Alt 24.05.2005, 16:10   #1
svenska
HKS EVC, wo liegt mein Fehler???
also kurz beschrieben:
Zuerst ein EVC1 eingebaut. Ergebnis, keine Ladedruckänderung, egal wie die Schläuche drauf saßen.
Vermutlich Magnetventil kaputt.
ok heute wieder anderes EVC1 eingebaut und jetzt: Keine LadedruckREGELUNG mehr, Lader dreht hoch bis ultimo, egal ob evc an oder aus, Schläuche sitzen so wie vorher, angehalten und die beiden Schläuche getauscht, KEINE VERÄNDERUNG immernoch Druck bis jenseits von gut und böse.....
wo verdammt liegt der Fehler?
zuerst kein Ladedruck mehr als Serie, jetzt nmit dem anderen Ventil viel zu viel ohne Regelmöglichkeit??????
Helft mir mal!
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 24.05.2005, 16:13   #2
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mh.. bei mir saßen damals die schläuche falsch drauf...
der kleine evtl. lose oder sind die schläuche evtl. zu lang ?
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 16:25   #3
svenska
naja sie sind schon etwas länger als sie unbedingt müßten, meinst du das macht so viel aus?
Alt 24.05.2005, 16:28   #4
svenska
oder kanns daran liegen dass mein F-con aus ist?
ich habe es vorübergehen auf 0-Stellung gedreht weil der Druck ja eh net höher war....
aber das Teil manipuliert doch nur Signale zur ECU, sollte also doch nichts ausmachen oder?
grüsse
svenska
Alt 24.05.2005, 16:29   #5
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
hks
hast alle kabel angeschlossen ?
Soweit ich weiß gibts da ein kabel was nen signal von der ecu bekommen muß !?
Alt 24.05.2005, 17:02   #6
svenska
müßte alles angeschlossen sein....
habe jetzt auch mal das F-con auf 2 gedreht und die Schläuche gekürzt ohne Ergebnis.
Der Druckschlauch ist bei mir jetzt am heizungsventil angestöpselt, müßte doch funktionieren, oder? Einzige Anforderung ist "nach der Drosselklappe".
Leute BITTTTTTTTTEEEEEE helft mir, bevor ich wieder anfange mich selber zu verletzen und mit Schraubenschlüsseln schmeisse....
Alt 24.05.2005, 17:09   #7
Mike B.
an dem heizungsventil ist kein druckschlauch.
oder geht bei dir die heizung nur wenn du boostest?
Alt 24.05.2005, 17:12   #8
svenska
der kleine der oben drauf hineinführt, ist das kein Druckschlauch????
Alt 24.05.2005, 17:15   #9
Mike B.
das ist nur ein unterdruckschlauch !!!
Alt 24.05.2005, 17:15   #10
svenska
ups, ok wird gleich mal ausprobiert sofern ich nen Schlauch finde der lang genug ist....
Alt 24.05.2005, 17:19   #11
Mike B.
du musst den anschluss am turbo nehmen!
dann klappt es auch mit dem evc
Alt 24.05.2005, 17:51   #12
svenska
ne also den am Turbo habe ich ja schon am Magnetventil dran.
Ich mein son kleinen mit geringerem Durchmesser.
Den habe ich jetzt an die BOV-Steuerung drangemacht, mit folgendem Resultat:
EVC aus: Ladedruck ohne Regelung, der Lader dreht bis in den bitteren Tod
EVC an: Standardruck ohne Möglichkeit der Veränderung.....
ich krieg echt das Kotzen!!!!!!!
Alt 24.05.2005, 18:01   #13
Mike B.
der schlauch vom heizunsventil gehört nicht ans bov. wenn der motor an ist liegt immer unterdruck an und dementsprechend ist das bov immer auf.
und geht von deinem magnetventil ein schlauch zum wastegate?
das heizungsventil bekommt den unterdruck vom akkordeonschlauch.
Geändert von Mike B. (24.05.2005 um 18:05 Uhr).
Alt 24.05.2005, 18:10   #14
svenska
am Heizungsventil habe ich jetzt gar nichts mehr dran.
ich habe einen Schlauch vom Wastegate zum EVC und einen Vom Turbo zum EVC, und eben den kleinen der vom EVC weggeht jetzt ans Bov
Alt 24.05.2005, 18:21   #15
Mike B.
vom evc ans bov?
das kann niemals stmmen!
das evc wird bei dir momentan nur von einer druckleitung gespeist. ergo kann das evc keinen unterdruck haben. aber das bov ist unterdruckgesteuert.
Hks Evc Iv Nucleon Biete 0 01.03.2005 19:05
B+M HKS Fritzingerpaket mit allem was dazu gehört und noch mehr... Ken Biete 3 27.02.2005 05:48
Hks Evc SupraBob Tuning 5 12.01.2005 00:21
HKS EVC Eltr. Vent. einstellen???? Tiefflieger Tuning 12 26.11.2003 09:43
Wer hat den HKS EVC 3 Boostcontroller..... supraschnecke Tuning 4 17.07.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
