Alt 19.03.2015, 14:03   #31
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsen Umbau
Mahlzeit,
habe gerade mit meinem TÜV Süd Telefoniert.
Er hat absolut kein problem mir die Bremsanlage einzutragen da diese ja von einem anderen Serienfahrzeug stammt und dafür unterlagen existieren.
Das einzigste wo er ein bischen Bauchweh hat, ist zwecks dem ABS.
Da reicht ihm aber der nachweis( zeichnung ) der beiden ABS ringe,
die sollten vom Durchmesser her ziemlich gleich sein.
Werde versuchen da Zeichnungen zu bekommen.
Gruss Markus
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 14:19   #32
AW: Bremsen Umbau
Klingt doch super
Ich wäre auch bereit, einmal durch Deutschland zu fahren für die Eintragung bei deinem Prüfer (der sich damit ja dann bereits auseinandergesetzt hat).
Unterschied zwischen grob 300-400 Euro an Teilen plus Eintragung grob 150€ und im Gegensatz 1600€ beim Speedhamster wäre mir das durchaus wert
Wäre doch eine perfekte Upgradebremse für Leistungen bis 400PS um den Dreh, da sind ja dann doch nicht so viele drüber.
PS: Die Amis sind da besonders schmerzfrei, die lassen auch mal die Zentrierringe weg...
Ich kann mich aber noch gut an einen Beitrag im SM erinnern, als jemandem die Radbolzen abgeschert sind weil er eine nicht passende Felge ohne Zentrierringe gefahren ist....
Alt 19.03.2015, 15:16   #33
AW: Bremsen Umbau
Das ist ja wie bei Ärzten... fragt man 5 "Fachleute", hört man 7 Meinungen
Will dein Prüfer keine Unterlagen für die selbstgemachten Distanzringe?
Alt 19.03.2015, 15:18   #34
AW: Bremsen Umbau
Wieso? die Distanzringe sind nur dazu da die Scheibe zu Zentrieren,
da brauchs keine großen Anforderungen, was mir mehr sorgen macht ist die Distanzen zwischen Sattel und Träger.
aber mein Tüv sagt auch das es eigentlich kein Problem ist.
Alt 19.03.2015, 15:24   #35
AW: Bremsen Umbau
Glaube du verwechselst da was? Beim Aufbau von SupraHoffe müssen Distanzringe zwischen Radnabe und Bremsscheibe (edit: siehe 4. Bild im ersten Post), aber keine Distanzstücke unter den Bremssattel. Ingenieurtechnisch eleganter, aber dafür muss man evtl. auch andere Felgen kaufen wegen der geänderten Einpresstiefe.
Und Distanzringe müssen normalerweise eine ABE oder ein Teilegutachten haben...
Alt 19.03.2015, 15:44   #36
AW: Bremsen Umbau
Achso ok. dann passt das ja wieder,
ich finde die Lösung wiederum weniger eleganter, meine lösung aber auch net wirklich elegant.
ich hab ne lösung wo man evtl. ohne Distanzstücken auskommt, allerdings bräuchte man dann Bremsbelege die je. 1mm dünner sind.
Alt 19.03.2015, 17:33   #37
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Bremsen Umbau
Man jetzt bin ich aber verwirrt
Welche bremse braucht den wenigsten aufwand? ohne dass ich andere Felgen montieren muss.
Ist das der Sattel bei dem man "nur" unterfüttern muss?
Alt 19.03.2015, 17:42   #38
AW: Bremsen Umbau
Ja, bisher sieht's mal so aus. Aber vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee.
Alt 20.03.2015, 10:34   #39
Andreas Köster
AW: Bremsen Umbau
und????????
wie bremst es sich ??????????????
Alt 20.03.2015, 13:15   #40
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Bremsen Umbau
also nach langen hin und her und gemessen habe ich jetzt Sättel vom W220 S500 und die Scheiben vom V164 ML500 in 330x32mm 54,x mm Topftiefe.
Das Problem ist das in dem Sattel 2 Gussnasen, welche auch der Führung der Bremsbeläge dienen im Weg sind.
Deshalb muss man entweder den Sattel mindestens 3mm unterbauen oder die Nasen abschleifen, bei zweiterem läuft dann aber die Scheibe nicht mittig.
Alternativ könnte man dünnere Scheiben mit 54,x mm Topftiefe nehmen z.B. 28mm Dicke vom Lexus da passt das dann wieder Trotz der Nase, allerdings läuft dann die Scheibe wieder nicht mittig im Sattel.
Eine größere Topftiefe z.b. 57 mm würde das Problem prinzipiell auch lösen, allerdings ist dann das Staubblech sowie Achsträger usw. im weg.
Wie die Sache bremst kann ich erst ab April sagen, aber denke mal gut
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 24.03.2015, 11:58   #41
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Bremsen Umbau
"Welche bremse braucht den wenigsten aufwand?"
DIE ORIGINALE
diese gut einfahren 200-400 km keine Vollbremsung usw.
und immer vorne weg fahren .
Alt 24.03.2015, 12:18   #42
AW: Bremsen Umbau
hier gehts aber nicht um die originale Bremse, sondern um ein Upgrade. Wennst dazu nur so nen Kommentar abgeben kannst, bleib besser ruhig.
Alt 24.03.2015, 12:51   #43
Supratrigger
AW: Bremsen Umbau
hi frage war ja ohne aufwand!
wenn man weis was seine bremmse kann und nicht kann kann man seinen Fahrstil darauf anpassen und nicht mit kalter bremse voll drauf latchen und sich dann wundern wenn diese verzogene scheiben hat!!
kopf benutzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die frage ist wann brauche ich ne Stärkere bremse bei 240 PS bei 290ps oder bei 400PS???
bei 280 PS sag ich dir is die originale zb besser wie die Zimmermann scheiben!
Alt 24.03.2015, 12:58   #44
Supratrigger
AW: Bremsen Umbau
und auch mal der bremse zeit geben runterzukühlen!
ja wenn ich aufm Ring fahren will baue ich natürlich auf andere um.
oder 400ps +
Nachteile einer sportbremse aus stahl und gelocht: du musst sie auf Temperatur bringen bevor du follbremsung machst und wann hat mann dafür schon zeit wenns so weit ist.
auf ner Rennstrecke kann man reifen und bremsen" warmfahren".
belag verhärtet schnell und gibt immer wieder Probleme mit diesem in bezug auf die löcher in der bremse weil diese Rosten .
und was macht rost mit dem belag?!
Alt 24.03.2015, 13:44   #45
AW: Bremsen Umbau
Hier im Thread gehts um nen Bremsen Umbau. Les mal den Titel.
Wenn Du gern mit Deiner Serienbremse Liebe machst, dann mach dafür bitte nen eigenen Thread auf und schreib hier nicht so nen irrelevanten Humbug rein.
Kann den mal bitte jemand sperren?
Bremsen rubbeln Tyandriel Technik 25 29.04.2013 09:03
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
