Alt 07.02.2012, 19:20   #1
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
0,0 Ladedruck :-(
Servus miteinander,
ich habe folgendes Problem. Der Motor baut 0 ladedruck auf. Warum ist mir ein Rätsel? ich habe den ladedruck auf ca 1,2 bar gehabt. Lader ist serie und Einspritzdüsen auch. innereien des motors sind angepasst( Kolben, pleuel, ZKD...)
was mir aufgefallen ist, das der motor aus dem auspuff pflock geräusche gelassen hat die bei zunehmenden ladedruck schneller wurden.
und dann auf einmal keine ladedruck mehr
habt ihr ne ahnung oder hat das sogar schon jemand gehabt?
sind das vielleicht die kerzen (serie) die den druck nicht ausgehalten haben.
ich habe leider noch keine zeit gehabt den motor zu untersuchen. vielleicht hat ja jemand ein tipp das ich nicht so lange suchen muss
Vielen dank im vorraus
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 19:23   #2
AW: 0,0 Ladedruck :-(
Dir ist schon aufegfallen, daß da diverse Schläuche sind, die vom Turbo zum Motor gehen?
Könnte ja einer undicht sein...
Alt 07.02.2012, 19:26   #3
daywalker
und die geräusche? woher sollten die stammen? auch von den schläuchen? hmm weiss nicht so recht. aber auch das werde ich überprüfen. will ja sowieso komplettsatz schläuche bestellen.
Alt 07.02.2012, 19:32   #4
könnten wirklich die kerzen sein, würd die mal rausschrauben und nachschauen, ist da ein größerer Turbo drauf?
wenn da solltest sowie so andere kerzen reinbauen.
aber ertsmal die kerzen anschauen.
Alt 07.02.2012, 19:34   #5
dreas
Benutzerbild von dreas
schreibt er doch lader ist serie... kann das vll nicht auch am wastegate liegen das er kein ladedruck aufbaut-????
Alt 07.02.2012, 19:47   #6
Slash200
Benutzerbild von Slash200
1,2 bar macht der serienlader nicht lange mit. würde auch mal auf wastegate tippen.
Plopp geräusche ausm auspuff hatten wir hier mal beim Mappen auf nem Dyno. Da warens die zündkerzen. Hat dann halt der Sprit im auspuff gezündet.
http://www.fd3s.de
Alt 07.02.2012, 20:49   #7
daywalker
danke schon mal für die tipps. ich tippe auch auf kerzen oder druckdose(turbo). werd mal am wochenende das ding langsam auseinanderschrauben..
Alt 07.02.2012, 21:27   #8
Kannst ja auch mal den Drucktest aus den FAQ probieren. Evtl. hörst du dann schon, wo's rauskommt... vorausgesetzt, das Leck ist nicht gerade faustgroß.
Alt 07.02.2012, 23:10   #9
Vielleicht liegt auch das Abgasrad vom Turbo im Auspuff...
Obwohl das ja ehr ein 2JZ J-spec Problem is ...
Alt 07.02.2012, 23:57   #10
Slash200
mach einfach mal das knie vom turbo weg und schau dir den lader mal an :-)
http://www.fd3s.de
Alt 08.02.2012, 09:32   #11
Ich tippe ja auf weggebranntes Ventil oder sowas.
Alt 08.02.2012, 12:42   #12
jo sehe es wie amtrack.. motorschaden.
mal kurz mzkd rein und 1,2 bar und nie warm kalt fahren und vollgas...
ein glück fahr ich wien normaler mensch und net wien raser
Alt 08.02.2012, 12:44   #13
Traumtänzer
wenn du erhöhten Ladedruck fährst ohne ein angepasstes mapping magert er ab, also sind deine Kerzen total am ende wenn es trotzdem noch ploppt.
Baut er keinen Druck auf oder schafft er noch 0,0 bar? Denn sollte die Abgasseite weg sein, würdest du keinen neutralen Druck mehr fahren, da die Welle nicht von den abgasen gedreht wird. Dadurch hast du lediglich eine verminderte Saugerleistung, da das Verdichterrad die Luft beim ansaugen noch bremst.
Ich tippe auf die Druckdose, das gestänge könnte ausgeschlagen sein bzw. sich verkantet habe..
Grüße
Alt 08.02.2012, 12:45   #14
ja also echt...
Alt 08.02.2012, 18:01   #15
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ich würd mich Grizzly anschliessen: schau mal ob der Turbo überhaupt noch dreht.... Harmonikaschlauch ab und schauen, ist in 3 min gemacht.
Supra-Klinik
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 18:32
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 21:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
