Alt 16.10.2014, 12:12   #1
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsen Umbau
Servus,
ich war lange auf der Suche nach einer Alternative zu den MK4 oder K-Sport Bremsen.
Es gab auch schon ähnliche Umbauten, habe dann vom Mercedes S500 4Kolben Brembo Sättel genommen, die PnP an die Orginalanbindung passen.
Dazu die Bremsscheiben vom E500 in 330x32mm, da aber die Höhe nicht ganz passt, habe ich mir eine Distanzscheibe mit Zentrierung zwischen Bremsscheibe und Radnabe angefertig.
Hier mal noch ein Paar Bilder.
Dateityp: jpg Foto 1.JPG (36,6 KB, 270x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 2.JPG (35,7 KB, 195x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 3.JPG (32,0 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 4.JPG (35,3 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 5.JPG (29,3 KB, 193x aufgerufen)
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 12:25   #2
AW: Bremsen Umbau
Interessant, das Lochbild in den Scheiben hast du dann auch angepasst?
was hat der S500 für Originalleistung?
mein Prüfer meint er Trägt mir die Bremsen ein und auch eine Mehrleistung, aber die Bremsen vom Spenderfahrzeug müssen dann auch für die Leistung vorgesehen sein.
als. z.b. meine bremse vom c32AMG hat, 354Ps + 20% sind 425Ps was er mir max. damit eintragen kann.
Hast du von den Sätteln eine ET Nummer?
weil wenn die für 32mm Scheiben sind wäre das Perfekt, sowas hab ich gesucht, gibt nämlich auch von Lexus scheiben mit 360x32.
mfg.
Alt 16.10.2014, 12:26   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Bremsen Umbau
wow sieht gut aus!! bin gespannt wie die verzögerung ist , halt uns mal auf den laufenden
Alt 16.10.2014, 12:52   #4
SupraHoffe
AW: Bremsen Umbau
Der lochkreis bei Mercedes ist 5x112 und die schraubenlöcher haben Durchm. 15mm, hat also so gepasst.
Die leistung vom S500 sind 306PS, wobei ich da mehr auch nach dem Gewicht gegangen bin, denn die S-Klasse wiegt 2,5tonnen und unsere Lady´s nur 1,5tonnen.
Sprich die Anlage muss weniger Masse runterbremsen.
Diese Nummern Stehen auf de Sättel :
20.7046.04 / 20.7047.04
20.8251.01
Alt 16.10.2014, 15:06   #5
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
AW: Bremsen Umbau
hi
sind das die vom w124 ?
Hab auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, hab auch ne Anlage vom w124 e420 hier liegen, hab aber bis jetzt noch nit geschafft die mal drauf zu machen und zu schauen...
Alt 16.10.2014, 15:29   #6
SupraHoffe
AW: Bremsen Umbau
Zitat von madmax325t Beitrag anzeigen
hi
Meine Sättel sind vom W220 und da gibt es 3 verschiedene, wo sich aber nur
in den Bremsbelägen mit Spannsatz unterscheiden...
War ein ziemliches gesuche, da die eingeprägten nummer Brembo speziefisch sind und Mercedes nix damit anfangen kann.( Aussage Mercedes Händler )
Alt 16.10.2014, 15:56   #7
AW: Bremsen Umbau
aber die 2,5 to Leergewicht sind schon etwas weit her geholt oder?
hab das hier gefunden:
Technische Informationen
Hubraum 4966 ccm
Leistung 306 PS
Höchstgeschw. 250 km/h
Beschleunigung 6,1 s (0-100 km/h)
Getriebe 5-Gang
Leergewicht 1.875 kg
Anhängelast ungebremst 750 kg
Anhängelast gebremst 2.100 kg
fürn den Bauzeitraum glaube 96-02
Supra hatte ich auch schon mit 1695kg gewogen.
Alt 16.10.2014, 17:08   #8
SupraHoffe
AW: Bremsen Umbau
Ich bin von dem hier ausgegangen
Baureihe 220
Verkaufsbezeichnung: S-Klasse
Produktionszeitraum: 1998–2005
Klasse: Oberklasse
Karosserieversionen: Limousine
Motoren: Ottomotoren:
2,8–6,3 Liter
(150–450 kW)
Dieselmotoren:
3,2–4,0 Liter
(145–191 kW)
Länge: 5038–5163 mm
Breite: 1855 mm
Höhe: 1444–1449 mm
Radstand: 2965–3085 mm
Leergewicht: 1810–2135 kg
Vorgängermodell: Mercedes-Benz Baureihe 140
Alt 13.11.2014, 11:20   #9
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremsen Umbau
Schick.
Hatte ich auch drinn. Hab se aber an ihre Grenzen gebracht. Deshalb bin ich jetzt auf 345er Scheibe umgestiegen.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 08:53   #10
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Bremsen Umbau
Das wäre ja einmal eine relativ günstige Variante für ein Upgrade der Bremse, die AMG-Sättel von der MB S220 sind nicht sehr teuer auf dem Gebrauchtmarkt :-) .
Wie war das nochmal mit der Spurplatte, die kommt zwischen Radnabe und Bremsscheibe dann die man sich anfertigen muss und der Sattelhalter passt P&P und noch eine Frage, würdest du diese Spurplatten auch nochmal nachbauen und sie hier anbieten ?
Geändert von patrickp1979 (25.11.2014 um 08:59 Uhr).
Alt 25.11.2014, 12:16   #11
SupraHoffe
AW: Bremsen Umbau
Das mit der Distanzscheibe ist richtig,hab aber ich so machen müssen wegen meine Felgen..Da hast dann aber auch 14 mm breitere Spur.
Man kann auch von der M-Klasse die scheiben mit höhe 54,5 nehmen,dann braucht man nur zwei 3mm unterlegscheiben zwischen Bremssattel und Achschenkel legen.
gruss Hoffe
Alt 26.11.2014, 20:37   #12
patrickp1979
AW: Bremsen Umbau
Ja prima :-) . Werde das mal versuchen in den nächsten Wochen danke Dir ;-)
Alt 29.11.2014, 11:42   #13
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Bremsen Umbau
Aber du nusst die scheiben doch dann nochnirgendwie zentrieren oder?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.11.2014, 11:56   #14
AW: Bremsen Umbau
ja, das musst dir was drehen lassen.
Alt 29.11.2014, 12:40   #15
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Bremsen Umbau
Wie siehts mit hinten aus? passt da auch die vom s500 rein bzw kann man die passend machen?
Bremsen rubbeln Tyandriel Technik 25 29.04.2013 09:03
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
