Alt 05.05.2013, 00:36   #1
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab
Hi bin seit knapp ner woche besitzer einer mk3 bin vorher mk4 gefahren und habe folgendes problem. Das auto hält den aufgebauten ladedruck nicht. baut ab 2500 u ladedruck auf so 0,8 bar im 2. gang im ersten nur 0,3 bei 4000 und dann fällt er ab auf 0,3 - 0,5 hab die ladeluftverrohrung mit kompressor überprüft und ist bis 2 bar dicht. blow off auch. hab nun mal das wastegate abgeklemmt immer noch das selbe. erreiche jetzt im 4. gang 1.2 bar aber fällt dann auch iwan ab auf 0,4 ca.
bleibt ja eig nur noch turbolader bzw wastegate übrig oder?
was meint ihr dazu?
lg chriss
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 00:41   #2
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab
Is dein Fuelcut abgestellt ??
Alt 05.05.2013, 00:43   #3
scooterman
sollte aber das problem ist ja selbst bei serienladedruck wenn ich ohne bc fahre!
Alt 05.05.2013, 00:50   #4
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Boostcontroler einstellen. Hate das glriche problem. Ein wenig reinfummel dann gehts recht leicht
Alt 05.05.2013, 00:59   #5
scooterman
wenn das wastegate ab ist dann fahr ich nicht mit bc. ohne wastegateansteuerung sollte der lader doch eig machen was geht aber wie gesagt er hält den ladedruck total unterschiedlich manchmal 10 sec manchmal 5 manchmal auch 20 sek und dann fällt er ab auf 0,3 -max 0,5 ist auch nicht immer bei der selben drehzahl. macht er wie er will.
Alt 05.05.2013, 01:31   #6
Evtl. Kat kaputt und dadurch Gegendruck im Auspuff?
Alt 05.05.2013, 02:44   #7
scooterman
glaub ich nicht. vll mach ich morgen meine 3 zoll ab turbo drunter mit 200 zellen kat! ma schaun wie es dann ausschaut.
lg chriss
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
Probleme mit Ladedruck tomtomgoo Technik 10 26.04.2011 19:01
Probleme mit Ladedruck! Mark9 Technik 14 29.07.2010 18:16
HKS EVC 1 defekt ? Probleme mit dem Ladedruck Markus Technik 1 10.05.2009 16:19
Ladedruck Probleme adriano Technik 31 28.03.2004 04:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
