Alt 20.03.2003, 22:20   #1
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar.
Jetzt wo ich öfter längere Autobahnstrecken gefahren bin ist mir aufgefallen das die temperatur bei so 160-180 km/h und um 0 bar höher ist (bis 750 grad) als bei boost. Also wenn man in den Ladedruck-bereich wechselt, dann geht sie wieder runter. So auf 700 grad, spricht eigentlich für den LLK, oder? Gut, bei V-max und hartem vollgas mags dann wieder hoch-gehen, konnts noch nicht so testen.
Alt 23.03.2003, 12:24   #2
Gucksch du
http://www.supra-forum.de/showthread...=4068#post4068
Alt 23.03.2003, 13:08   #3
Supraleiter
Benutzerbild von Supraleiter
Supraleiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Andreas,
wenn Du das Gas hälst auf der Bahn, magert das Gemisch ab = günstigerer Benzinverbrauch, aber auch heißere Verbrennung, gibst Du Pumpe ( =Boost ) wird das Gemisch fetter, muß ja so sein, dadurch auch "kühlere" Verbrennung und die EGT geht ein bischen runter.
Cu
Supraleiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 17:00   #4
@ Andreas
Wo hast du den Fühler ?
Alt 24.03.2003, 19:09   #5
@ supraleiter: jo hast recht, das wirds sein. Dann kann man mal sehen was das fettere Gemisch ausmacht! Und dann kann man sich auch gut vorstellen das wenn die Kiste wegen nem defekt oder over-boosten (gell sumi? ) viel zu mager läuft, wie das dann die EGT nach oben schnellen läßt!
@ Nitro: am 6. Zylinder, 5cm nach Kopfkante.
Alt 24.03.2003, 19:14   #6
sumi88
Danke Du Sack!!!!
Alt 24.03.2003, 20:13   #7
Supraleiter
Original geschrieben von Andreas-M
@ supraleiter: jo hast recht, das wirds sein. Dann kann man mal sehen was das fettere Gemisch ausmacht! Und dann kann man sich auch gut vorstellen das wenn die Kiste wegen nem defekt oder over-boosten (gell sumi? ) viel zu mager läuft, wie das dann die EGT nach oben schnellen läßt!...
Genau das ist der Punkt, *Magermix* wird von Vielen nicht so ernst genommen in Bezug auf Motorschäden, doch genau das ist der Knackpunkt...gerade bei der Supra
Hey sumi, habt Euch doch wieder , ja?
Cu
Alt 24.03.2003, 20:19   #8
Original geschrieben von sumi88
Danke Du Sack!!!!
Gern geschehen!
Bin ja ein kleiner Zyniker, und Du weißt ja: wer den Schaden hat brauch für den Spott nicht mehr zu sorgen... (oder so ähnlich)
Aber demnächst boostest Du ja auch nur noch mit einem Auge zur Fahrbahn und mit dem anderen zur EGT, so Chamelion-mäßig...
Alt 25.03.2003, 06:36   #9
sumi88
Gruß sumi88
Alt 25.03.2003, 10:26   #10
Ich bin der meinung ein EGT gehört in jede Getunte Supra...
Alt 25.03.2003, 21:22   #11
Wink
Jajaaaa, Du hast Dein EGT ja auch schon soooooo lange drin...
Alt 26.03.2003, 00:00   #12
Es liegt seit Letzten Mai bei mir rum
Hatte nur keine Zeit zum Einbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
