Umfrageergebnis anzeigen: 300PS am Motor? JA ODER NEIN
JA 18 50,00%
NEIN 18 50,00%
Teilnehmer: 36. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 23.03.2007, 00:18   #31
AW: 300 PS + JA ODER NEIN
Würde ich an deiner Stelle auch nicht, hält nicht
mit nem ct26 hats doch gehalten dann kam der druck
Alt 23.03.2007, 08:13   #32
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
meiner meinung nach könnte er die 300ps (am motor) schon knacken, aber ich denke auch dass es irgendwodurch auf den prüfstand drauf ankommt.
ausserdem darf man bestimmte kriterien, die, wenn auch nur einbischen, halt auch "leistung" bringen. neben dem was Lolek markiert hat auch noch die sachen hier: z.b. (blau markiert)
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
Komplett überholter und überarbeiteter Motot (8700km)
Zylinderkopf geplant (insgesamt 1,0mm)
Zylinderkopf geläppt
Ansaugkanäle geglättet und auf Ansaugbrückenweite angepasst
Auslasskanäle geglättet
Brennräume geglättet und ausgelitert
Ventilesitze im Kopf nachgefräst
Ventilesitze an Ventilen nachgeschliffen
Bronze Ventilschaftführungen auf Auslassseite
Ventile auf optimalmaß eingestellt
Abgasrückführung verschlossen
Einlassnockenwelle von Non Turbo (original 226 Grad, NonTurbo 236 Grad)
Ansaugbrücke geglättet (beide Teile) und beide übergäne aufeinander angepasst
Auslasskrümmer aufgefräst und geglättet
HKS MZKD Stopper Type 2mm
Block geplant (insgesamt 0,2mm)
Block geläppt
Block aufgebohrt
Block gehont
Pleuel erleichtert
Pleuel gegeneinander ausgewogen 0,0....gramm
Pleuel gewuchtet
KW geschliffen
KW feingwuchtet
KW nitriert
Schmiedekolben von JE mit 1mm Übermass
CT 26 / 62-1
3" Turboknie
Mongoose 2,5" ab Turboknie durchgehend ohne KAT
Supradiabolos HP MAXI XL KIT (ersetzt das Plastikrohr inkl. 3000er Rohr)
HKS SSQV BOV
Ladedruck 0,5bar (solange bis ich einen Boostcontroller habe)
Einstellbarer Benzindruckregler
Gereinigte und geprüfte Einspritzdüsen 440cc
Greddy Rebic LC (kein Fuelcut, kein Drehzahlbegrenzer, einstellbares Gemisch +- 30%)
HKS IRIDIUM Zündkerzen mit niedrigerem Innenwiederstand und einem wert
kälter als original
MSD Zündkabel
Klimaanlage entfernt
Viscolüfter entfernt und auf SPAL mit Thermoschaltersteuerung umgerüstet (87grad)
meine meinung, weil ich denke, bei saugern geht man auch hin und glättet und poliert alles mögliche. feinwuchten bringt sicher auch was, weil je schwingungfreier ein motor läuft, desto besser etc. etc. es sind halt kleinigkeiten, aber eine kleinigkeit dort und eine kleinigkeit da bringt im endeffekt doch mehr als erwartet...
gruss HE-MAN
Alt 23.03.2007, 09:12   #33
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Also ich hatte mit diesen Iridium Zündkerzen bei höheren Ladedrücken Zündaussetzer...
Alt 23.03.2007, 09:40   #34
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Die Zündkerzen müssen auch auf 0,8mm eingestellt sein.
Das EGR geht nur bei Teillast und ist bei Volllsat AUS !
Daher kein Leistungszuwachst, ausser es ist kaputt bzw. immer offen.
Ansonsten hat er Recht. 295 PS
Alt 23.03.2007, 19:41   #35
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Durch die geänderte Abgasanlage wird er doch eh mehr als 0,5 Bar Ladedruck haben, oder nicht?
Bei meiner Zicke lagen nur mit offener Anlage ohne weitere Mods bereits 0,7 Bar an.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 20:11   #36
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Nein, habe ganz genau 0,5 bar. kein shimming, nichts. Der Ladedruck wird erst vorsichtig angehoben wenn ich das AVC-R habe.
Alt 24.03.2007, 05:11   #37
hm, eigentlich wollte ich diese höhere Verdichtung eigentlich nicht sondern an meinem Zyl.Kopf hats wohl doch etwas weiter gefehlt, und zwei MZKD´s wollte ich nicht übereinander verbauen.
Und zweitens wollte ich hier nicht einen Thread aufmachen in dem es schonwieder nur Kritik an etwas gibt was jemand gemacht hat. Ich wollte hier einfach nur wissen was die anderen glauben, bei wieviel Leitstung ich ungefähr sein werde.
War keine Kritik an deinem Setup ich lese das nur Ständig.
Wenns neulinge lesen dann hören die nur immer die Vorteile und keine Nachteile.
