Alt 11.07.2005, 21:45   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Der Fehler ist gefunden !
Hallo !
So nach ewigen hin und her mit messen und austauschen von Teilen hab ich
ja meine Supra zu Toyota gegeben !....wegen dem Ruckeln ...usw... !!!
Heute Morgen rief mich der Meister um 9:30 Uhr an !
......die ZKD ist kaputt !
Sie haben mit einem CO Tester (oder sonst einer ) definitiev feststellen können das der Motor Wasser verbrennt !
....wie ich schon am Anfang es vermutet habe !
Also hat die Dichtung gerade mal 700 Km gehalten bis die ersten Vorzeichen kamen wie zuvor vor dem Wechsel der ZKD war !
Also kommt das Auto wieder zu " Jabo " zurück,und er kann es auf seine Kosten wieder reparieren !
Vieleicht waren ja die 112 Nm zuviel für die Dichtung,ist mir jetzt aber auch egal,ich hab ja nicht den Fehler gemacht !
Aber jeder hat mit bis jetzt gesagt das es auf jeden Fall zu viel Nm waren für eine Originale Dichtung,nur beim Jabo nicht ! Er hat das ja schon öfters so gemacht und es sei bis jetzt noch nicht passiert !
Tja,das geht 5 mal gut und halt eimal nicht !
Also ich zahle für die weitere Reperatur keinen CENT !
Ich könnte kotzen !
Aber erst mal muss ich den`ans Telefon bekommen,ist ja fast nie zu erreichen ! ......wie immer !!!
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 21:48   #2
-Christian-
Denkst du bitte noch an die Lambdasonden? Adresse steht ja aufm Paket
Alt 11.07.2005, 21:50   #3
mahaudi
Hab dir das Geld schon überwiesen !
Werde morgen das Paket zurück schicken !
Nochmals vielen vielen Dank für die Hilfe und die Anderen die mir Teile zugeschickt hatten !
Alt 11.07.2005, 21:50   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Es gibt Sachen die sind schlimmer. Auch nach nur 700 km...
Stell Dir mal den "worst Case" vor: Riss im Kopf...
ERGO: WIRD SCHON WIEDER UND ERST MAL BERUHIGEN
CU - Gonzo
Alt 11.07.2005, 21:53   #5
mahaudi
Da wäre ja noch schlimmer ! Zylinderkopf !
Den hab ich ja auch noch vom Jabo ! Mein Kopf war ja gerissen !
Nicht meim Problem !
Aber sie wurde bis jetzt noch nicht heiss !
Aber das war vor dem Wechsel ja auch bis auf einmal !
Alt 11.07.2005, 21:54   #6
Gonzo
OOOPS - Sorry - wollt kein Salz in die Wunde streuen
CU - Gonzo
Alt 11.07.2005, 21:56   #7
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
mhhh - also von meinen Erfahrungen her sagen Toyota Werkstätten immer erstmal, das es die ZKD ist - womit sie ja sicher statistisch gesehen nicht ganz unrecht haben - bei mir lagen die jedenfalls innerhalb 9 Jahren schon paar mal mit diese Diagnose falsch - einer der Gründe, warum meine Supra nicht mehr zu Toyota kommt ...
Alt 11.07.2005, 22:02   #8
mahaudi
Aber der Tester hat anders gesprochen ! Und es waren die gleichen Vorzeichen wie vor dem Wechsel !
Pop...pop aus dem Auspuff....bis es nur noch ruckelte und dann die Temp. hoch ging !
Genau das gleiche !
Alt 11.07.2005, 22:03   #9
in diesem Falle werden sie wohl nicht so falsch liegen wegen CO2messung und 112 NM sind wohl wirklich bisschen viele
Alt 11.07.2005, 22:04   #10
beimir wirds wohl genauso aussehen auch Pop aus demPuff und verliert Literweise wasser
Beileid
Alt 11.07.2005, 22:08   #11
Armer Willi... mein Beileid hat net wirklich lang gehalten.
Aber er hat ja auch schon sonst wirklich so ziemlich alles was tauschbar ist getauscht...
Zündspulen, Zündkerzen, Zündkabel gemessen, Luftmengenmesser, Drosselklappenpoti, ISC Ventil gereinigt, ECU, Lamdasonde, Igniter soweit ich weiß, Zündzeitpunkt geprüft auch mein so viel gibts da ja dann auch nimmer...
Alt 12.07.2005, 00:54   #12
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Na dann mal los zum ZKD wechsel! Wie schon mal geschrieben, meine hatte das pop,pop,pop 100Tkm lang -und heute sichrlich immer noch. Jedoch stotterte sie nicht beim anfahren! Vielleicht ist die ZKD das Problem, ich glaube es aber nicht!
willi
Alt 12.07.2005, 06:44   #13
und wo kommt dann das übermäßige CO2 im Kühlwasser her ??
Alt 12.07.2005, 09:05   #14
suprawilli
Willi, das hast du Falsch verstenden! Die ZKD kann ja im Eimer sein, aber ich würde meine leere Fantaflasche verwetten wenn der Fehler mit gemachter ZKD weg ist!
willi
Alt 12.07.2005, 15:04   #15
Pop pop hab ich auch, ZKD auch gemacht. Na ma guckn was noch so kommt
HKS EVC, wo liegt mein Fehler??? svenska Tuning 24 25.05.2005 01:31
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Fehler in: Bremsanlage richtig entlüften! Knight Rider Technik 25 08.06.2004 13:35
Fehler in der Elektrik EngelhardtT Technik 2 29.05.2004 20:12
Ja ohne Fehler! Der Krieger Technik 13 02.10.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
