Alt 11.10.2003, 23:16   #1
SupraBob
SupraBob befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hks Evc
hab einen gebrauchtes HKS EVC 1 eingebaut das Problem ist der
Ladedruck lässt sich nicht regeln ich hab immer vollen Druck
wie wenn der Schlauch zwischen Turbo und Druckdose ausgebaut ist, Angeschlossen ist alles wie in der Anleitung
bei eigeschalteter Zündung kommt in einem Intervall von ca. 5 Sekunden ein klacken aus der Stelleinheit im Motorraum.
Die LED Anzeige für den Ladedruck geht auch nicht brennt immer
nur die erste LED.
Ist das Teil defekt oder hat Jemand ne Idee?
Gruß SupraBob
SupraBob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 03:00   #2
Klingt nach kaputt!
Schliess die Schläuche mal genau andersrum an, wenn's dann nicht geht ist wohl der Wurm drin.
Alt 12.10.2003, 13:24   #3
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Wenn es das Gerät ist, was ich mein, (bin mir nich ganz sicher, ob es ein EVC 1 ist) dann kannst du auf der Rückseite die Grundeinstellungen für die Stufen ändern.
TF
Alt 11.01.2005, 23:57   #4
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Hallo
Zitat von SupraBob
nur die erste LED.
Habe das selbe Problem. Kennt jemand eine Lösung? Will nicht wegschmeissen...
Danke
Alt 12.01.2005, 00:13   #5
Wenn das Magnetventil vorne noch geht --> habe noch eine Steuereinheit über (EVC1), top Zustand. Muss ich aber erst suchen gehen
Alt 12.01.2005, 00:21   #6
wenn richtig angeschlossen ists wohl kaputt.
Selbst wenn man hinten die Potis verdreht ändert man ja nur den Ladedruck der Stufen und so bischen was müßte man auf jeden fall merken.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
