Alt 25.12.2010, 15:17   #31
zwischengaschri
AW: welchen turbolader für welche leistung!!
alles klar
Alt 25.12.2010, 20:02   #32
Finde die turbonetics t Reihe ganz gut sprechen sehr schön an je nach Ar man kann das ar nach belieben durchrauschen und man bekommt genau das gebaut was man haben will.
Hab nen t62 mit 0,58er Ar der is für seriennocken echt perfekt. Würde den für nen Serien ventiltrieb 7m immer wieder kaufen. Man hat zwar wegen dem kleinen Ar aweng hohe abgastemperaturen bei hohen Drehzahlen aber so ein Serien 7m ventiltrieb arbeitet da ja sowieso nicht mehr wirklich. Daher ideal. 2,1 bar schon bei 3200 upm im 3. Gang die 2,1 bar hält er auch bis 7000 wobei er ab ca 1,9 bar wohl schon bissl überdreht. Da hört man ihn dann schon deutlich pfeifen und nicht nur das normale ansauggeräusch. Der leistungstechnisch optimale Bereich ist so zwischen 1 und 1,8 bar. Drunter geht er auch ist aber dann unspektakulär da reißt es einem nicht wirklich vom Hocker. Aber ist nicht zu vergleichen mit nem turbonetics 60-1 den hatte ich vorher in kugelgelagert da ging der Supra mit nem bar besser wie mit dem 60-1 bei 1,5. Außerdem hat der 60-1 ja schon bei 1,5 wie ne Maus gequiekt der man auf den Schwanz tritt. 60-1er sind halt eher nicht für 1,5 gedacht beim 7m.
Weil ich den 62 er so gut fand hab ich jetzt wieder nen turbonetic t72 gekauft diesmal mit 0,68er Ar F1 Turbine, einflutiges abgasgehäuse mit v Band. Wasser ölgekühlt und kugelgelagert. Bin mal gespannt wie der so läuft wenn er kommt und drinnen is. Theoretisch wäre er schnell drinnen aber da ich den winterwagen geschrottet habe Bau ich mir erst wieder ne Supra zusammen für'n Winter.
Alt 25.12.2010, 20:06   #33
Achso ich vergaß nen Vorteil der t Reihe. "preiswert" und haben keinen anti surge wie gtk anti surge mag ich garnicht. Das ist gut wenn der Motor zu klein für den Turbo ist und das Ar zu klein gewählt wurde oder wenn man ein zu kleines bov fährt weil dann kommt man in den surge in den man bei anti surge Gehäusen. (Löcher, Schlitze um den Verdichter) nicht so schnell kommt. Aber bei hohem Druck und Leistung hat man dann wirkungsgradverluste die ich nicht leiden kann.
Alt 26.12.2010, 10:39   #34
dreas
Benutzerbild von dreas
ab wann muss ich den was am ventiltrieb machen, woher weiss ich das?? konnte mit der suche nichts finden!!
Alt 26.12.2010, 11:37   #35
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Ich würde mal sagen nur wenn man die Drehzahl erhöht. Vorher macht das in meinen Augen nicht viel Sinn.
Alt 26.12.2010, 11:43   #36
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
hehe, nichts aufregendes.... fast das doppelte wie serienleistung
aber leistung kann man ja nie genug haben
wenn man so schön abgelegen wohnt wie der junior also fern der großstadt ländlich ist das alles kein thema.....sofern man sein spieli nicht täglich nutzen möchte .......
Alt 26.12.2010, 12:12   #37
Manuel89
Was meinst damit nicht täglich nutzen möchte? Die Leistung ständig abrufen? Wieso nicht?
Alt 26.12.2010, 12:53   #38
dreas
aso ich dachte das hat auch was mit der leistung zu tun!!! das man irgendwie ab ner bestimmten ps zahl was ändern muss!!
Alt 26.12.2010, 13:03   #39
Viel Leistung -> Großer Lader -> später LD-Aufbau -> höhere Drehzahlen -> Ventiltrieb ändern.
Alt 26.12.2010, 13:52   #40
generell sollte man sich überlegen was man überhaupt will? einfach nur mit ner ps zahl rumposen? ne schnelle karre haben? leistungs/verbrauch in nem gesunden mittel? alltag? einmal im monat rumheizen?
Alt 26.12.2010, 17:26   #41
Helter gewisse Leistungen bei ner hubraumbeschrenkung von 3 Litern gehen nur über Druck und Drehzahl. Hierbei sind größere Ventile dann Kin Vorteil mehr weil da muss dann alles so robust wie möglich bleiben.
Drehzahl sollte man erhöhen wenn man schon viel Druck fährt und einem die Leistung noch nicht reicht. Dann ist Drehzahl gesünder.
Bei richtig großen Ladern ist Drehzahl auch praktisch weil man dann mehr nutzbares drehzahlband hat. Dyno Autos die bei 7000 ihre max Leistung erreichen und dann da auch schon der Begrenzer kommt mag ich Net. 3000-4000 upm finde ich sollten schon immer nutzbar sein.
Axo helter ich bin kein Druck Fan. Mein kleiner bekommt Sauger Nocken, der mittlere hat 272 grad nocken die würde ich mir sparen wenn ich Druck mögen würde.
Alt 27.12.2010, 06:18   #42
dreas
rumposen will ich nicht, wozu auch...... aus dem alter bin ich raus zu dem auto es wird ein reines sommerauto und so gesehen auch gleichzeitig der zweitwagen, weil ich den nicht täglich nutzen werde, dafür hab ich mein yaris diesel !! nächstes jahr kommt ja auch das wechselkennzeichen da werde ich mich auch nochmal schlau machen aber das ist nen anderes thema!
also ist es auch nicht so relevant wieviel der wagen verbraucht und da ich den motor tune weiss ich ja dass das den verbrauch nicht grade herabsenkt!!!
und ihr wisst selber das man nie genung leistung haben kann und mein motor ist ja auch so aufgebaut das er 500 aushalten würde, warum soll ich sie den auch nicht haben wollen
@ Helter .... an den Kennfelder/Ventilöffnungszeiten kann ich eh nichts ändern weil ich mit ner Mines Ecu fahre ! da kann man nichts einstellen!!
gruss
Alt 27.12.2010, 06:46   #43
mk3 wien
gruss
ich finde nur einen kompromiss aus leistung und alltagstauglichkeit für gelungen........und mit 350-380 als genug des guten. somit bleiben dem motor und dem lader noch reserven.
Alt 27.12.2010, 11:24   #44
400ps sind ein gutes mittel.
Alt 27.12.2010, 15:08   #45
dreas
350 - 380 sind mir zu wenig, ich habe meinen motor nicht umsonst so aufgebaut das er mehr aushällt und da es jetzt an meinem lader scheitert kommt er weg und nen anderer her ganz einfach deswegen habe ich ja auch die frage gestellt welche marken zu empfehlen sind.... und ich will auch nicht das mein lader an der grenze arbeitet
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 17:27
Turbolader Slash200 Suche 13 09.05.2007 07:04
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 15:33
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 17:10
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
