Alt 18.09.2008, 14:03   #1
King of Queens
DJURADJ
Bremsen und Ihre Belüftung
Hallo Spezis,
habe mir in letzter Zeit Gedanken zu den Bremsen gemacht. Dabei ist mir das Luftleit-Blech an der Bremsscheibe aufgefallen. Danach kam mir die Frage wie die Innenbelüftung der Scheiben funktioniert.
Geht die Kühlluft von Innen nach Aussen oder von Aussen nach Innen, durch die Scheiben?
Wird der benötigte Belüftungs-Überdruck durch das ausgeklappte Luftleitblech erzeugt?
Was würde eine zusätzliche Belüftung durch "Luftleit-Rohre" (die es z.b. bei Sandtler gibt) bezwecken? Standfestigkeit beim Bremsen? Ein verschlechtertes Bremsen bei Nässe?
Kann mir da jemand mehr Informationen dazu geben? Vielleicht eine FAQ-Bremsen-Seite oder etwas in dieser Richtung?
Gruss dusko
Alt 18.09.2008, 21:07   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Bremsen und Ihre Belüftung
Von Innen nach Außen.
Alt 18.09.2008, 23:12   #3
ich würd mal tippen, das die Luft im Zwischenraum zwischen den Scheiben-Hälften durch die Fliehkraft des drehenden Rades nach aussen gedrückt wird. Ergo: je schneller desto mehr Kühlwirkung.
Alt 19.09.2008, 10:04   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Richtig, von Innen nach aussen.
Supra-Klinik
Alt 19.09.2008, 10:44   #5
King of Queens
DJURADJ
gut... somit wäre die Frage zweimal verifiziert.....
Kann jemand zu den anderen Fragen oder Interessen etwas sagen?
Wo ist die termische Problematik bei unserer/den Bremsanlage/n?
Gruss Dusko
Geändert von King of Queens (19.09.2008 um 11:16 Uhr).
Alt 19.09.2008, 12:44   #6
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Ich sags mal so. Sie is einfach zu klein für die schwere Supra, WENN man sportlich damit unterwegs sein will. Belüftungsschläuche währen bestimmt nicht verkehrt, da das größte Problem ja die Hitze sein wird. Und wenn die dann auch noch vorn schön im Wind stehen wird das dann bei Landstraßengeschwindigkeit von 80-200km/h schon ordendtlich Wind reinblasen. Ausprobieren!
Is nur meine Meinung, aber ich hab ja eh keine Ahnung.
Alt 19.09.2008, 13:10   #7
lukas85
In CH wohl eher 60-80.. da reicht die Serienbremse längstens.
Alt 19.09.2008, 13:51   #8
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
bei der menge an aktiven radar die auf den deutschen autobahnen stehn,wo alle 10 sec. der garmin zum leuchten anfängt............wo willst da noch viel mit 200kmh fahren?mir fällt nur eine autobahn ein wo du vollgas fahren kannst und das ist die 29er im norden.da sollte doch die serienbremse bis 160-180 kmh reichen.
Alt 19.09.2008, 13:56   #9
King of Queens
DJURADJ
Hallo
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bremse gut von 200-0 km/h bremst, doch nur beim ersten mal. Natürlich kann man da noch viel mehr an Bremskraft rausholen, aber es reicht um auf der Strasse zu überleben. Die Reproduzierbarkeit ist eher das Problem. So empfinde ich es zumindest.
In der schweiz kannst du auch einen oder zwei Pässe hochjagen und da wird die Bremse stärker beansprucht als von 200-0km/h abzubremsen und dann wieder 10km geradeaus zu fahren. (natürlich vorausgesetzt der motor lässt das hochfahren der zwei Pässe zu )
Zurück zum Thema.
Gruss Dusko
Alt 19.09.2008, 14:30   #10
Manuel89
Steinbruchsoldat hatte da glaub mal was in Planung. Vielleicht meldet er sich ja noch??
Zum Thema 200km/h. Ich bin nicht im Norden...
Bei uns hier (Oberpflaz) geht das fast überall. Tagsüber nicht klar, aber unter der Woche beim Weggehen also Mittwoch, Donnerstag Schwandorf, Regensburg... 22 bis 5 Uhr Nachts. Da is alles frei und fast nichts begrenzt. Aber hab ja eh geschrieben Landstraße.. Gewisse Straßen verleiten einfach dazu.
Aber gehört ja nicht zum Thema.
Alt 19.09.2008, 14:49   #11
lukas85
Meinst Du mich? Also ich habe alle 3 Pässe geschafft, aber nicht ganz so schnell wie die anderen Und mit Bremsen habe ich kein Problem, sobald sie warm sind packen die bestialisch zu. Leider erst dann...
Alt 19.09.2008, 15:07   #12
mk3 wien
[quote=Manuel89;.......Schwandorf, Regensburg... 22 bis 5 Uhr Nachts. Da is alles frei und fast nichts begrenzt. Aber hab ja eh geschrieben Landstraße.. Gewisse Straßen verleiten einfach dazu. [/QUOTE]
wenns so bei euch ist und die rennleitung beim kühlen weizen sitzt.......... ich hab früher in der nacht immer die meisten tickets bekommen aber unsere männleins sind ja meist vor ort wenn man sie garnicht braucht.männleins
Alt 19.09.2008, 15:41   #13
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
scho mal die garmischer autobahn ausprobiert^^ is die A95 da kannst as grasen lassen! Sogar untertags, musst bloß aufpassen das keine Fahrschule vor dir is^^
Alt 19.09.2008, 16:53   #14
mk3 wien
nein;möglicherweise im feb.-märz wenn ich die kiste heim hole.kürzeste strecke ist für mich über dresden....kann aber noch nichts sagen wie ich runterfahre oder den autozug nehme.kommt dann aufs wetter an und ob noch schnee liegt.mit semislick wirds net extra prickelnd auf schnee und eis
Alt 19.09.2008, 20:34   #15
Hallo
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bremse gut von 200-0 km/h bremst, doch nur beim ersten mal. ...
Wer das zweimal hintereinander machen muss ist einfach zu schnell für die aktuellen Verkehrsverhältnisse
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 28.09.2009 23:39
Ruckeln beim Bremsen Michi34369 Technik 48 13.04.2008 15:46
Endlich anständige Bremsen! svenska Technik 16 27.04.2006 22:10
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 19:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
