Alt 22.06.2006, 18:50   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbolader funktioniert immer noch nicht!
Hey Leute,
habe jetzt mal die Stelldose, die ich von Oggy gekauft habe und meine mit nem Kompressor und 0,5 Bar gestet und beide arbeiteten einwandfrei.
Jetzt hab ich zwei einwandfreie Stelldosen aber immer noch einen Turbolader der nur 1/4 Leistung bringt.
Hab auch den Luftfilter mal saubergemacht aber denke an dem hats nicht gelegen.
Was kann der Grund sein? Oder sollte ich mal den Turbo im eingebauten Zustand beim Bosch dienst oder bei Toyota testen lassen?
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 19:04   #2
Matce
Spiel beim Turbo schon geprüft? Ölverlust?
Alle Luftschläuche mal gecheckt, ob Leck vorhanden? LLK ganz? (kurz gesagt: pfeift irgendwo Luft raus, wos nicht pfeifen sollte g)
Alt 22.06.2006, 19:10   #3
ich würd ja erstmall den drucktest aus der FAQ machen, um sicher zu gehen, das es wirklich am turbo liegt. pfeift irgendwo durchn riß oder leck die luft weg, kommt der turbo da nicht gegen an, und hast nen druckverlust.
Alt 23.06.2006, 01:00   #4
McMsk
ziemlich sicher Druckverlust im LLK system
Alt 23.06.2006, 10:52   #5
Supra MKIII
Leck im LLk
Also Pfeifen ist mir noch nirgends aufgefallen. Kann natürlich sein dass sich ein kleines Loch irgendwo versteckt hat. Wo kann ich den LLK prüfen und vielleicht reparieren lassen?
Alt 23.06.2006, 14:08   #6
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Junge, mach doch erstmal wie Andreas M. geschrieben hat den Drucktest...!
Alt 23.06.2006, 14:14   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
also bei so viel druckverlust müsste die karre hintenraus aber rabenschwarz qualmen! hatte mal nen riss im schlauch unterm turbo und da kams hinten nur noch schwarz raus!
Alt 23.06.2006, 21:38   #8
Wastegateklappe weg- oder angeschmolzen?
Alt 24.06.2006, 20:14   #9
Supra MKIII
Drucktest
Also die Waste-gate-Klappe is in top Zustand. Was bedeutet nen Drucktest im FAQ, für was steht FAQ?
Alt 24.06.2006, 20:24   #10
hast du mal das Blow Off Ventil geprüft?
Wie macht es sich denn bemerkbar das du angeblich kein Ladedruck hast?
Alt 24.06.2006, 20:30   #11
Supra MKIII
Ladedruck
Es macht sich bemerkbar weil auf der Anzeige bei vollast die Nadel der Ladedruckanzeige bis knapp über 0 geht. Ausserdem zieht er nicht mehr so wie früher!
Hoffe das ganze bald hinter mich zu bringen...
Alt 24.06.2006, 20:33   #12
haste mal den Ladedrucksensor überprüft?
Der erechnet einerseits den Druck in ein Signal fürs ECU um und andernseits gibt er das Signal für die Anzeige ab.
Überprüf auch mal die Unterdruckleitungen sorgsamst.
Achso...was macht die Ladedruckanzeige wenn du nur die Zündung einschaltest?
Alt 24.06.2006, 20:39   #13
nö, der sensor ist nur für die lügenanzeige im cockpit da, die ECU der MKIII kriegt die luftmenge nur über den LMM mit, der wäre ja sonst überflüssig. jedenfalls ist das serienmäßig so
Alt 24.06.2006, 21:37   #14
und zu was ist dann der Anschluss TIL im ECU da?
und woher nimmt das ECU den Fehlercode 34?
vom LMM???
Alt 24.06.2006, 21:54   #15
vom LMM???
1. das habe ich mich auch schon gefragt, dieser pin ist zumindest in meiner 92er Supra nicht belegt.
2. jep, vom LMM.
nachtrag zu 2: das ist z.b. auch der grund, warum man bei kälterer umgebungstemperatur eher in den fuelcut kommt als bei warmer temperatur, bei gleichem ladedruck.
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 16:33
Suche Turbolader MKIII kistner Suche 39 07.07.2005 23:29
Obere Halterung Turbolader supraxe Suche 2 19.05.2005 23:08
Turbolader neu aus NL Suprasurfer Technik 5 15.02.2004 20:28
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
