Alt 08.06.2006, 23:01   #1
Zeti
Benutzerbild von Zeti
Zeti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahl
Hallo
mein Drehzahmesser zeigt bei vollgas 5500 Umdrehungen an
bzw schaltet die Automatic hoch egal ob mit oder ohne PWR Taste gedrückt
Unterdruck System ist dicht (Test gemacht mit Konservendose und Autoventil)
was kann ich noch testen ?
Gruß aus dem schönen Westerwald
Werner
Bier trinken ist geil
Zeti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 23:08   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Muahahaha...!
Zu Deinem Automatik-Problem kann ich Dir leider keine Hilfe geben, fahre MT, aber hier sind bestimmt paar Automatik-Fahrer, die Dir weiterhelfen können
Alt 09.06.2006, 09:34   #3
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Wo hast du das Autoventil angeschlossen? Ich wollte den Drucktest auch mal machen, komme aber mit der Beschreibung in den FAQ nicht so ganz zurecht
Alt 09.06.2006, 09:35   #4
sorry, ich verstehe die problembeschreibung nicht ganz.
wenn ich das richtig interpretiere, dann machst du dir sorgen ums automatikgetriebe weil es bei 5500 upm hochschaltet?
das ist ganz normal. der schaltpunkt sollte bei "norm" bei etwa 5000, bei "pwr" etwa bei 5500 liegen. oberhalb von 5500 umdrehungen fällt die leistungskurve des motors im serienzustand sowieso so stark ab dass es sinnvoller ist, im nächsten gang weiterzufahren.
wenn dein getriebe wirklich in beiden modi erst bei 5500 schaltet, dann ist vielleicht etwas zu wenig automatik-öl im getriebe? das kannst du mit dem getriebeölpeilstab unterhalb der ansaugbrücke auf der fahrerseite kontrollieren.
wenn du doch höher drehen willst (warum auch immer), geht das nur im 1. und im 2. gang, indem du den wählhebel auf "L" oder "2" stellst. dann bleibt das getriebe in diesem gang und schaltet nicht mehr hoch.
ich hoffe das war das was du meintest
Alt 09.06.2006, 09:41   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Und das AT-getriebe hat nun definitiv keine Unterdruckanschlüsse.....
Supra-Klinik
Alt 09.06.2006, 10:05   #6
Zitat von Zeti
Hallo
Werner
Wenn der Schaltpunkt wirklich immer gleich ist (mit/ohne PWR-Taste) würd ich zuerst mal diesen Schalter durchmessen. Eventuell Einstellung Bowdenzug A/T zur Drosselklappe mal kontrollieren. Man (sollte) merkt auf jeden Fall nen deutlichen Unterschied wenn Power eingeschaltet ist. Ansonsten denk ich ist der Schalter defekt.
John
Alt 09.06.2006, 10:13   #7
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auch keinen Unterschied bei OVERDRIVE An/Aus ?
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2006, 10:40   #8
stimmt, aber man muss den schalter nicht unbedingt durchmessen, oder? man sieht ja auch am lämpchen im armaturenbrett, welcher modus gerade gewählt ist und damit ob der schalter geht oder nicht
Drehzahl bei Topspeed? (MT) DK96 Technik 26 04.12.2005 18:33
Wie entsteht Drehzahl? GReggy Sonstiges 18 12.10.2005 11:53
"Fehlzündungen" im Leerlauf bei konsanter Drehzahl Matsball Technik 11 11.10.2004 19:38
Drehzahl (Ecumeter) Franky MKIII Technik 2 16.06.2004 17:14
drehzahl [B.Y.N] Imhotep Tuning 10 01.05.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
