Alt 12.11.2006, 21:05   #1
tide
tide befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wegen luft im kühlsystem so warm?
Hallo Suprafahrer,
ich habe mir einen neuen Kühlerdeckel besorgt. Hab am nächsten Tag gemerkt, dass ich noch Luft im Kühlsystem hatte. Die Anzeige sprang manchmal ziemlich in die Höhe, dann wieder zurück...aber nie in den roten Bereich. Warum wird das Ganze so heiss, nach nicht einmal 5km? Beim Nachfüllen ging nicht einmal viel Wasser rein (ein paar dl). Das ist bei 8l Gesamtinhalt doch nichts, oder? Sind es nur die Wasserdämpfe, oder ist dann alles viel zu heiss? Das Wasser im Ausgleichsbehälter war immer kalt. Könnte mich mal jemand aufklären, ich habe mit der Suchfunktion zwei Beiträge gefunden, wo das erwähnt wird, aber nur kurz.
Danke und Gruss
tide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2006, 21:12   #2
AW: wegen luft im kühlsystem so warm?
Wenn sich die Luft im Thermostatgehäuse sammelt, dort wo auch die Temperatursensoren sitzen, dann kommt es zu diesem lustigen Phänommen das die Anzeige in der Armatur hin und her schwankt...
musste mal beim Entlüften hübsch die Kühlerschläuche dabei mit der Hand durchkneten...somit presst du die Luft die eingeschlossen ist mit nach oben.
Alt 12.11.2006, 23:29   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Zum entlüften ganz einfach an einer möglist steilen Stelle, Nase nach oben, Heizung voll aufdrehen und dann bei laufendem Motor Wasser einfüllen.
(Vorsicht, natürlich sollte bevor man den Deckel öffnet der Motor kalt sein!!!!!)
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 13.11.2006, 00:24   #4
McMsk
Ich habe immer die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn man hinten am Zylinderkopf den Schlauch abzieht und dann vorne Wasser einfüllt bis hinten Waseer rauskommt, dann war das ganze System eigentlich wieder gut.
Hitzetuning; Heiße Luft aus Motorraum Knight Rider Tuning 29 11.07.2006 13:07
Kühlsystem Mubbel Technik 2 11.03.2006 20:27
Probleme mit Kühlsystem / Getriebeausbau stebbe22 Technik 18 07.05.2005 10:01
heisser tip... nie wieder probleme mit luft im kühlsystem Goorooj Technik 10 19.03.2003 20:56
Kühlsystem entlüften Matze Technik 3 10.03.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