Es gibt eben beide Seiten was ideal ist, kommt dann immer auf den Verwendungszweck an und die Wunschleistung.
Gut dann meine Schätzung
Komplett überholter und überarbeiteter Motot (8700km) >> Serienleistung
Zylinderkopf geplant (insgesamt 1,0mm) bei 0,5 Bar 5 PS.
Zylinderkopf geläppt nix
Ansaugkanäle geglättet und auf Ansaugbrückenweite angepasst 2 PS
Brennräume geglättet und ausgelitert 2 PS
Ventilesitze im Kopf nachgefräst erreicht serienwerte.
Ventilesitze an Ventilen nachgeschliffen erreicht serienwerte.
Bronze Ventilschaftführungen auf Auslassseite nix.
Ventile auf optimalmaß eingestellt serienwerte.
Abgasrückführung verschlossen ?
Einlassnockenwelle von Non Turbo (original 226 Grad, NonTurbo 236 Grad) 5 PS
Ansaugbrücke geglättet (beide Teile) und beide übergäne aufeinander angepasst zähle ich beim glätten dazu.
Auslasskrümmer aufgefräst und geglättet 2 PS
Block geplant (insgesamt 0,2mm) siehe planen Kopf
Block geläppt
Block aufgebohrt
Block gehont
Pleuel erleichtert
Pleuel gewuchtet
KW geschliffen
KW feingwuchtet
KW nitriert
Schmiedekolben von JE mit 1mm Übermass 10PS
CT 26 / 62-1 in zusammenhang mit der Abgasanlage, Ansaugtrakt 40 PS.
3" Turboknie
HKS SSQV BOV
kälter als original
MSD Zündkabel
Viscolüfter entfernt und auf SPAL mit Thermoschaltersteuerung umgerüstet 1 PS
237
67
Komme auf 304 PS.
wenn das Auto gut abgestimmt ist. Auf maximale Leistung und nicht auf möglichst niedrige Abgastemperatur.
Büdde meine Schätzung. Bin mal gespannt was rauskommt und wünsch dir viel Erfolg beim knacken der 300er Marke mit 0,5 bar.
Alt 24.03.2007, 10:14   #38
Talking AW: 300 PS + JA ODER NEIN
genauso isses ,hab ich auch ,ohne was zu erhöhen hat sich von ganz alleine erhöht
Alt 24.03.2007, 10:45   #39
Lolek
Wer hat mit einer 100% Serien-Supra schon mal 237PS auf dem Prüfstand gehabt?
Ich kenne keinen.
Als ich denke man muß von 210-220PS (Serie) ausgehen.
Alt 24.03.2007, 11:10   #40
nicnac hatte doch in marl 224ps, oder? die war stock
Alt 24.03.2007, 11:21   #41
das ist das übel das die PS Angaben zur Wirklichkeit kaum stimmen weiss der Kuckuck warum ,berechnet wie alt die meisten sind und wieviel Verschleiß der Motor hat ,bleiben da noich 220 PS übrig ,wohl kaum !!??
Alt 24.03.2007, 15:26   #42
Wachmann
Man wird sehen, evtl. geht ja auch die Ladedruck anzeige falsch. Ist nur ne günstige von Sandtler und die zeigt genau 0,5bar an. Allerdings zeigt meine original Anzeige genausoviel an wie sie anfangs mit original Lader und stock Ladedruck angezeigt hat, nämlich voll. Ist immer ganz oben beim boosten. Schätzeisen eben.
Hab gestern mit dem Herrn Buchner telefoniert der den Prüfstand hat. Kosten für den Prüfstandslauf 30-50 Euro, je nachdem wie lange es dauert oder was weiß ich.
Ich bin voller zuversicht.
Alt 24.03.2007, 17:26   #43
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Oggy hat da ein Tipp mit den Hühnerknochen,mußt mal nachfragen.
Alt 24.03.2007, 20:50   #44
Wachmann
Hühnerknochen????
Alt 24.03.2007, 23:27   #45
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Ich habe zwar mit ja gestimmt aber nicht bedacht das er das mit Seriendruck schaffen will.
So werden das ca. 280PS.
Ich denke da an einen Prüfstandslauf der nur mit Blitz und 2.Kat bei Seriendruck auf 272PS gekommen ist.
Da der Motor neuwertig ist, eben 280PS.
Wir werden sehen.
Gruss
Vla
Celica Supra 2,8i (und einen 300 ZX Turbo '86) zu verkaufen stephan Biete 5 26.03.2007 00:43
Tachoeinheit bis 300 km/h Supra MKIII Tuning 11 16.03.2006 00:22
Diverse Teile für Nissan 300 ZX anzubieten Janina Biete 24 16.05.2005 17:44
krasses ebay hat wer 300 euro vor streetfighter Off Topic 2 14.03.2005 03:22
KG 300 Alarmanlage dringend Hilfe !!!! Com_XXL Technik 5 12.01.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
