Alt 19.10.2006, 02:54   #1
tide
tide befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckeln bei tiefen Touren
Hallo alle,
hab ein kleines Problem (hoff es ist klein). Im Standgas oder sonst bei sehr tiefen Touren läuft der Motor irgendwie unrund. Die Drehzahl bleibt konstant, aber man hat das Gefühl, dass er Mühe hat, oder abwürgen will. Könnte was mit dem Leerlaufregelventil oder dem Luftmengenmesser sein? Bei höheren Drehzahlen gibts keine Probleme, auch kein Leistungsabfall. Am schlimmsten ist es, wenn man auf der Bremse ist und ein Gang eingelegt ist, dann ruckelt es ziemlich deutlich. Hab die Haube aufgemacht und den Motor während er an war angeschaut, er vibriert stärker als üblich, das ganze Auto zittert spürbar. Was könnte das sein? ZKD wurde vor 21000 km gemacht und er wurde nie zu heiss.
Gruss
tide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 09:16   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Ruckeln bei tiefen Touren
Öl in den Kerzenlöchern? Zündkabel?
Supra-Klinik
Alt 19.10.2006, 14:12   #3
ChrissiHB
Benutzerbild von ChrissiHB
ChrissiHB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufregelventil mal saubermachen.
Was für Zündkerzen hast du bei dir drinnen.
Habe nach dem ich meine ZKD neu gemacht und dann gleich neue Zündkerzen eingesetzt. Waren aber die billigen für 3,..€
Nach einiger Zeit fing sie an scheisse zu laufen.
Genu deine Symptome halt.
Habe jetzt die originalen Platin wieder rein gemacht und läuft jetzt wieder erste Sahne. Das ganze fing aber erst nach einiger Zeit an.
Vielleicht halten die billigen nicht in einer Supra...
ChrissiHB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 19:26   #4
Flames
Benutzerbild von Flames
Ich habe seit dem neue Kerzen sind (1 Wärmewert niedriger) auch ganz zu anfang an ein sehr heftige Vibrien des ganzen Auto. Also gleich nachdem ich den Motor, wenn er noch kalt ist anlasse. Nach ein paar Metern fahren ist es dann weg. Es tritt nur bei bestimmten Drehzahlen auf. Kann das auch die Zündkerze sein?
Alt 20.10.2006, 16:03   #5
tide
bin jetzt ziemlich sicher, dass da noch Wasser reingekommen ist, da der Motor gewaschen wurde. Lief halt manchmal auf 5 Töpfen oder so. Aber das ist zum Glück ja eine kleine Sache.
Alt 20.10.2006, 23:45   #6
wasser ist bei den tiefen kerzenlöchern oft der grund. auch öl, das durch alte lose ventildeckeldichtungen sifft, sammelt sich da gerne.
Ruckeln weg!!!!!!!!!!!!!!!! supraxe Sonstiges 13 08.05.2005 21:58
verdammtes ruckeln im stand bianco Technik 33 29.10.2004 19:39
Ruckeln, Motorstottern, keine Leistung nano Technik 7 04.10.2004 13:13
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 13:26
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
