Alt 26.04.2013, 20:37   #1
Bremsen rubbeln
Ich werd narrisch...
Problem vor heute war, das ich beim Bremsen ab Geschwindigkeiten >140km/h immer ein übles Rubbeln auf der Vorderachse hatte. Und nicht wirklich berauschende Bremsleistung.
Ich hab jetzt in den letzten 3 Tagen:
- Spur einstellen lassen
- neue Reifen
- Sandtler GT Scheiben
- EBC RedStuff Beläge
Ich bin jetzt ne gemütliche Runde gefahren (Bremsen einfahren), aber ich hab immernoch Rubbeln an der VA und Wackeln im Lenkrad beim Bremsen. Ob die Bremsleistung wirklich besser ist, weiss ich noch nicht, bin noch nicht reingelatscht (die Bremasen haben jetzt ~10km drauf).
Woher the f*** kommt das? Querlenkerlager? Domlager? Hinterachse? Da ist noch das alte Gerödel drauf... Bremse nicht ordentlich entlüftet? Muss schon relativ weit rein, bis was kommt; also weit weg von Neuwagen.
Seit dem Spur einstellen ist die Lenkung übrigens viel direkter, mein E36 320er Coupe mit Bilstein FW und M3 Stabi an der HA ist aber trotzdem noch direkter.
Hinten rechts die Felge hat nen Schlag, aber die ist auf 0 - 0 gewuchtet und das müsste ich ja auch beim konstant Fahren und Beschleunigen merken...
*help*
die alten Scheiben waren auf der Reibfläche in der inneren Hälfte vom Durchmesser übrigens schön blau...
Alt 26.04.2013, 20:51   #2
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
AW: Bremsen rubbeln
Evtl sattel fest/schwergängig?
Könnte aber auch ausgeschlagenne buchsen und Gelenke sein. Fern diagnose ist wie immer leider schwer
Alt 26.04.2013, 20:51   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Bremsen rubbeln
kann wirklich an der hinteren bremse liegen , ich hatte auch mal richtiges ruckeln beim bremsen vorne , obwohl die hintere bremse sogar übern tüv gegangen ist ,war die bremsleistung nicht ausreichend und hat an der vorderachse ein ruckeln verursacht!
hab hinten den alles neu gemacht und alles war wieder gut!!
Alt 26.04.2013, 20:57   #4
AW: Bremsen rubbeln
Kolben vorne sind i.O., hab die heute normal zurückdrücken können.
Morgen is TÜV... bin mal gespannt, was die hintere Bremse ausspuckt. RedStuff für hinten und RepSätze für die Sättel hätt ich sogar noch da.
Alt 26.04.2013, 21:55   #5
AW: Bremsen rubbeln
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
Morgen is TÜV... .
Du weißt, daß du die ganze Geschichte eigentlich 600 KM einfahren solltest?
Berauschend werden die Werte daher nicht sein.
Alt 26.04.2013, 22:16   #6
AW: Bremsen rubbeln
Hast du hier mal Punkt 3 ausprobiert?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BR&P=28
Ich versteh nicht ganz 100%ig was da gemacht wird (müsste mir das mal am lebenden Objekt anschauen), aber evtl. hat das was mit deinem Problem zu tun
Alt 26.04.2013, 22:45   #7
AW: Bremsen rubbeln
Da wird geprüft, ob die Scheibe nen Schlag hat.
Was auch sein kann: Der Sattel hängt irgendwo. Also nicht der Kolben, sondern der Sattel selbst. Prüf mal die Gleithülsen.
Häufig bildet sich Rost im "Auge" vom Sattel. Der Drückt dann die Gummimuffe zusammen, wodurch die Hülse nicht mehr vernünftig flutscht.
Alt 26.04.2013, 22:51   #8
AW: Bremsen rubbeln
@git: das is mir schon klar, aber ich muss diesen Monat zum TÜV und hab heute erst meine Scheiben bekommen, nachdem mir ja erst NT Scheiben geliefert wurden und ich nun 2 Wochen warten musste...
Für die Plakette werden die Werte langen.
Das obere Gleistück ist gecheckt (muss man ja ausbauen). Das untere aber nicht :-/
@fan: da wird die Scheibe auf Planlauf gecheckt und wenns nich plan ist, soll man die Scheibe ausbauen und versetzen. Da ich aber weder Magnetstativ noch Messuhr hab...
Alt 26.04.2013, 23:32   #9
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Bremsen rubbeln
Hast du den Radlagerflasch gut gereinigt, bevor du die neuen Scheiben montiert hast?
Toyota for ever!
Alt 27.04.2013, 00:04   #10
AW: Bremsen rubbeln
Da rostet's gerne.
Das wahrscheinlich schon.
Aber gerade in Verbindung mit den EBC Belägen ist das richtige Einfahren wichtig. Ich meine bei den Schieben lag ne Empfehlung bei, wie man das machen soll. Die Dinger packen dann erst so richtig, wenn man das Prozedere durch hat. War anfangs auch eher enttäuscht.
Alt 27.04.2013, 07:36   #11
AW: Bremsen rubbeln
da war ne Menge Papier dabei, werd ich mir nachher mal angucken. Einfahren tu ich die auf jeden Fall
Alt 27.04.2013, 07:56   #12
AW: Bremsen rubbeln
Ich tippe auch auf Bremse hinten.
Alt 27.04.2013, 08:01   #13
AW: Bremsen rubbeln
@toyota supra: die Flansche waren sauber, da hat sich nix gefehlt.
bin auf TÜV nachher gespannt... aber ich werd dann wohl mal im Juni die hintere Bremse samt Handbremse machen. Aber das mit der hinteren Bremse könnte auch die Probleme damals von Supra-Fan mit seiner K-Sport erklären.
Jetzt im Mai ist erstmal der BMW dran mit TÜV. Bei dem gibts auch noch viel zu tun: 300mm Bremse vorne, Stahlflex, Domlager, Reifen, etc. pp. und das Ganze dann auch noch eintragen lassen -.- "mein Gott ist das teuer alles"
Alt 27.04.2013, 08:23   #14
AW: Bremsen rubbeln
Wenn an der Bremse hinten was sein sollte dann hast du kein rubbeln vorn am lenkrad,
Wechsel mal die räder von hinten auf vorn und Probier nochmal.
Alt 27.04.2013, 09:04   #15
dreas
AW: Bremsen rubbeln
Ich hatte ein ruckeln sogar vorne als die bremse hinten nicht hundert Prozent funktioniert hatten ,also ist es möglich das es von den hinteren bremsen kommt!!!
Bremsen Non Turbo Mr.ToyotaSupra33 MKIV 4 03.09.2012 23:16
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 09:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 22:00
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 19:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
