Alt 18.10.2005, 19:33   #1
mi-s2803
mi-s2803 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question AU-Problem CO2 zu hoch
Hallo zusammen,
könnt Ihr mir mal Tips geben, wo ich suchen kann.
Meine Supra schafft die AU nicht, weil der CO2-Wert zu hoch ist.
Die Tips mit dem Schnorchel im Auspuff rausziehen und so könnt Ihr euch sparen, hat nicht geholfen, weil Lambda dann auch nicht mehr paßt...
Was könnte es sein?
Soweit ich weiß, ist der Motor fast Serie, nachträglich mit GAT bestückt und wahrscheinlich ist der erste Kat außer Funktion (leer?)...
MfG Michael
mi-s2803 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 19:47   #2
das Prob hatten wir glaub ich noch gar nicht
Alt 18.10.2005, 20:12   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Entweder ist der Luffi verstopft oder etwas an der Einspritzung stimmt nicht, so dass sie zu fett läuft.
Alt 18.10.2005, 20:32   #4
Müller
Müller befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oder es könnte sein,daß du ein kleines loch im Auspuff hast und er da Luft zieht.
Gruß Müller
Müller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 23:32   #5
guck mal ins werkstatthandbuch, da steht unter fehlerdiagnose auch was mit CO2 zu hoch und die auflistung eventueller ursachen. habs leider grade nicht zur hand. kann einspritzung sein, regelung derselben, lambdasonde, und und und...
Alt 18.10.2005, 23:40   #6
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Co2 wird bei der Au doch garnicht gemessen
Alt 20.02.2009, 19:40   #7
lukas85
AW: AU-Problem CO2 zu hoch
Könnte auch ein fehlender Unterdruckschlauch am Benzinregler sein, das gibt ein fettes Gemisch in Saugbereich.
Alt 20.02.2009, 19:48   #8
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Das erklärt aber trotzdem nich wieso er dann im erhöhten leerlauf mehr raushaut wie im normalen leerlauf sollte eig im erhöhten leerlauf weniger rausknallen
edit: Hab mir jetzt aufjedenfall mal so eine UNI-FIT Lambdasonde gezogen hoffe das ich dann mit der vll mehr erfolg habe
Alt 20.02.2009, 20:05   #9
lukas85
Von wo kommst Du denn? Vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe, der Dir bei der Fehlersuche helfen kann (und will).
Alt 20.02.2009, 20:11   #10
naja, um den fehlercode auszulesen brauch man mit elektrik auch nix am hut haben. einfach gesagt: den diagnose-deckel (motorraum hinter dem sicherungskasten hinter der batterie) aufmachen, ne büroklammer zwischen T(TE1) und E1 drücken, und das blinken der motorkontrolleuchte im armaturenbrett zählen. bei motor aus und zündung an. mehr isses nicht.
Und wen die kontrolllampe eh schon beim fahren aufleuchtet, ist 100% ein fehlercode gespeichert! dann weißte woran es liegt!
Alt 20.02.2009, 20:15   #11
PicoPaddy
an was denn?
Ok das mit den fehlercode auslesen hab ich bis jetzt verstanden aber ich hab ka ob meine augen dafür schnell genug sind das geht ja wirklich schnell
Alt 20.02.2009, 20:18   #12
das sagt dir eben der fehlercode den du auslesen sollst! fehlercode = ursache.
Alt 20.02.2009, 20:26   #13
Toshi
Benutzerbild von Toshi
nimm dir den drt steck den dazwischen setz dich in den wagen und mach die zündung an nun wirste sehen das die motorkontroll lampe anfängt zu blinken und zwar blinkt sie ein paar mal dann ist ne pause und dnan nochmal nun nimmst du die zahlen einfach zusammen (bsp: vor de rpause hat es 5 mal geblinkt dann war ne pause dann blinkte es 2 mal = 52 fehler code steht fest mach die zündung aus und den draht weg und happy birthday
so einfach ist das.
das blinken wiederholt sich somit kannst du auch nochmal prüfen ob du richtig lagst.
wenn du weitere fehlercodes im steuergerät hast kommen diese hintereinander sollte eigentlich jeder machen können da sist mehr als simple
LG
Toshi
Alt 20.02.2009, 22:01   #14
Steinbruchsoldat
So könnte ich mir das zumindest erklären. Wenn die Luft da fließen kann wie sie will dann kann die Einspritzung doch garnicht mehr präzise sein.
Mach anstatt dem Schlauch einfach mal 2 Korken rein und schau ob sich etwas ändert...
Alt 20.02.2009, 22:08   #15
PicoPaddy
Ja wie gesagt ich warte jetzt noch bis das original BOV nächste woche kommt oder vll sogar noch morgen dann bau ich das mal ein und dann werd ichs ja sehen
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 16:28
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 08:40
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
