Alt 28.12.2010, 20:41   #46
DANIEL
was geht mit Turbolader abchecken?
brauch
Alt 28.12.2010, 21:25   #47
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: welchen turbolader für welche leistung!!
SP61gt von Sound Performance. Normen fährt damit 550+ glaub ich und Svenska hat damit und der Mines ECU 460 PS bei 1,2 bar. Passt an Serienkrümmer und Auspuff und hällt!
Alt 28.12.2010, 21:43   #48
dreas
Benutzerbild von dreas
ich denke es wird auch ein sound performance werden nur gucken obs der SP61 oder der SP67 wird!! ist auch besser weil den meine downpipe und alles passt und ich nichts mehr ändern muss!!
gruss
Alt 28.12.2010, 22:11   #49
Manuel89
Was für nen Druck fährst den mit dem 60-1 Lader?
Alt 28.12.2010, 22:15   #50
hat niemand mal getestet, welcher Lader ab welcher Drehzahl hochspoolt? Gibts da ne Seite?
Alt 28.12.2010, 22:37   #51
dreas
das problem ist halt das ich max. 1-1.2 bar fahren soll mit dem lader , weil der lader die lager von nem serien ct26 drinne hat... und die können schnell hops gehen....ist halt nur nen upgrade lader
gefahren bin ich bis jetzt bis 0.8 bar und das war nichts weltbewegendes....
der lader kann zwar mehr bringen aber was bringt es wenn ich es mache und er sich in alle einzelteile zerlegt, bei nem forumsmitglied hat der upgrade lader nur 4 wochen gehalten und sowas bringt mir nichts... er muss auch ladedrücke über 1,2 - 1,5 bar problemlos meistern...
Alt 28.12.2010, 22:48   #52
Manuel89
Hatte selber nen 62-1 mit 1bar gefahren. Konnt nich weiter testen, hatte mal wieder Probleme mit dem Motor, den dieses mal ein Motorenistandsetzer aufgebaut hat
Hab mal gelesen, das der Polo G40 nen Splittersieb vorm Ladeluftkühler serienmäßig drinen hat.
Sowas könnt man auch für die Supra rein basteln, dann braucht man auch keine Angst haben, wenn sich das Verdichterrad zerlegt, das dann der Motor dadurch Schaden nimmt.
Und wenn er hops geht is er ja gleich durch nen Serienlader ersetzt.
Würd das schon mal austesten was damit geht, wenn er schon mal drin is....
Alt 28.12.2010, 22:55   #53
dreas
und genau das risiko will ich garnicht erst eingehen....mein motor hat mich soviel geld und sorgen gekostet da ist es mir egal ob ich nen neuen lader kaufen und einbauen muss!! lieber einmal vernünftig und ruhe anstatt son hin und her!! und da der lader eh nicht die leistung schaft die ich will, fliegt er eh raus!!
Alt 28.12.2010, 23:00   #54
Manuel89
Was hast drin? JE Kolben und Eagle Pleul?
Hab meinen Motor schon paar mal gemacht. Immer wieder Probleme mit den Lagern...
Und dann aufbauen lassen und was passiert dann? Dreh ich ne Runde und was passiert. Ölschlauch nen Loch und Öl abgehauen.
Passieren kann immer was
Neulich erst von meinem Golf2 die Kopfdichtung gemacht. Paar KM später Lager platt. hatte aber auch schon weit über 300tkm runter
Alt 28.12.2010, 23:06   #55
dreas
wiesco Kolben, H-schaft pleuel, toga ölpumpe, clevite77 und acl lager, 550er düsen, hks stopper dichtung, arp bolts , leichte schwungscheibe usw ......
mein thermostatgesteuerter ölkühler hat panzerschläuche... wenn die schrott gehen fress ich nen besen
Alt 28.12.2010, 23:15   #56
Manuel89
Was hast dafür hingelegt?
Alt 28.12.2010, 23:21   #57
dreas
du weisst doch was die sachen so ungefair kosten... ich hab aufgehört zu zählen , aber wenn man alles rechnet motorteile , instandsetzer , ölkühler , größeren LLk usw, sachen zur überwachung .... denke ich so 8000 euro aber ich müsste nachzählen.....
Alt 29.12.2010, 12:51   #58
supramkIII
@ Dreas
War bei den ca. 8000 € schon das Geld dabei für die ganze Überwachungselektronik?
Gruß Holger
Alt 29.12.2010, 13:40   #59
Breth
Benutzerbild von Breth
Zitat von mk3 wien Beitrag anzeigen
ich finde nur einen kompromiss aus leistung und alltagstauglichkeit für gelungen........und mit 350-380 als genug des guten. somit bleiben dem motor und dem lader noch reserven.
Grundsätzlich ist das der falsche Weg wie es die meisten machen: mal ein Turbo drauf und schauen was geht.
Die Turboladerauswahl ist wie die Auswahl des richtigen Schuh, der sollte genau auf die gewünschte grösse passen. Zu klein ist ebenso falsch wie zu gross. So auch beim Turbolader, da schaut man ja anhand der Flowmaps wie effizient der Lader ist. Und um ne gute Effizientz zu haben muss man den Lader eben nach der angestrebten Leistung aussuchen und nicht schauen das er noch jede Menge Reserven hat. Wenn man 500PS will, dann muss man einen Lader aussuchen der 500PS bringt bei einer guten Effizientz, bringt ja nichts einen GT42 zu montieren der für 1000PS ausgelegt ist aber dann soll er nur 500PS schaufeln, dann ist der Lader uneffizient bei den 500PS, also gar nichts für den Alltag. Wenn man 500PS will und den rechten Lader aussucht dann hat man heutzutage mit den modernen Ladern (Schaufelgeometrien) kein "LagMonster" Monster mehr sondern mit einem gut ausgewähltes Setup ein durchaus fahrbares schnellse Auto.
BCP-Performance
Please check!
Alt 29.12.2010, 14:44   #60
nett gesagt, aber dann sag mir doch mal welche Lader es denn so gibt, mach ne Liste mit Spool, PS usw.
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 18:27
Turbolader Slash200 Suche 13 09.05.2007 08:04
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 16:33
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
