Umfrageergebnis anzeigen: 300PS am Motor? JA ODER NEIN
JA 18 50,00%
NEIN 18 50,00%
Teilnehmer: 36. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 17.03.2007, 18:23   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
300 PS + JA ODER NEIN
Frage an die Forumsmitglieder:
Werde ich mit dem unten genannten Setup bzw Motor die 300PS knacken evtl. sogar mehr haben?! Natürlich Motor PS nicht Rad PS.
Eure Meinungen bitte!! (PS Schätzung erwünscht!!)
Komplett überholter und überarbeiteter Motot (8700km)
Zylinderkopf geplant (insgesamt 1,0mm)
Zylinderkopf geläppt
Ansaugkanäle geglättet und auf Ansaugbrückenweite angepasst
Auslasskanäle geglättet
Brennräume geglättet und ausgelitert
Ventilesitze im Kopf nachgefräst
Ventilesitze an Ventilen nachgeschliffen
Bronze Ventilschaftführungen auf Auslassseite
Ventile auf optimalmaß eingestellt
Abgasrückführung verschlossen
Einlassnockenwelle von Non Turbo (original 226 Grad, NonTurbo 236 Grad)
Ansaugbrücke geglättet (beide Teile) und beide übergäne aufeinander angepasst
Auslasskrümmer aufgefräst und geglättet
HKS MZKD Stopper Type 2mm
Block geplant (insgesamt 0,2mm)
Block geläppt
Block aufgebohrt
Block gehont
Pleuel erleichtert
Pleuel gegeneinander ausgewogen 0,0....gramm
Pleuel gewuchtet
KW geschliffen
KW feingwuchtet
KW nitriert
Schmiedekolben von JE mit 1mm Übermass
CT 26 / 62-1
3" Turboknie
Mongoose 2,5" ab Turboknie durchgehend ohne KAT
Supradiabolos HP MAXI XL KIT (ersetzt das Plastikrohr inkl. 3000er Rohr)
HKS SSQV BOV
Ladedruck 0,5bar (solange bis ich einen Boostcontroller habe)
Einstellbarer Benzindruckregler
Gereinigte und geprüfte Einspritzdüsen 440cc
Greddy Rebic LC (kein Fuelcut, kein Drehzahlbegrenzer, einstellbares Gemisch +- 30%)
HKS IRIDIUM Zündkerzen mit niedrigerem Innenwiederstand und einem wert
kälter als original
MSD Zündkabel
Klimaanlage entfernt
Viscolüfter entfernt und auf SPAL mit Thermoschaltersteuerung umgerüstet (87grad)
So, habe hier nur die Sachen aufgelistet die in irgendeiner Weise die Leistung beeinflussen können.
Welche Leistung wirklich rauskommt sehen dann ALLE inkl. mir selbst im April wenn ich auf den Prüfstand fahre.
Alt 17.03.2007, 18:31   #2
Wachmann
AW: 300 PS + JA ODER NEIN
Habe hier den K&N 57i mit Kaltluftzufuhr vergessen.
Alt 17.03.2007, 18:31   #3
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Mit 0,8 bar LD bestimmt
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 17.03.2007, 18:32   #4
Wachmann
Geht aber drum ob ichs mit den 0,5bar schon zusammenbringe.
Alt 17.03.2007, 19:39   #5
nee mit 0,5 bar bestimmt nicht
Alt 17.03.2007, 20:38   #6
Damon
Schließe mich Willi an. Mit diesen Mods mußt mit LD schon einiges höher.
Alt 17.03.2007, 21:00   #7
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Nein für die Messung am Rad vielleicht.Aber mit deinen Mods kannste locker 1bar
fahren und dann auf jeden Fall.Feine Arbeit was ich da so lese.
Alt 17.03.2007, 21:13   #8
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
In ROT das was Leistung bringt ...
Block geläppt
Block aufgebohrt
Block gehont
Pleuel erleichtert
Pleuel gewuchtet
KW geschliffen
KW feingwuchtet
KW nitriert
CT 26 / 62-1
3" Turboknie
HKS SSQV BOV
kälter als original
MSD Zündkabel
Mit 0,5bar LD kommst du damit auf max. 270-280PS (meine Schätzung)
Alt 17.03.2007, 21:15   #9
Hätt er ne 1mm MZKD genommen würd es funzen mit 0,5 Bar....
Alt 17.03.2007, 21:25   #10
Lolek
VW und BMW haben jetzt auch Motoren mit einer Verdichtung 9+ zu 1 und einem LD von 1,5 bis 1,7. Müssen aber Super Plus tanken.
Ich habe eine 1mm MZKD
Zumindest sind hier 1,2mm weggeplant worden.
Alt 17.03.2007, 21:29   #11
das geht ja noch mit 9:1...Audi Benziner Motoren mit Turbo fahren Serienverdichtungen von über 10,5 bis 11,5:1
Alt 17.03.2007, 21:47   #12
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Was für eine Verdichtung hat die Supra?
Alt 17.03.2007, 21:50   #13
der 7M-GTE hat ne grundverdichtung von 8.4:1.
der G54B in meinem Mitsu hat 7.0:1
Alt 17.03.2007, 22:00   #14
Kannst Du nicht alle über einen Kamm scheren.
Sind schwer mit unserm oldy zu vergleichen.
Die Motoren sind anders aufgebaut, Direkteinspritzung usw.
Alt 17.03.2007, 22:04   #15
die 1,8T sind auch keine direkt einspritzer..haben auch ne Stink normal LH Jetronic verbaut....
Die nebeln genau noch so vors einlassventil ein wie unser Motor...nur eben die auslasventile sind Hohlventile mit Natriumfüllung...
Celica Supra 2,8i (und einen 300 ZX Turbo '86) zu verkaufen stephan Biete 5 26.03.2007 00:43
Tachoeinheit bis 300 km/h Supra MKIII Tuning 11 16.03.2006 00:22
Diverse Teile für Nissan 300 ZX anzubieten Janina Biete 24 16.05.2005 17:44
krasses ebay hat wer 300 euro vor streetfighter Off Topic 2 14.03.2005 03:22
KG 300 Alarmanlage dringend Hilfe !!!! Com_XXL Technik 5 12.01.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
