Alt 11.03.2006, 19:46   #1
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlsystem
Hab da mal ne Frage wegen Kühlsystem,da ich keinen Plan finde wo das aufgezeigt wir. Hängt der normale Wasserkreislauf mit dem Heizungskühler zusammen? folgendes Problem: ich hab seit einiger Zeit blubbern wie bei Zkd-schaden.Dachte erst ich hab Luft im Wasserkreislauf und wollte letzte Woche entlüften,aber da kam so gut wie keine Luft raus und das blubbern tritt immernoch gelegentlich auf. Das komische daran ist, es tritt nicht immer und in verschiedenen Temperaturbereichen auf.Mal ist es wenn sie noch kalt ist,mal wenn sie warm ist,beim boosten das gleiche,mal ja mal nein.Zkd wurde vor 8000 Km gemacht,nachgezogen,sie verliert kein Wasser,kein Öl. Mittlerweile dauert es auch länger bis warme Luft aus dem Gebläse kommt,sonst kam es da sehr schnell warm raus. Nach ner gewissen Zeit beim warmfahren hört man auch ein schließen von irgendetwas,das das blubbern dann verschließt,wenn es schon im kalten Zustand auftritt.Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist das evtl das Thermostat?
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2006, 19:49   #2
Mubbel
Nachtrag, Hatte vor einiger Zeit mal die Symptome eines undichten Heizungskühlers(Scheiben beschlagen innen wenn die Lüftung aufgedreht wird), was aber auch schon sehr lange nicht mehr passiert ist!
Geändert von Mubbel (11.03.2006 um 19:57 Uhr).
Alt 11.03.2006, 20:27   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....Kühlerdeckel i.o.?
....Heizungsventil i.o.?
....ZKD noch i.o.?
Nachtrag: sofern die Lady wirklich länger braucht um Warm zu werden --->Thermostat..
Wie und womit reinigt Ihr so Euer Kühlsystem? supradiabolo Technik 13 12.06.2005 12:54
Probleme mit Kühlsystem / Getriebeausbau stebbe22 Technik 18 07.05.2005 10:01
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 11:04
heisser tip... nie wieder probleme mit luft im kühlsystem Goorooj Technik 10 19.03.2003 20:56
Kühlsystem entlüften Matze Technik 3 10.03.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
