Alt 14.03.2007, 19:27   #16
AW: wo bleibt die Leistung?!
Zitat von RedSea Beitrag anzeigen
Weiss nit obs Hilft,
Hatte letztes Jahr sowas ähnliches,absolut keine Leistung mehr,Krümmerdichtung war undicht,verbrannt und zt schrauben locker.
Nach Intaktsetzung ging sie wieder ab.
Das müsste man doch aber dann hören!?
Alt 14.03.2007, 19:46   #17
... oder zumindest spüren. einfach bei laufendem motor mit der hand mal um die dichtfläche herumtasten und schauen ob's irgendwo warm rausbläst. das wäre vielleicht auch noch ein tipp für He-man, geht schnell und kostet nix
Alt 14.03.2007, 19:56   #18
geht mit nem Feuerzeug am besten...
Alt 14.03.2007, 20:44   #19
Feuerzeug wird vom Visco ausgeblasen
Alt 14.03.2007, 20:45   #20
is bei dir der Visco am Krümmer..????
sollteste mal abändern....
Alt 14.03.2007, 20:46   #21
nee aber der bläst ordentlich da durch Schlaumeier
Alt 14.03.2007, 20:47   #22
der bläst da durch..so so.....machste ne Decke drüber....geht auch.
Alt 14.03.2007, 20:48   #23
ohne Worte
Alt 14.03.2007, 20:48   #24
dito
Alt 14.03.2007, 21:33   #25
Zitat von HE-MAN Beitrag anzeigen
ok, also wie würdet ihr vorgehen?
- zuerst den drucktest machen
wenns kein leck ist, dann
- zündkerzen checken
wenn die i.o. sind, dann
- die zündspule?
- den turbo wechseln?
oh mann, das gibt mir wieder was....
genau so. allerdings zwischen zündkerzen und zündspule noch zündkabel dazwischen schieben und die checken/durchmessen. . und was auch gerne ne fehlerquelle an den zündspulen ist: das kleine massekabel da von der grundplatte der zündspulen an den kopf geht. ist das brüchig fehlt den zündspulen die richtige masse, und dann haste auch den effekt wie defekte zündspulen oder defekte zündkabel. meistens ist das kabel durch die hitze spröde und starr und hängt nur an einem bruchteil der ursprünglichen äderchen im kabelschuh.
Alt 14.03.2007, 21:50   #26
dass bei deinen kürzlich gewechselten kerzen evtl. der elektrodenabstand nicht stimmen könnte, falls du den nicht geprüft hast vor dem einbau...
und wie prüf ich den? und wieviel sollte der sein? kann mir mal jemand 'ne zeichnung machen oder die seite im handbuch angeben oder so?...
Sorry wenn ich das so deutlich sage: wenn Du sowas grundlegendes nicht weisst, bist Du dann ganz sicher, dass Du selbst reparieren willst?
Alt 14.03.2007, 22:01   #27
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Alt 14.03.2007, 22:03   #28
hatte an meiner gar kein Massekabel und lief trotzdem ,hat mich zwar gewundert aber iss so
Alt 14.03.2007, 23:30   #29
weene glück hast holt sich die zündspule die masse über die schrauben die im deckel sitzen. Nur: wenn alles original zusammengeschraubt ist, sind die schrauben der zündspulenplatte in den gummiringen. die ventildeckel sitzen auf ner gummidichtung aufm kopf und die schrauben von den ventildeckel im originalen mit gummischeiben am kopf. die rohre zum ZK haben alle gummimuffen dazwischen, etc... da ist dann nicht viel mit wirklich guter und direkter masse. klar, kann gehen. aber für ne gute niederohmige masse ist eben das direkte kabel von der grundplatte an den zylinderkopf gedacht. gerade zündungen könne da bißchen empfindlich sein was fehlende /nicht gute masse angeht.
Alt 15.03.2007, 09:22   #30
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
also jungs
die waren bei mir auch schon putt und ja, man hörte es. die hab ich dann aber auch schon gewechselt
muss also was anderes sein...
also die kabel sind neu, die sollten eigentlich i.o. sein. mess ich aber trotzdem mal. meine ersatz-zündspulen hab ich grad letzthin verkauft das mit dem massekabel muss ich mal abchecken. tha, das wär mir was wenns bloss an dem liegen würde...!
kein problem wenn du das so deutlich sagst, aber so grundlegend find ich die messung an zündkerzen nicht. ich geh eigentlich davon aus dass die "originalen" zündkerzen, die für die supra verkauft werden auch den kerzen entsprechen, die in die supra rein sollen...
ausserdem, jeder fängt mal klein an (mit null ahnung) und eignet sich die erfahrung an. ich hab auch schon andere, weitaus grössere defekte erfolgreich beseitigt von denen ich keine ahnung hatte. für was hat man denn das forum?
danke für die tipps @all. nächste oder spätestens übernächste woche löse ich meine supra wieder ein. dann schau ich mal was sich so machen lässt und melde mich wieder wenns all die dinge nicht waren...
gruss HE-MAN
bitte lieber GOTT, lass es bloss ein puttes massekabel bei den zündspulen sein...
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
Brauche mehr Leistung Mario Tuning 21 06.05.2004 22:04
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
