Alt 23.03.2006, 09:41   #1
Timber
kleiner Zwischenstand
erstmal ne kleine, bestimmt unvollständige, Liste mit Neuteilen:
Motorblock
Kolben
Kolbenringsatz
Ölabstreifringe
Pleul
Pleullagersatz
Dehnschrauben Pleuel
Kurbelwellenlagersatz
Zylinderkopf
Zylinderkopfschrauben ARP
Zyndkerzen NGK
Metallzylinderkopfdichtung
Ventilschaftdichtungen
Nockenwellenlager
Ölpumpe komplett
kompletter Motor Dichtungssatz
Turboladerdichtungen
Zahnriemen
Spannrolle
Riemen für LM und Klima
komplette Kupplung Stage 3
Getriebeöl
Motoröl (10W40 zum Einlaufen & 10W60 für danach)
Oil Catch Tank
Ölfilter normal & TRD
Luftfilter HKS
Downpipe inkl Turboknie offen (3" ab Turbo)
Auspuffanlage
Wasserkühler BMW M5
Ölkühler BMW M5
Ladeluftkühler Aluminium Spezialanfertigung (f*ing big )
Edelstahl Kühlerabdeckung
Domstreben
Dämpfer 4x Koni
Reifen 235 & 255 Falken
mehrere Liter Heizungslack Silber
Momentan warte ich auf den Zylinderkopf (Morc wink) und kann nicht wirklich was machen
Die neuen Kolben ordendlich reinigen
lackiert
da steht sie, die Arme
Der neue Ladeluftkühler
Der langersehnte Motordichtsatz (HKS ZKD 2mm)
LLK eingebaut
so sieht das dann von draußen aus... noch nicht so perfekt, brauche wohl ne andere Front
Wasserkühler aus dem BMW M5
paaaasst
und der M5 Ölkühler natürlich auch
to be continued...
Alt 23.03.2006, 10:27   #2
Hi, Hi, Bild 1 ist sehr witzig.
Viel Erfolg bei Deiner Reparatur (Daumen drück)
Alt 23.03.2006, 23:44   #3
Schweinearbeit was de Dir da vorgenommen hast abert bei dem Auto lohnt sich das bestimmt ,
Steht der WK nicht bisschen hoch und wie festgemacht unten ??
Alt 24.03.2006, 09:24   #4
Timber
der stand nur so provisorisch drin
der original Kühler steht mit 2 Zapfen unten in 2 Gummis, diese habe ich halbiert und den BMW Kühler draufgesetzt. Der Kühler hat auf der Unterseite auch so eine U-Schine in die die 2 Gummis genau passen. Von ooben wird er dann mit einem Blech fixiert
ist quasi bis auf den Ausgleichsbehälter für den der Tempomat weichen muss plug & play
Alt 24.03.2006, 09:30   #5
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Der Tempomat muss nicht raus. Man könnte den Ausgleichbehälter auch dort wo der Aktivkohlefilter sitzt einbauen.
Alt 24.03.2006, 09:34   #6
Timber
Aktivkohlefilter, wo?
Alt 24.03.2006, 10:04   #7
ist auch nicht so besonders. Meiner Meinung nach ist auf der Auslasskrümmerseite zu warm. Tempomat ist schon die beste stelle.
Alt 24.03.2006, 10:07   #8
Timber
naja, ich mahchs jetzt so, hab den tempomaten eh nie benutzt
Alt 24.03.2006, 10:14   #9
Hast Du den Behälter dort hingebaut?
Alt 24.03.2006, 15:37   #10
Daggi
Ne, ich hab noch den Originalkühler. Die Idee wurde vor kurzem in einem anderen Thread diskutiert.
Mit ein bisschen Abschirmung müsste das aber kein Problem sein mit dem Krümmer.
Alt 25.03.2006, 00:00   #11
also ich werd den nicht an die Stirnwand beim turbo setzen auch mit Abschirmung wird das zu warm meine Batterie kommt weg ,ab in den Kofferraum ,der Kühler etwas tiefer und dann passt das wohl mit dem Ausgleichsabehälter auch ,von wegen höchster Punkt
Alt 25.03.2006, 11:19   #12
-Christian-
Nu mal so ne frage...
Was zum teufel macht die messingbürste an den Kolben???? Du weisst das das Kolbenspiel aufs 100stel.... genau sein sollte
Alt 25.03.2006, 11:21   #13
Timber
darum isses ja auch eine messingbürste... kolbenspiel auf der oberfläche?
Noch ein kleiner Flitzer ... Zero-G Multimedia 2 01.10.2005 20:29
Kleiner Kniff wegen 75 Grad-Thermostat bax Technik 6 09.03.2005 21:40
kleiner Heckspoiler MKIV chris911 Tuning 38 09.05.2004 18:17
Kleiner Riss => grosse Kosten mhcruiser Technik 16 17.02.2004 17:58
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
