Alt 01.07.2024, 15:25   #16
kfz-ems
kfz-ems befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wasser schiesst aus Kühlerdeckel
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
Mal Kompression aller Zylinder messen. Dann weißt du ob es was mit dem Kopf oder Dichtung zu tun hat.
Sollte eigentlich immer die erste Maßnahme sein.
Kompression gleichmässig und identisch auf allen Zylindern
kfz-ems ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2024, 15:25   #17
kfz-ems
Ist der Deckel i.O.?
Mal so das Naheliegende zuerst prüfen / tauschen.
Das Wasser schiesst sofort mit DRuck beim Starten raus.
Alt 01.07.2024, 15:52   #18
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Ich glaub langsam Er nimmt uns auf den Arm.
Der Schelm hat heimlich die Abgasrückführung und das Kühlsystem verbunden.
Alt 01.07.2024, 16:25   #19
kfz-ems
Schön wärs
Alt 01.07.2024, 17:52   #20
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist der AGR Kühler noch aktiv?
Da ist doch Kühlwasser und Abgas. Wenn da die dicke Innensechskantschraube zum Kühlwassersystem hin undicht ist, dann drücken die Abgase ins KW rein?
Aber nicht mit so mein immensen Druck :-/
Ist das letzte was mir noch einfällt, wenn es nicht der Brennraum/ZKD/Zylinderkopf auf der Planfläche des Blocks sein soll...!
P.s. guter Hinweis mit dem abgelegten Riemen und der nicht fördernen Wasserpumpe, dass es dann trotzdem passiert!
Geändert von Atnas (01.07.2024 um 18:04 Uhr).
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2024, 18:18   #21
kfz-ems
Schau ich mir mal an
Alt 01.07.2024, 18:19   #22
kfz-ems
Ich hatte eventuell an den Turbolader gedacht. Der ist ja wassergekühlt. Wenn der von der Turbodruckseite ins Kühlsystem drückt?
Alt 01.07.2024, 19:15   #23
woher könnte im Standgas ein Überdruck vom Turbo kommen? Der drückt da doch gar nicht.
Alt 01.07.2024, 19:34   #24
kfz-ems
Er dfrht aber schon leichz mit. Damit wird naus dem Unterdruck im System dennoch ein Übverdruck
Alt 02.07.2024, 00:47   #25
Ehh… nein. Im Leerlauf hast du Unterdruck in der Ansaugbrücke.
Der Motor zieht mehr Frischluft rein, als das was durch die Abgasmenge an Energie in den Impeller geht.
Zudem ist das eine Strömungsmaschine und kein Verdränger mit innerer Verdichtung. Das laue Lüftchen sorgt nicht für einen Staudruck.
Frage: wenn du alles besser weißt, wieso fragst du hier nach?
Alt 02.07.2024, 07:49   #26
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mach doch einfach mal den Druckverlusttest bei den Zylindern. Also Kerzen raus Druck drauf (natürlich bei jedem Zylinder auf OT) und testen. Wenn er schon bei kalt rausdrückt findest du es so mit Sicherheit.
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2024, 09:22   #27
kfz-ems
[quote=Engler;714534]Mach doch einfach mal den Druckverlusttest bei den Zylindern. Also Kerzen raus Druck drauf (natürlich bei jedem Zylinder auf OT) und testen. Wenn er schon bei kalt rausdrückt findest du es so mit Sicherheit.[/
QUOTE]
Hab ich. Alles vollkommen dicht. Kein Druckverlust
Alt 02.07.2024, 18:28   #28
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Hast du wirklich locker 10 bar drauf gehabt??
Alt 03.07.2024, 12:36   #29
kfz-ems
Soviel macht der Kompressor nicht. Der ist auf 8 reduziert.
Bei den Druckverlusttests geht es auch mehr um dauerhaften Druckerhalt. Da geht jeweils über ungefähr ne halbe stunde gar nix weg... Bei ca 6-7 Bar
Alt 04.07.2024, 17:14   #30
Wenns direkt nachm Starten rausschießt und auch mit abgenommenem Keilriemen (ergo ohne WaPu), dann spricht das sehr für Verbrennungsdruck oder Abgase im Kühlsystem.
Woher soll sonst schlagartig dieser Druck kommen?
Dagegen spricht:
- kein CO im Kühlmittel
- kein Kühlmittel im Brennraum
Ich würde wohl noch das Kühlsystem abdrücken - allerdings gehe ich davon aus, dass du gar keinen Druck aufbauen kannst wenn das Kühlmittel bereits bei Kaltstart mit ner Fontäne rausspritz
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 13:51
Wasser schiesst aussem Auspuff SupraTurbo Technik 22 04.08.2008 16:29
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
