Alt 08.05.2016, 20:30   #31
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Mehr Ladedruck via Shimming
ja frag mal den herrn kerth der bietet gute anzeigen an !! denk an ne lambda anzeige wenn du den LD hoch machst
Alt 08.05.2016, 23:08   #32
Spargelstecher
Es kommt eben drauf an, ob sie mechanisch oder elektrisch ist.
Viele Anzeigen sind elektrisch, da schraubst du einen kleinen Sensor irgendwo hin und gehst von da auf die Anzeige. Die serienmäßige funktioniert nach dem gleichen Prinzip, aber die Anzeige ist extra beruhigt und somit sehr langsam. Dazu ist sie in Millimeter Quecksilbersäule, das benutzt man hier in Deutschland nur noch im Medizinischen Bereich.
Alternativ gibt es mechanische anzeigen, da wird der unterdruckschlauch direkt auf die Anzeige gesteckt. Die sehen halt prinzipbedingt nicht Mega-fancy aus und es gibt ab und zu Berichte, dass sie undicht werden, dann hörst du es im Cockpit zischen. Dafür sind sie extrem genau.
Frag einfach mal Stefan, er hat bissl was auf Lager
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 02:44
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 14.02.2012 23:03
Shimming und Ladedruck StefanA7 Tuning 11 18.04.2007 07:45
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
