Alt 08.08.2003, 13:55   #1
fumpeltröte
fumpeltröte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Großer Lader vs. Kleiner Lader
Wo ich grad den Lex-RiemerKram unter Sonstiges gelesen hab fällt mir glatt wieder was ein...
Da soll es jemanden geben, der mir mal erzählt hat, dass man mit einer "größeren" Lader aber trotzdem gleichem Ladedruck mehr Ps raushohlt, als mit einem kleinen Lader...
Also großer Lader bei 0,5 Bar = 20000 PS
und kleiner Lader bei 0,5 Bar = 0,001 PS
Also ich konnte mir das so gar nicht vorstellen... weil so in meinem Kopf sieht das so aus:
Turbolader = Mehr Sauerstoff, der pro Zeit in den Brennraum "gepresst" wird (wobei gilt: Je mehr Ladedruck desto mehr Sauerstoff) => das heißt für mich, je mehr Druck mein Lader bringt (egal welche Größe) desto mehr Leistung hab ich.... oder was verstehe ich da jetzt falsch...
Das einzige was ich mir vortsellen kann, ist dass ein großer Lader die Luft nicht so aufheizt und man so kältere Ladeluft hat und daher mehr PS...
Klärt mich mal auf!!!
Treffen sich zwei...einer kommt nicht!
fumpeltröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2003, 13:58   #2
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
ein großer Lader pumpt in der gleichen Zeit mehr Luft durch als ein kleiner. Du kannst ja viel Luft mit einem bestimmten Druck fördern oder halt wenig Luft - der LD ändert sich nicht, wohl aber die Menge Luft, die durchgeht !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 08.08.2003, 14:09   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Thumbs up
Die Frage ist gut, hab ich auch schon gehört, aber die Antwort verstehe ich trotzdem nicht: denn das Volumen wo die Luft hingepresst wird ist ja das gleiche. Wenn ich jetzt mehr Luft fördere müsste ich doch da auch mehr druck in dem ganzen System haben?
Wo ist mein überlegungsfehler?
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 08.08.2003, 14:11   #4
sumi88
@ Flötepiepe,
wenn ein CT 26 bei 0,5 bar 300 PS bringt,
dann bringt ein grösserer Lader bei 0,5 bar
ca. 320 PS.
Ich bring Dir gleich den Schlauch mit,
damit von Deinen 0,4 bar nicht immer
0,3 bar sich in Luft / in der Luft auflösen.
Gruß sumi88
Alt 08.08.2003, 14:22   #5
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruzz mhcruiser
genau meine meinung!!!!
MfG
TrackBuster
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2003, 14:26   #6
sumi88
Hi Toasti,
was ist mit gleich?
Wir haben heute Besuch von Daytona .
Gruß sumi88
Alt 08.08.2003, 14:44   #7
fumpeltröte
Also ich und mein Schatz kommen...nur etwas später (müssen auf ihren Hund aufpassen...)
Also zu dem Lader:
Das mit dem Volumen denke ich mir auch so..
Mal so angenommen: hinterm Turbo bis zu den Ventilen seien jetzt mal 5 Liter Volumen
Druck ist ja im Prinzip nix anderes als Luft pro Volumen. um jetzt also ein bestimmtes Druckverhältniss in diesen 5 Litern zu bekommen brauche ich einfach ein bestimmtes Luft zu Volumen Verhältniss...
Druck und Volumen soll ja bei beiden "Versuchen" gleich bleiben daraus folgt unweigerlich: Luft Menge ist auch die gleiche
da ich immer noch xyz viel Luft brauche um in meinem 5 Liter Volumen einen bestimmten Druck aufzubauen...
Nach diesem Gedanken geht es nur um die Menge an Luft, die hinter dem Lader rauskommt...
Versteht mich einer?!?!
Will ja nicht sagen, dass das nicht stimmt mit den größeren Ladern....ich wüsste nur gerne warum es so ist!
Alt 08.08.2003, 14:58   #8
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
hängt das vielleicht mit der geschwindigkeit zusammen? ich mein ich kann ja 1l luft unter 1 bar mit 1m/s oder mit 5 m/s in den motor drücken! volumen und druck ist gleich aber trotzdem kommt mehr luft rein! quasi mehr luftmenge pro zeit! oder hab ich da nen denkfehler?
Alt 08.08.2003, 15:00   #9
TrackBuster
Original geschrieben von sumi88
Hi Toasti,
was ist mit gleich?
Gruß sumi88
weiß noch nicht, hab gleich ewentuell noch ein date mit einer alten flamme von mir.
MfG
TrackBuster
Alt 08.08.2003, 15:02   #10
TrackBuster
ps: who the ******** is nochmal dayatona?????
MfG
TrackBuster
Alt 08.08.2003, 15:13   #11
sumi88
Der Kanidat hat 100 Punkte !!!
Holen Sie sich bitte einen Toaster ab. ( nicht bei mir )
Gruß sumi88
Alt 08.08.2003, 15:58   #12
SupraSport
so ist es .... im Endeffekt kommt einfach MEHR Luft aus dem größeren Lader, obwohl der Druck gegenüber dem kleinen Lader derselbe ist.
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 08.08.2003, 16:06   #13
TrackBuster
das ist so nicht ganz richtig denn wenn einmal druck aufgebaut ist und dann konstant zb 1 bar gehalten wird ist es der luft ziemlich latte ob sie schneller oder langsamer in den verbrennungsraum gedrückt wird. denn wenn maqn einen reifen mit 2 bar aufpumpt, egal ob der jetzt schell oder langsam aufgepumpt wird so geht das entweichen der luft beim rein pieksen bei beiden gleich schnell. ich weiß doofes beispiel. ist aber so. ich hatte in physik früher immer ne eins.
MfG
TrackBuster
Alt 08.08.2003, 16:10   #14
alter streber
Alt 08.08.2003, 16:29   #15
fumpeltröte
Dito!
Ausserdem wird die Geschwindigkeit mit der die Luft in den Brennraum gedrückt wird allein vom bestehenden überdruck aufgebaut
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
