Alt 07.10.2006, 00:32   #1
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
FC mit FCD bei 1,6 bar: Warum????
Wie schon gesagt, bei 1,6 bar komm ich mit HKS FCD ( den alten, den B+M verbaut hat) in den FuelCut.
WARUM???????
TF
PS. Ja, mit nem CT26
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 07.10.2006, 01:24   #2
Damon
AW: FC mit FCD bei 1,6 bar: Warum????
Hab gedacht der CT26 schafft nie 1,6bar? Bei Volllast bricht der auf 0,8bar ein? Dafür brauchst nen gr. Lader. Wieviel PS sind denn die 1,6bar? 450, oder noch mehr?
Alt 07.10.2006, 01:33   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
tiefflieger is das der eckige alte? wenn es der is, der geht bloß bis 1.4bar wenn ich mich richtig erinnere.
normen
Alt 07.10.2006, 03:10   #4
Der alte vom original B&M ist nicht völlig aufgehoben sondern ähnlich wie beim Lex nur nach oben verschoben. Je nach effizienz des Turbos kommt der bei dem jeweiligen Ladedruck hat nix mit dem Druck zu tun sondern mit der Luftmasse die da verarbeitet wird.
Bei mir kam der bei 1-1,1 Bar rum damals mit dem 60-1 ist normal. (Der Serienmäßige kam so bei 0,6 rum.)
Kauf dir einen FCD vom Typ K3 den auf Stufe 3 dann ist er ganz weg.
PS: und nen anderen Lader du CT 26 Quäler
Frank
Alt 07.10.2006, 03:15   #5
Das stimmt nicht, bei 0,8 bricht der noch lange nicht ein.
Erfahrunggemäss kann er (bei mir zumindest...) etwas unter 1,2 halten.
Alles über ca. 0,8 bringt aber nicht mehr besonders viel.
Wenn Du nur den LD anhebst sollten etwa 280PS anliegen, Fritzinger hatte mit ein paar anderen Änderungen (Auspuff, Einspritzmanagement...) ein bisserl über 300PS.
Das dürfte es für den CT26 dann aber auch bald gewesen sein.
Wektor hat den Lader dann noch ein bisschen mehr gewürgt und irgendwas von 400PS behauptet, nur hat da aber auch kein einziger Motor die 90er Jahre überlebt.
Alt 07.10.2006, 07:43   #6
Damon
Ich meinte auch nicht das er bei 0,8bar einbricht, sondern halt auf 0,8bar zurückrauscht die er dauerhaft hält. Außerdem macht der CT26 solche LD nicht lange mit wie 1,6bar.
Alt 07.10.2006, 10:20   #7
Frank
Stimmt das gleiche Prob hat ich auch
Alt 07.10.2006, 10:56   #8
-Christian-
WARUM???????
TF
Willst du bei mir nen anderen Lader kaufen oder warum probierst du son mist? Das ist absolut tötlich für den Lader...
Je mehr druck der kleine bringen muss um so schneller dreht er... (da er dafür aber nicht ausgelegt ist altert er dabei im zeitraffer...bzw verschleisst)also leute nicht nachmachen
Alt 07.10.2006, 11:44   #9
Damon
Ohne gescheite Abgasanlage soll man das doch eh nicht machen. Ist neben MZKD eine der Grundvoraussetzungen.
Alt 07.10.2006, 14:42   #10
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Würde mal schätzen, dass es wegen der drehzahlabhängigen Lastkurve zum FC kommt. Bei 6.000 RPM wirste ja nicht in den FC kommen.
Alt 07.10.2006, 17:49   #11
nö Luftmasse die nötig ist für den FC ist erreicht.
Mein hatte das Prob ja schon muss ma sich nur nen anderen FC kaufen dann ists weg. Hab mich nachdem ich da reingekommen bin auch mal umgehört ist wirklich normal bei den alten.
PS in den fuelcut vom alten würde ich vermeiden reinzufahren ist nicht so optimal für den Motor der krasse Lastwechsel kurz hintereinander.
Ach verurteilen würde ich das net, mein n CT26 geht ja nicht von jetzt auf sofort kaputt und nunja man kann so im schnitt 4 verheizen bevor man nen tuning lader kauft.
Allerdings würde mir eben die Chrakteristik nicht gefallen.
Alt 07.10.2006, 17:57   #12
nucleon ok. Die größte Motorlast oder annähernd liegt da dann auch an. Kann man auch so sagen.
Luftmasse ist halt die Ursache auswirkung ist das man da die größte Leistung anliegen hat bzw. kommts noch bissl auf den jeweiligen Wirkungsgrad bei den jeweiligen Drehzahlen der Maschine drauf an aber das ist jetzt net wirklich so viel.
Alt 07.10.2006, 23:58   #13
hat sumi nicht schon mal damals 1,75 bar geschafft? meine das war noch mit dem ct26.
Alt 08.10.2006, 04:41   #14
Schon das war mit CT26 aber mit zu kleinen Düsen da konnte der CT26 ansich nix zu. Das dadurch was put gegangen ist. Weil 1,75 ansich mit CT26 wären sicherlich nicht das sofortige aus für den 7M. Das würde scho ne weile dauern wenn das Gemisch passt.
Alt 09.10.2006, 10:07   #15
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Danke für die Antworten!
Dann werd ich dat EVC wohl doch etwas herunterdrehen, um das der nicht mehr an 1,6 bar peak geht.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
FCD Info?! supradiabolo Sonstiges 3 23.09.2006 09:10
Fcd Wachmann Tuning 12 18.09.2005 23:15
fcd montage schon wieder gescheiter! streetfighter Tuning 8 24.07.2003 16:11
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 26.03.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
