuft?
Ich würde das Thermostat,den Viscolüfter und den Kühler checken,bevor du die Toyota Diagnose wahrnimmst.
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 01:19   #5
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor wird heiß
Kein Wasserverlust und trotzdem heiss, dann am besten mal Thermostat ausbauen und ohne laufen lassen !
Supra, ein Auto aus der Mode???
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 09:53   #6
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
Hallo leute Therostat ist rausTemperatur bleibt im normbereich erst ab 200 oder wenn es draußen sehr warm ist dann nach ca. 100km gehts ab in den roten bereich schätze der viskol. rennt dann nicht wie kann ich das prüfen man sagte mir er laüft auf magnet kann man ihn überbrücken?
Alt 24.09.2006, 10:13   #7
frank
Benutzerbild von frank
AW: Motor wird heiß
Motor im leerlauf laufen lassen und dann mit holzlatte oder ähnlichem versuchen denn visko anzuhalte aber ganz VORSICHTIG hast du keinen wiederstand ist er im ar.... aber motor sollte warm sein
Alt 24.09.2006, 10:29   #8
AW: Motor wird heiß
dER vISCO LÄUFT ÜBER öL ,das man bei Toyo bestellen kann kost glaub ich 10€ gibts in der FAQ die Bestellnummer ,dein Visco zu 100% keine Leistung und spül mal das Kühlsystem und amch neue Flüssigkeit rein sollte man spätestens alle 2 Jahre tun .
Ich würde nicht versuchen den Visco mit ner Latte zu prüfen das kann in den Kühler gehen und dann brauchst auch einen neuen .Lass deine weiteren Versuche sonst gibts ne neue Kopfdichtung die Supra ist da sehr empfindlich
Alt 24.09.2006, 11:30   #9
Katja @ MA70.de
Benutzerbild von Katja @ MA70.de
Katja @ MA70.de befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor wird heiß
Zitat von CyberBob
1. Kalter Motor mit offenem Kühler Test durchführen.
2. CO-Test
Wenn beide Test OK, dann Kühler, Kühlerdeckel und Thermostat tauschen UND Motor spühlen.
Kühler putzen, spühlen und mit Kukident behandeln ist Schwachsinn und verschenkte Zeit!
Irgendwo ab 100Tkm ist der Kühler fällig, ausser dieser wurde spätestens alle zwei Jahre von aussen gereinigt, das Kühlmittel erneuert und der Motor niemals zu warm wurde.
Zur Sicherheit den Visco füllen, ganz egal ob notwendig oder nicht.
E-Lüfter auf Dauerplus schalten (Diode notwendig).
WICHTIG: Vicolüfter NIEMALS mit einem starren Werkstück anhalten!!!
Man nimmt sich einen grossen Lappen, ein Handtuch oder Lederhandschuhe und geht damit vorsichtig aussen am Lüfter ran mit immer mehr Druck bis der Lüfter anhält.
Allerdings bringt dieser Test nichts, wenn der Motor nicht richtig warm ist und wenn man keine Vergleichsmöglichkeit hat. Bei dem Test kommt es darauf an wie schwierig es ist den Lüfter anzuhalten deswegen kann man ohne Vergleichsmöglichkeit kaum einschätzen ob der Visco noch wirklich arbeitet.
Dann lieber nach dem Abstellen den Lüfter bewegen und zum Vergleich im kalten Zustand bewegen. Wenn der Motor warm ist, muss sich der Lüfter merklich schwerer drehen.
PS: Einen neuen Kühler kann ich für € 150 inkl. MwSt. inkl. Fracht besorgen.
e-Mail: Lucky at surpa4ever.de (at = @)
Grüssle
Katja @
ma70.de
Mum of Rhein-Main-Gang
Katja @ MA70.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 13:29   #10
AW: Motor wird heiß
also ab 200 solltest du eigentlich mehr durchzug durch fahrtwind haben als der viskolüfter je erzeugen könnte. der ist eigentlich nur dafür da, bei niedrigen geschwindigkeiten oder im stand etwas luft durch die kühler zu ziehen.
ist bei dir die große unterbodenabdeckung aus plastik noch vorhanden? wenn man die Supra nicht so gut kennt fällt einem nicht auf wenn das ding fehlt, es sorgt aber für bessere fahrtwind-durchströmung der diversen kühler vorne im auto.
die temperatur sollte aber eigentlich auch mit fehlender abdeckung nicht merklich (sprich: an der serienanzeige deutlich sichtbar) hochgehen wenn das kühlsystem i.o. ist... soweit mein senf zu dem thema.
Alt 27.09.2006, 22:29   #11
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
alles im grünen bereich visko kann man nicht stoppen luft leitpappe vorhanden werde samstag den kühler spülen sollte es dann immer noch sein wird es wohl doch die kopfdichtung sein
Alt 28.09.2006, 00:04   #12
Roger330
Benutzerbild von Roger330
AW: Motor wird heiß
Hmmmmm....... Viele heisse Tips..... aber wenn bei der Supra was mit
Wasser nicht stimmt ist es 99,9 % die ZKD
Alt 28.09.2006, 00:12   #13
AW: Motor wird heiß
wieviel hat sie denn gelaufen? die erste ist eh bei ca 130tsd hinüber, die danach oft früher..
Alt 28.09.2006, 00:28   #14
Roger330
AW: Motor wird heiß
Hi Andreas.... Hab jetzt die 2.Saison die Ajusa Semimetall drin...absolut
keine Probleme.... auch nicht nach 2 1/4 Meile Rennen
Alt 29.09.2006, 15:32   #15
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
hab jetzt 157000 drauf und ein ersatzmotor mit 124000 werde erst mal den ersatzmotor morgen einbauen da die kopfdichtung mehr aufwand benötigt dann den anderen überholen hat jemand tipps für problemlosen ausbau des motors?
supi wird heiß supra-normen Technik 29 15.12.2005 23:32
Wird immer noch heiß! Chris Technik 11 03.11.2005 18:22
Ab 200/kmh wird Motor heiß Lippe Technik 17 14.09.2004 11:37
Heiß gelaufen Supra_gero Technik 10 06.04.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
