Alt 27.08.2013, 12:41   #8
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Kühlsystem Drucklos
Also wenn ich den Motor starte, kommt erstmal ne "Fontäne" aus dem Kühler, aber nur kurz, weil die Drehzahl ja hoch ist...danach kommt nix mehr raus, also bezweifle ich das es die zkd ist (auch kein Rauch auf dem auspuff etc...)
Teppich ist auch nicht nass.
Also bei mir war vorher, also bevor 3-5l Wasser gefehlt haben, auch öfters Wasser unterm Auslass vom Ausgleichsbehälter. Hab mir nichts dabei gedacht, dachte er wird ein bisschen warm und drückt ein wenig raus.
So das mit dem Kühlerdeckel hab ich auch mal vermutet, aber bei der Wassermenge hab ich das gleich wieder vergessen. Werde aber jetzt mal nen anderen Deckel draufschrauben und schauen was passiert ;-)
danke mal für die tips
was hat das kühlsystem wohl?? Black-Supra Technik 13 30.08.2011 19:57
problem mit dem kühlsystem!!!! 89-7mgte Technik 18 25.06.2009 23:06
Kühlsystem total entleeren Nik Technik 4 07.03.2009 08:07
wegen luft im kühlsystem so warm? tide Technik 3 12.11.2006 23:24
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
