Alt 03.04.2007, 21:28   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Fehler 34
So Klopfsensor fehler ist wiededr weg :-)
Dafür hagelt es jetzt beim boosten den fehler 34, es kommt aber kein fuelcut.
Das einzige ist das die Fehlerlampe angeht.
Ich vermute mal das die LLk verrohrung irgendwo undicht ist.
Elektronik fahre ich im moment Stock, weil mit dem EMU geht sie im Leerlauf hin und wieder "Sauber" ( also ohne Stottern usw...) aus
was die sache noch erschwert, das ist ein ausgehen ohne Fehlercode somit kommt recht viel in Frage
Bin für hinweiße insbesondere zum ersten Teil Fehler 34 sehr dankbar
mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 04.04.2007, 13:32   #2
stefankerth
AW: Fehler 34
Hmm hat wohl keiner einen Tipp für mich
naja werde dann mal alles am Oster WE systematisch durchgehen
_
Alt 04.04.2007, 13:56   #3
AW: Fehler 34
34 kommt eigentlich immer mit Fuelcut, es sei denn du hast die Kraftstoffpumpe separat verkabelt. Wenn die Kraftstoffpumpe immer läuft käme nur der Fehlercode und die Motorkontroll-Leuchte geht an.
Alt 04.04.2007, 15:42   #4
stefankerth
AW: Fehler 34
Also die Benzinpumpe ist ganz normal verkabelt, ich glaube auch nicht das ich im Bereich bei 0,9 Bar bin (Habe bis jetzt noch nicht auf die LD anzeige geschaut, aber das Sereinschätzeisen ist noch unter +4). Deshalb habe ich ja auch die Vermutung das das Piping irgendwo undicht ist. Der Fehler äußert sich lediglich dadurch das die Kontrollleuchte wärend dem Boosten angeht, (Permanentes Leuchten, bis den LD wieder fällt, bei Fuelcut blinkt dir doch?) aber die Leistung bleibt da, also kein Fuelcut. Beim Auslesen bekomme ich dann den Fehler 34.
_
Alt 20.04.2007, 10:37   #5
stefankerth
AW: Fehler 34
So, habe den Fehler mal etwas eingegrenzt:
Der Schlauch vom lader zum LLK war rissig, und dort hat er Luft abgeblasen.
Deshalb kam auch ruck zuck der Fuelcut und die Lady lief viel zu Fett.
So nun habe ich gestern ein Piping gebaut mit Samcos und V2a Rohr vom Lader bis zum LLK, das ist jetzt dich, wo es noch abblasen könnte wäre der Bov Flansch oder der LLK ist undicht . Glaube ich aber beides nicht.
Jetzt habe ich das Problem wieder das ich wenn ich Booste knapp 0,7 bar kommt der Fehler 34 aber kein Fuelcut, nun meine Frage kann es sein das die
Kombination Großer LLK 78x30x10 cm Garret T04 CT-26 Upgrade und FFIM so effektiv arbeitet das ich die Fuelcutfrequenz schon bei 0,6 - 0,7 bar erreiche ( ist ja auch noch relativ Kalt drausen)?
Denn die Airflow Frequenz steigt irgendwie nicht sprunghaft ins unermessliche, deshalb schliese ich eine weitere undichtigkeit aus.
_
Alt 20.04.2007, 10:40   #6
AW: Fehler 34
ja, kann sein. Fördert mehr Volumen bei weniger bzw. gleichem Druck.
Alt 20.04.2007, 10:44   #7
AW: Fehler 34
mach ne FCD rein dann weisstes
Alt 20.04.2007, 10:46   #8
stefankerth
AW: Fehler 34
@Willi
hatte den Fuelcut per Emanage Rausprogrammiert, aber das beseitigt ja nicht die Ursache, falls doch noch was falsch läuft.
_
Alt 20.04.2007, 10:47   #9
AW: Fehler 34
das mit dem Emanage wußt ich nicht ist auch schwer was dann noch zu sagen weil ich mir dem Emanage keine Ahnung habe
Der Fehler ist gefunden ! mahaudi Technik 69 15.08.2006 20:26
Fehler code 24 .Abhilfe bitte! dimi69 Technik 5 05.08.2005 17:33
HKS EVC, wo liegt mein Fehler??? svenska Tuning 24 25.05.2005 01:31
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Fehler in: Bremsanlage richtig entlüften! Knight Rider Technik 25 08.06.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
