Alt 27.08.2011, 21:07   #1
Black-Supra
Benutzerbild von Black-Supra
Black-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was hat das kühlsystem wohl??
hallo @ all...
mein kühlsystem hat irgend ein problem, und zwar wenn ich den kühler voll mit kühlflüssigkeit fülle und den ausgleichsbehälter etwa in der mitte zwischen min. und max. auffülle und danach z.b. 2 stunden supra fahren gehe, füllt sich den ausgleichsbehälter zimlich voll und wenn ich das auto komplett runterkühlen lasse (über nacht) ist morgens den behälter immer noch voll... aber es sollte doch so sein, dass das wasser wieder zurück in den kühler geht, oder?!?!
ich hab dann das wasser mit nem schlach heraus gezogen und die flasche abgefüllt und dann wieder in den kühler zurück geschüttet und genau diesen inhalt füllte den kühler wieder.
aber eines ist mir noch aufgefallen. ein kleines schläuchlein hinter dem thermostat rinnt ganz ganz wenig, man hört hes pfusen wenn der motor richtig warm hat, so vielleicht nach 1 stunde fahrzeit. sonst wüsste ich nicht, wo wasser rausrinnen kann. auf jedenfall nach einige zeit kocht das ganze n bisschen, aber warum weiss ich auch net, auf jedenfall geht das wasser nimme aus dem ausgleichsbehälter zurück in den kühler!!
kann mir da jemand helfen?
MfG Dänu
Black-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 21:24   #2
AW: was hat das kühlsystem wohl??
Kühlerdeckel austauschen.
Alt 27.08.2011, 21:28   #3
Black-Supra
okiii... sollte dann der kühler nicht mehr kochen?? hätte den anschiss, wenn die zkd am arsch ist nach 7000km betrieb
MfG Dänu
Alt 27.08.2011, 21:52   #4
Das dürfte dann der 90° Schlauch hinterm Thermostatgehäuse sein.
Alternativ, wenn du Glück hast, dann ist es einer der Turbowasserschläuche - an die kommst du um Welten besser dran
Auf jeden Fall -> tauschen!
Wenn dir das Teil platzt/reißt, dann kannst du garnicht so schnell anhalten wie dein Auto das kochen anfängt
EDIT: und die anderen Schläuche (*ALLE*), bei der Gelegenheit auch gleich prüfen und ersetzen wenn notwendig.
Alt 28.08.2011, 13:58   #5
Black-Supra
jo kann sein dass es dies wäre. ja den ersetze ich so oder so. und ich möchte eigentlich sämtliche wasserschläuche ersetzen. nur das problem ist, zu nem kompletten schlauchkit zu kommen! wo bekomm ich die her? und vorallem, gibt es auch verschiedene farbe?
MfG Dänu
Alt 28.08.2011, 17:52   #6
wenn der kühlerdeckel den druck nicht mehr hält, dann kocht das wasser natürlich schneller, als wenns unter druck bleibt.
und gescheit zurücksaugen geht bei defektem kühlerdeckel auch nicht mehr.
schlauchkits gibts z.b. von samco, alles dabei. musst mal bei ebay schauen.
Alt 28.08.2011, 22:13   #7
Black-Supra
schon wieder was dazu gelernt ^^ danke ^^ uff, ebay kaufe ich nix.. nicht mein din! aber mal gucken wo ich das zeug bestellen kann..
MfG Dänu
Alt 29.08.2011, 02:39   #8
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
http://www.rennsportshop.de
->Samco Silikonschläuche -> Samco Schlauchkits -> Toyota -> Seite 2 -> letzten 4 Positionen (Aufpassen LHD!!!)
Wäre eine Alternative
Alt 29.08.2011, 09:34   #9
Sierra Supra
Sierra Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte es auch mal gehabt dass das Wasser nicht mehr in den Motor floss.
es war der Schlauch vom Kühlerdeckel zum Ausgleichsbehälter, der war minimal gerissen.Es floss zwar kein wasser aus aus dem Riss aber es zog Luft.
Sierra Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 10:27   #10
Black-Supra
oha okii.. dann ersetze ich den auch gleich. danke für dein beitrag =)
MfG Dänu
Alt 29.08.2011, 10:29   #11
Black-Supra
oki danke, werde vorbei schauen =)
MfG Dänu
Alt 29.08.2011, 10:50   #12
wolle
Benutzerbild von wolle
Falls du dich dafür entscheiden solltest, achte darauf das es ein Linkslenkerset gibt
LG Wolle
Alt 29.08.2011, 13:43   #13
Black-Supra
LG Wolle
jawoll, dass habe ich gesehen auf der hompage.. darauf muss ich dringend achten.. danke
MfG Dänu
Alt 30.08.2011, 20:57   #14
Black-Supra
oki, hab mich entschieden, den grosses alu-kühler zu bestellen. bekannter meint, der eingebaute kühler könnte wegen des vorherigen motors verstopft sein, daher das problem.
MfG Dänu
offenes vs. geschlossenes Kühlsystem HE-MAN Technik 69 29.03.2017 07:55
problem mit dem kühlsystem!!!! 89-7mgte Technik 18 26.06.2009 00:06
Kühlsystem total entleeren Nik Technik 4 07.03.2009 09:07
wegen luft im kühlsystem so warm? tide Technik 3 13.11.2006 00:24
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
